Certo non si può dire che sia di primo pelo...... Secondo me, nell'ordine:
Guide: è vero, ci sono delle asportazioni degne di nota, volendo si può anche saldare ma poi ci sarebbe da ricontrollare tutta le geometria del banco nonchè spianare, francamente non so se ne vale la pena, se vuoi tappare i buchi secondo me puoi fare qualche piccola colata di resina epossidica caricata con limatura per portarsi al color ghisa, indi aggiustare a mano e buonanotte. Per gli altri piccoli "sbecchi" invece temo che ti tocchi di tenerteli, volendo puoi smussare il vertice di tutta la guida prismatica della controtesta per farli apparire meno importanti ma più di questo io non farei.
Vite madre: puoi dargli una pelata sui fianchi della filettatura per fare in modo che l'usura risulti uniforme, avrai gioco di inversione ma non vuol dire assolutamente nulla, l'importante è che il passo sia costante (quindi no zone usurate di più e tratti "as new") altrimenti quando filetti, anche il passo che costruisci sul pezzo non è costante. Inoltre puoi ripassare la cava fino ad allargarla a larghezza uniforme, indi realizzare una nuova linguetta "custom" a due larghezze, non so se mi sono fatto capire....
Mandrino: sarebbe una cosa molto bella dargli una "pulita" sulla rettifica nei tratti interessati dalle bronzine
Bronzine: se dai una sistemata al mandrino ti conviene rifarle, naturalmente a foro minorato e prevedendo lo scarico dell'olio nonchè un piccolo labirinto che contenga i trafilamenti
Grembiale: la vite senza fine consumata se riesce a ingranare non è un problema, puoi anche fartela da solo un domani quando hai il tornio funzionante, le semichiocciole è vero si vede che hanno lavorato ma se riescono a far presa sicura sulla vite non me ne preoccuperei, anzi, mi par di vedere che sono già state rifatte una volta.
_________________ Il mio "parco macchine": Tornio Vernier TV280 (sotto i ferri fino a data da destinarsi), Fresatrice Aciera F1, Trapano da banco Felisatti, Pantografo 3D Parpas PT 11, Affilatrice PEAR AUP
