Oggi è mer mag 22, 2024 14:18
 Oggetto del messaggio: modifica contropunta valex vb21 (upgrade completo tornio)
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 00:37
nel piu' ampio programma di modifica del tornio vb21 con rialzo delle punte, sono ora arrivato a dover portare al nuovo livello dell'autocentrante, anche la contropunta...
in realta' sarebbe bastato spessorarla qb ma trovandomi stranamente in una condizione favorevole ho deciso di procedere in maniera un pelo piu' fina
una lastra che presi tempo fa dal rottamaio si è rivelata essere ghisa e quidi il materiale è ottimale
detto questo, il processo è stato un pelo laborioso ma sta dando i suoi frutti
ho quindi scomposto la classica contropunta del tornio in questione che ha una parte che corre sulle guide e poi tutto il resto poggiato sopra
verificando si nota subito che la sede del prisma è letteralmente scavata a martello e scalpello, inoltre per come è fatta, non è in piano con le guide per cui poggia grossolanamente sul prisma e solo all'estremo della guida, dove c'è la freccia segnata a pennarello
ho quindi, in prima istanza, ripassato il prisma per avere una finitura almeno accettabile
dopo ho rettificato la parte piana
e in fine, con un po' di calma e blu di riscontro (ricetta segreta), provando di volta in volta, ho allargato la sede del prisma per far scendere la guida fino a toccare integralmente sulla superficie del bancale
fatto questo ho poi inclinato la parte superiore di questo pezzo
non essendo sicuro di beccare l'altezza esatta ho pensato ad un escamotage, in pratica poi inclinero' anche il rialzo in maniera speculare e quindi facendoli scorrere si avra' che la contropunta si alzera' o abbassera ma rimanendo sempre parallela alle guide
qui solo la parte di rettifica, ovviamente è stata prima fresata, ho dato una inclinazione di 5 mm su 125 di lunghezza
andando veloce, questa è lo spessore quasi finito
dopo la rettifica della parte inferiore
e qui il funzionamento del giochino di cui parlavo prima...
e anche oggi abbiamo fatto qualcosa... :risatina:
 Oggetto del messaggio: Re: modifica contropunta valex vb21 (upgrade completo tornio
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 07:59
l'uso di uno svasatore come fresa a 45° non l'avevo mai visto...ed è anche una cosa abbastanza terribile da pensare, ma ha fatto quello che ti serviva, non l'avrei detto!
daidai continua che voglio vedere come va a finire :D
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 08:22
Ehhh già, nemmeno io pensavo funzionasse ma invece non solo funziona ma lavora anche bene! :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 08:48
Bel restiling .
Scusa la mia domanda da ignorante , ma quando mostri la base della contropunta con il blu di " ricetta segreta " :mrgreen: , tocca solo un lato del prisma , è corretto fare cosi ? non c'è il pericolo che ci sia un movimento radiale all'asse del tornio, se non toccano tutti e due i lati ? ... o forse l'avevi già controllato ed hai sporcato un solo lato per comodità ... ?
Altra delucidazione , dal filmato che hai fatto, mi sembra che la soluzione del piano inclinato ( peraltro una ottima soluzione :eusa_dance: ) sia trasversale all'asse del tornio, allora mi viene spontaneo pensare che se l'avessi fatta in senso assiale, avresti regolato in altezza ma senza perdere il centro ... cosa c'è che mi sfugge ?
Grazie delle info
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 10:40
corette tutte e due le deduzioni!
la foto un po' inganna, il prisma è colorato abbastanza bene ma forse l avevo pulito o altro boh, non essendo vincolato dall altro lato, per forza di cose deve scendere su tutte e due le facce ;)
Per la regolazione dell altezza è correttissima la tua osservazione ma ho dovuto utilizzare la predisposizione della vecchia regolazione che aveva già le sedi con quella configurazione
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 11:15
io ricevo aggiornamenti via wathsapp , è terribile ciò che vedo :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 11:21
Ehhh I backstage sono solo per uomini duri :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 11:26
anche io voglio una foto di meccanica splatter
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 11:31
Non mi vedrete mai livellare i pezzi usando fogli A4 bagnati d olio che fanno un decimo preciso preciso l uno :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 12:02
luk, dopo tutto sto lavoro il tornio non avra più nulla di originale!!! Non so se l'hai già pensato ma visto che hai sollevato la testa e il toppo mobile, hai aumentato il momento torcente sul bancale, perchè non imbulloni il bancale ad una bella putrella?! prima di farlo devi spianare i piedi del bancale e poi creare due zone spianate sulla putrella.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 13:43
Oppure fai un bancale ex-novo.
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 14:38
Dario, dici una cosa tipo questa? :risatina:
viewtopic.php?f=27&t=18788
per sbinf, in realta' la struttura del banco stesso sara' di supporto al tornio
ancora non ho finito i fissaggi, poi si capira' meglio cosa ho in mente ;)
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 17:12
luk2k ieri sera ho controllato il motore del tornio , lo puoi prendere 5,5kw per 70 kg di peso , passa quando vuoi :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 19:00
Non dicevo il banchetto. Ma proprio la banchina!!! Il bancale. Le guide. Ma come lo chiamate???
MessaggioInviato: gio mar 02, 2017 21:06
mi sembra eccessivo , però ora che ci penso mi conviene cancellare il tuo messaggio prima che lo legga Luk :risatina:
