Oggi è sab mag 18, 2024 05:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 318 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro tornio SAIMCA KS 155 (SAIMP)
MessaggioInviato: dom feb 19, 2017 19:29
uno Schneider Altivar da 2.2kw, se non sbaglio dovrebbe essere un ATV12, ma se serve il modello preciso o la sigla completa dopo vado in garage a vedere.
MessaggioInviato: dom feb 19, 2017 21:32
Gli Altivar della telemecanique sono i primi inverter che ho usato e precisamente altivar 18 e altivar 28, con molti motori e non ho mai avuto quel problema. Non sono molto esperto nel settore però penso che dovrai provare a cambiare il valore di una certa frequenza che mi pare fosse 4 K hertz.
MessaggioInviato: lun feb 20, 2017 07:21
quoto quanto già detto: cambia la frequenza di carrier. Cerca di stare il più basso possibile, questo perché non sappiamo se il motore è nuovo o no.... i vecchi motori potrebbero dare problemi di isolamento se pilotati con una frequenza di carrier troppo alta.
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 18:17
Grazie ai vostri consigli ho provato a diminuire la frequenza da 4 a 2 kHz e il rumore del motore è diminuito, diventando anche meno acuto e penetrante, quindi meno fastidioso. Ho quindi terminato l'assemblaggio e dopo alcune veloci prove ho spostato la macchina nella sua posizione credo definitiva. Il tutto grazie solo a due piattine di ferro e ad un metro di tubo idraulico :D Ci ho messo un po ma l'ho fatta ruotare di 180 gradi e poi spinta per qualche metro a ridosso della parete. Ora mi manca da decidere se fissarla a terra con i tiranti annegati nel cemento e poi livellarla oppure se adottare i piedini. Sono indeciso, lo spessore del pavimento su cui poggia ora è modesto, credo una decina di centimetri, si tratta infatti di un vecchio garage. Se il tornio vibra, si sente vibrare anche il pavimento. Quindi forse i piedini sarebbero consigliabili per smorzare un po le vibrazioni. Ci penserò. Ad ogni modo, allego le foto del lavoro finito. Manca il collegamento elettrico, il quadro comandi verrà posto dove ora si vede sbucare il cavo elettrico del motore. I commutatori originali sono stati lasciati per estetica, ma sono scollegati. Manca anche l'impianto di refrigerazione. Ci arriverò con calma. Le foto, fatte tra ieri ed oggi.. si vedono i trucioli di prova..
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 18:19
Altre
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 18:20
ed ultime
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 18:53
lavoro grandioso bravissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non e ricco chi ha i soldi.....ma chi ha tutto cio di cui ha bisogno senza chiedere niente a nessuno
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 19:01
bel lavoro,bravo :grin:
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 19:14
caspita :shock: :shock: , eccellente bravo alby!
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 21:22
Direi "brand new", complimenti vivissimi
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 21:26
da museo , complimenti.
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 21:48
Grazie a tutti dei complimenti :) E anche per l'aiuto che mi avete dato per arrivare a questo punto dopo una serie di vicende iniziate ormai ben 2 anni fa. Ma non è finita, manca ancora più di qualche dettaglio di cui a breve (spero) scriverò. E poi la parte elettrica, che è quella che mi da più da pensare al momento :D
MessaggioInviato: sab mar 11, 2017 23:50
per quel che riguarda l'ancoraggio al pavimento, quel tipo di tornio è autoportante e non necessita di nessun ancoraggio . vedi tu . lo puoi lasciare solo appoggiato, puoi fissarlo al pavimento, puoi posizionarlo su piedi antivibranti , a tua discrezione , la macchina non ha alcuna necessità .
MessaggioInviato: dom mar 12, 2017 01:00
Alby ottimo lavoro
MessaggioInviato: dom mar 12, 2017 01:13
Tornato nuovo. Ora avrai il coraggio di sporcarlo ?
