Oggi è gio mag 16, 2024 13:58
 Oggetto del messaggio: Contropunta Fervi 0708 BV20
MessaggioInviato: gio apr 06, 2017 18:47
Ciao,
la contropunta del tornietto 0708 è da quando lo ho comprato il punto debole che mi dà problemi.
Premetto che so bene che per non avere problemi sarebbe bastato prendere una macchina professionale senza andare al risparmio.
Comunque:
_ da sempre sulle guide non è preciso per niente, ha un pò di gioco che gli consente una bella rotazione e tutte le volte devo stare attento a bloccarlo in posizione corretta. Per lo meno in altezza è preciso.
_ la boccola filettata in ottone tendeva a scivolare fuori durante l'arretramento del cono perchè a tenerlo fermo c'è una vitina ridicola. In qualche modo la abbiamo risolta.
_ ora, forse per qualche disallineamento, il filetto femmina della suddetta boccola si è consumato fiino a non prendere più.
Prima di prendere un ricambio e ripartire da capo vorrei sapere se qualcuno ha avuto problemi simili e come gli ha risolti.
Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: Contropunta Fervi 0708 BV20
MessaggioInviato: gio apr 06, 2017 20:32
non e' che puoi pretendere piu' di tanto,se lo usi con cura non hai problemi,la vite no devi stringerla troppo,io l'avevo cambiata tempo addietro
MessaggioInviato: ven apr 07, 2017 07:32
Ciao. Scusa mi sono spiegato male. Non la vite di bloccaggio del cannotto, quella di avanzamento. Il filetto femmina della bussola di ottone dentro il cannotto è stato consumato dalla vite azionata dal volantino. Non ha ceduto per sforzo, si è consumata. Grasso ce n'era.
MessaggioInviato: ven apr 07, 2017 12:17
Certo che per consumare la chiocciola della contropunta ce ne vuole: O la vite non è in asse con la chiocciola e la mangia o la contropunta è stata usata in maniera impropria.
MessaggioInviato: dom apr 09, 2017 10:37
E' già la terza grana.sempre e solo lì. Mando a prendere il ricambio e vedo cosa succede. A nessuno ha mai dato problemi?
MessaggioInviato: dom apr 09, 2017 12:21
Hai controllato se la vite è in asse con la chiocciola ?
MessaggioInviato: gio apr 27, 2017 13:22
La chiocciola in ottone ha il corpo cilindrico ed è infilata nel retro del cono che ha una apposita sede. Sul bordo, sul cerchio dove i due sono a contatto, era avvitato un grano da 4. Per più di metà della sua circonferenza il filetto per il grano è ricavato nell'acciao del cono, per il resto si autofilettava l'ottone della chiocciola.
Bene sto sistema non vale un tubo. Quando andavo a fine corsa per estrarre la contropunta la porzione di filetto per il grano ricavata sull'ottone della chiocciola cedeva ed il risultato era che la chiocciola andava avanti ed indietro dentro l'acciaio del cono.
In seguito al posto del grano un amico mi ha messo un fissatore per metalli tipo quelli per bloccare i cuscinetti nella sede e non si è mai più mosso nulla.
Temo però che nella fase presedente, quando la chiocciola camminava avanti ed indietro, la femmina si possa essere rovinata un pò senza che me ne sia accorto e che poi il danno sia andato avanti fino a spannare del tutto.
Tutte supposizioni, vediamo appena arriva il ricambio quanto dura.
Grazie a tutti per i consigli
Alessandro
MessaggioInviato: gio apr 27, 2017 16:59
il ricambio dove lìhai preso,il costo?
MessaggioInviato: gio apr 27, 2017 17:22
Nell'esploso è lo 0708/E3.
La fervi mi ha detto di farlo ordinare dal rivenditore più vicino al quale mi sobito rivolto.
Sono in attesa. ti faccio sapere.
MessaggioInviato: gio apr 27, 2017 17:35
k
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 20:08
È andata male. In un primo momento mi hanno detto di ordinare la chiocciola poi, quando non è arrivata, di ordinare tutto il gruppo cilindro chiocciola vite. Provero' a farla anche se nello stretto è difficile.
MessaggioInviato: dom nov 08, 2020 15:36
Come hai fatto a togliere la chiocciola?
Stesso problema
L'importante è provarci
