Oggi è sab apr 27, 2024 04:21
 Oggetto del messaggio: SIEG SX3L piccole modifiche fatte da un aeromodellista
MessaggioInviato: ven mag 19, 2017 23:09
Ciao a tutti
mi piace condividere le piccole modifiche che ho fatto sulla SX3L da poco acquistata
dato che cercavo usata una Ceriani o una Cortini o una Wabeco da 2 anni senza trovarla, e dato che le vecchie fresatrici tipo dekel fp1 sono troppo pesanti per la mia tana (è a piano terra ma su soletta e per giunta in un palazzo residenziale) e dato che non me la sentivo di comprare nuova una Ceriani o una Wabeco, ho optato per la Sieg perchè ho trovato molti feedback positivi sui forum sia italiani che stranieri.
non chiedetemi confronti perchè non ho lavorato con altre fresatrici di questa categoria
ho una HBM16 da tanti anni e posso fare solo il paragone con questa: ora sono in paradiso :mrgreen:
sono un hobbista che proviene da studi e lavoro che non hanno nulla a che fare con la meccanica per cui accetto molto volentieri i consigli e le critiche ma non prendetemi per il cubo se ho adottato soluzioni meccaniche "saponare", quello che ho fatto per ora è il mio massimo.
Ho comprato da Paulimot https://www.paulimot.de/
la fresatrice https://www.paulimot.de/fraesmaschinen/ ... nktion?c=8
la motorizzazione asse X https://www.paulimot.de/fraesmaschinen/ ... d-sx3l?c=8
il kit mandrino e pinze er32 https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... alu-koffer
il bareno https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... m-sk30/m12
il mandrino per punte elicoidali https://www.paulimot.de/bohrfutter/mit- ... m-sk30-m12
il cono per la testa ad inserti https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... m-sk30/m12
ed altre cosucce per il tornio
il mio vate ed ispiratore è silvanossm
viewtopic.php?f=21&t=13243&hilit=sieg
https://www.youtube.com/channel/UC8-9qr ... chStAj0zDg
non solo mi sono studiato le modifiche che ha fatto sulla sua ma mi ha dato per mail e per telefono un grande supporto con una tanta disponibilità.
Banco
il banco l'ho fatto largo perchè ho spazio
è in ferro da 45mmx2mm ed è coperto da lamiera zincata da 3mm con i bordi rialzati (vasca per lubrorefrigerante), con due barre posizionate sotto i fori di fissaggio della fresatrice.
per ora non l'ho fissata sul pavimento sia perchè è stabile (non vibra e non balla) e sia perchè sotto il pavimento passano i servizi (cavi elettrici, ecc)
La fresatrice è rialzata dal piano di circa 70mm con dei tondini in c40 per facilitare la pulizia e per non bagnare la base col lubrorefrigerante
ho fatto 3 cassetti e una mensola
sotto ho fatto una pedana/cassetto
 Oggetto del messaggio: Re: SIEG SX3L piccole modifiche fatte da un aeromodellista
MessaggioInviato: ven mag 19, 2017 23:15
messa in bolla
non avendo una bolla di precisione ho usato una livella laser
è un sistema saponaro ma dovrebbe essere accettabile
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 07:27
Se non puoi fissare al pavimento, fissa al muro, vedi dove passa una colonna portante e sfrutta quella
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 08:26
Bella la fresa...spero che presto ne possa avere anch'io una così :grin:
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 11:10
troppo forte brunart :grin: ....... bella macchina, e bel banco hai fatto, i cassetti poi non bastano mai, anche se avrei tolto quei pomelli..... , bravo comunque !
Prima o poi la comprero anch'io questa fresa dalla paulimot !
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 12:05
Amo il riciclo
quei pomelli sono i manici in legno dei vecchi timbri, quelli che hanno il bollino rosso per il verso
li ho presi al mercatino dell'usato a 1 euro una busta con 300 pezzi
avevano sgombrato il magazzino di una tipografia
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 12:25
io ce li vedo bene , se una cosa deve essere saponara , che saponara sia :risatina:
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 12:50
Cosa hanno i pomelli che non vanno?a me piacciono :grin:
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 15:39
Confermo ----- ottime modifiche funzionali :grin: :grin: :grin:
SMSilvano
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 16:27
è troppo forte il tatto di Silvano
le modifiche gli sono piaciute ma non tanto le finiture :mrgreen:
quindi per non dirlo scrive "funzionali" :risatina:
Motorizzazione asse Z
ho smontato l'elettronica e i motori di una vecchia macchina italiana per avvolgere e ricaricare i nastri delle stampanti ad aghi e l'ho utilizzata per farmi la motorizzazione dell'asse Z
tengo a sottolineare la bontà dell'elettronica, quando spingo il pulsante di stop il motore si ferma all'istante, non come quelli cinesi che si fermano dopo altri 3 giri (vedi motorizzazione originale Sieg dell'asse X)
sono partito da un angolare di ferro da 10mm
ho fatto anche un video :
https://www.youtube.com/watch?v=tCNg5oZaXRs
Ultima modifica di brunart il sab mag 20, 2017 18:37, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 17:33
Contrappeso testa
classico sistema di carrucole (le ho fatte al tornio e le ho cuscinettate) con un contrappeso di 50kg di lastre di ferro.
minc...a quanto costa il ferro, ho speso 50 euro, a saperlo ci mettevo un bidone d'acqua :mrgreen:
dopo ho fatto un carter di legno sia in alto che dietro la colonna, tanto per stare tranquillo che per sbaglio non ci finisca niente nelle carrucole
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 18:14
non mi fa vedere il video.
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 18:40
a me funziona
comunque ora ho copiato il link dopo aver fatto il logout da youtube
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 19:25
mi dice che non è disponibile.
MessaggioInviato: sab mag 20, 2017 21:01
Onorino hai ragione
soprattutto se usi lo smartphone
ho scoperto che youtube ha bloccato il video per i cellulari perchè nell'audio c'è un brano col copright
in pratica c'è l'audio della radio che stavo ascoltando in quel momento
ma guarda che stron.... che sono :twisted:
devo pure spegnere la radio quando faccio un video !!!!!!!!!! :boid:
vediamo se risolvo
altrimenti lo cancello e lo ricarico senza audio
comunque sul pc si dovrebbe vedere
