Oggi è gio mag 16, 2024 19:20
 Oggetto del messaggio: Meccanica sull'uso dell'inverter e consiglio acquisto
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 09:23
Salve a tutti ,
Ho letto tutto lo scibile degli inverter sul forum e alla fine mi sono convinto all'acquisto ...
questo http://www.ebay.it/itm/INVERTER-TOSHIBA ... 4902.l9144
credo sia quello utilizzato da luk e da yrag per la fontana ... approposito funziona ancora ? :mrgreen:
Che faccio lo prendo ? (ricordatevi che c'ho lo shopping compulsivo ) :risatina: :risatina: :risatina:
ho visto anche questo http://www.ebay.it/itm/INVERTER-TOSHIBA ... 1642545814
ma io ho motori da 1/2 HP e mi sembra un po' al limite ... 50 euro di differenza non mi cambiano la vita, rimango povero uguale ... :risatina:
ed ecco le mie domande :
1) inizialmente mi ero "fatto il viaggio" ,quando sentivo parlare di filettatura ... che l'inverter cambiasse anche il rapporto degli ingranaggi ... poi ho cambiato puscher e tutto è ritornato alla normalita' :risatina:
quindi l'inverter regola la velocità .Punto !
Ora mi chiedo, in un tornio tradizionale con trasmissione a cinghia, come settate le cinghie per il funzionamento con inverter ?
Al minimo rapporto ?
Al massimo rapporto ?
Bypassate tutto e andate diretti con cinghia alla testa del mandrino ?
2) nel caso si usi un certo rapporto di trasmissione e si decida di cambiare quel rapporto (per esempio passare dalla finitura automatica da 0.15 a 0.08 mm a giro , bisogna riconfigurare (programmare ) l'inverter per le battute, i tempi di arresto ecc ?
Grazie delle dritte, ma non ho trovato nulla in merito sul forum e in realtà non so neanche se è importante per l'uso con l'inverter .
ps
sono rimasto favorevolmente impressionato dal filmato di luk dei tempi di arresto e della precisione di ripetibilià
 Oggetto del messaggio: Re: Meccanica sull'uso dell'inverter e consiglio acquisto
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 09:54
prendilo più grande , lo puoi utilizzare per altre cose in futuro.
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 10:31
se vedi lo schema, l'allegato non me lo apre, sotto il P24 prendendo alimentazione da quello, ci sono 4 funzioni però credo solo on/off che ti fanno due velocità e i due sensi di marcia, il resto è elettromeccanica è un inverter molto semplice i miei sono molto più incasinati.
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 20:23
Si, la fontana funziona ancora e il toshiba da 2,2 kW sta acceso h24 dall'agosto del 2014. Unico problema, con inverter in protezione, l'anno scorso a causa della ventolina bloccata...
:shock: " ma non ho trovato nulla in merito sul forum e in realtà non so neanche se è importante per l'uso con l'inverter". Sicuro ? Ne ho parlato perfino io nel mio topic sulla modifica del cinese...
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 21:13
sta fontana :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 21:14
:shock: Non ti piace ? :evil:
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 21:19
a me si, anche molto, come ai condomini del resto :rotfl: :rotfl: :rotfl: poi sembra, che il suo dolce rumore copra anche i fffffuuu ffffiiiii ffffrrrrrr
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 21:25
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 21:36
I rumori sono finiti: dato via tutto. Peccato... :(
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 22:56
:shock: modifica del cinese ? io ho cercato inverter ... ora vado a vedere
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 23:39
ok trovato !
si ma ci vuole la laurea con il tasto "cerca" ... :risatina:
l'ho trovato inserendo " il mio cinese " autore yrag ... senza il tuo aiuto neanche in 10 vite si trovava :mrgreen:
Quindi il rapporto di 2:1 è ok ... immagino per mantenere un minimo di coppia ai bassi regimi , non sono pratico (ancora) di inverter ma forse ai bassi regimi di giri la coppia non rimane costante o si? ... forse ora con il sistema vettoriale ... oppure erano vettoriali anche quelli recuperati da te ?
MessaggioInviato: gio giu 08, 2017 23:51
La coppia... ho preferito un 4 poli che già ne ha il doppio (teorico) del 2 poli, poi dimezzando ancora i giri con la riduzione non ho mai avuto problemi. Se vedi qualche altro mio minkiatopic, ci ho curvato una piattina di alluminio da 3 x 20 a pochissimi giri "avvolgendola" sull'autocentrante.
Quegli inverter avranno la mia età ma non ricordo se sono vettoriali. Con quelli di oggi non dovresti avere problemi.
MessaggioInviato: ven giu 09, 2017 00:02
Perchè minkiatopic ? io li trovo utili e interessanti
quando si riescono a trovare ... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven giu 09, 2017 00:10
Perchè minkiatopic ? Guarda quelli dei manici e avrai la risposta... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven giu 09, 2017 07:12
Beh quelli dei manici per essere apprezzati in pieno , devono essere prima capiti in pieno.
Spesso ci sofferma a guardare un lavorone senza avere la più pallida idea che per realizzare una cosa dall'apparenza banale, "dietro " ci sono 20 anni di esperienza se non di più.
inverter preso ! come consigliatomi ho preso quello + grande, gli esperimenti li farò prima sulla mia barbie fresa , perchè il motore è li, in bella vista e non devo "ristrutturare casa " per accedervi, poi si vedrà per il tornio .
Siate consapevoli che sarò il vostro incubo peggiore :risatina: :risatina: :risatina: intanto grazie a tutti !
