Riprendiamo con i lavori che ho fatto per arrivare alla chiusura del motore...
Come dicevo, volevo realizzarmi quanto più possibile usando in casa quello che avevo e che potevo modificare, migliorare, adattare... ecc ecc.
Purtroppo arrivato al momento di mettere la testa, avevo inizialmente usato una vecchia testa mezza massacrata di un Bravo con alettatura larga, ma per poi montarla sul Ciao su cui poi proverei il motore, questa non sarebbe andata bene a meno di non modificare le alettature che poi non sarebbero andate bene sul telaio Si.
Quindi ho deciso di togliere il problema comprando una testa Polini a scoppio centrale trovata su e-bay. (certo che la valvola del decompressore potevano anche metterla nel kit!)
Tralasciando che per spedirla ci ha messo 1 gg il corriere e una settimana per fare il pacco il venditore!!!
Arriva la testa e.... cacchio quanto è brutta.
... vabbè, tanto la dovrei comunque riprendere per adattarla alle misure del motore e quindi poco male.
iniziato con il rilevare la pendenza della cupola del pistone che nella parte iniziale mi da sui 9 - 10°.... vi risulta per chi ha messo le mani sulle teste??
Poi portare il diametro a quello del cilindro (era più stretta.)
Infine iniziamo a lavorare l'area di squisch e relativo piano di appoggio, in modo che le misure (dopo alcune prove) combaciassero.
Alla fine mi sono fatto una area di squisch di circa il 35% (non molto direi per fare una testa compatta) e una altezza pistone testa di 1 mm
Ho misurato l'RdC e mi dava 13:1
Poi, dopo svariate prove di affilatura dell'utensile, ho trovato una forma che fosse abbastanza giusta e quindi ho iniziato a tornire la cupola.
E' tutto tranne che rotonda quella fusione!!!!.... per non parlare di "ma che forma ha???" .... Inoltre, non capisco lo scopo di quello scalino
Dura quindi riuscire a trovare una forma che non scavasse troppo, che fosse un minimo sensata e che sopratutto eliminasse quello scalino.
Alla fine con varie prove e una correzione di carta vetrata finale, il risultato ottenuto è questo.
L'RdC sarà sceso a 12 - 12,5:1 .... ma anche gli altri valori non erano eccessivamente tirati, intanto vediamo come si comporta e al massimo vedrò di modificare qualcosa in seguito.
