Sicuramente la russa è più capace del vecchio rudere che stavi sistemando e la cosa è pure ovvia perchè si tratta di una macchina da attrezzisti, quindi pensata appositamente per realizzare stampi, utensili e forme strane (con le limitazioni di una movimentazione manuale). Come dici erano disponibili 2 teste verticali: una più semplice senza cannotto e una con il cannotto e anche l'avanzamento automatico, ma la testa veloce evidentemente sembra non esistere. Per quel che riguarda valutazione usura e compagnia bella non posso dirti nulla, se gli assi sono fluidi al tatto ciò non implica che siano anche precisi perchè per ottenere tale sensazione è sufficiente allentare i lardoni, dunque devo a malincuore confidarti che al momento della visione solo tu che hai tutto sotto gli occhi puoi fare una valutazione dettagliata. L'aspetto estetico, sebbene tra di noi ci siano parecchi "precisini" (io compreso
), a un certo punto si può anche mettere in secondo piano ma i soffietti potrebbero non essere un dettaglio irrilevante per diversi motivi. Prima di tutto bisogna prender atto del fatto che se i russi si son presi la briga di proteggere le guide un motivo l'avranno avuto e con i soffietti rotti diversi tipi di porcherie potrebbero aver fatto qualche danno (come anche no, bisogna vedere), inoltre considera che se vuoi ripristinare le protezioni, a farle fare su misura costicchia abbastanza (qualche centinaio di euro di sicuro).
Del vecchio cadavere che fare? Beh, è non è in formissima ma da quel che ho capito per "grattare" gratta, al giusto prezzo puoi pensare di rivenderlo e secondo me 2-300€ se la rimonti li prendi senza troppi problemi, diciamo che ti ci puoi pagare l'inverter.
