Oggi è gio apr 25, 2024 06:38
 Oggetto del messaggio: Principiante saldatura TIG alluminio Tigmig NX250
MessaggioInviato: gio gen 04, 2018 18:59
Ciao ragazzi.
Possiedo una saldatrice Tigmig NX250 HF e sto facendo alcune prove di saldatura da perfetto principiante.
L'ho impostata seguendo le tabelle che ho trovato in vari manuali, ovvero:
Alluminio 2mm, corrente AC.
AMPS 70, PreFLOW 1, PostFLOW 7, Up SLOPE 1, Down SLOPE 1, Start AMPS 7, End AMPS 10,
AC Freq 85, AC Balance 45.
L'unico dubbio che mi rimane è il collegamento fisico dell'elettrodo/torcia e della massa/pezzo.
Se lo collego in un verso il bagno di fusione si forma sempre, mentre nell'altro si forma un arco/fulmini che sembra non riesca a far partire il bagno di fusione.
Se ricordo bene collegando il positivo al pezzo e il negativo alla torcia il bagno di fusione si forma ogni volta, invertendoli a volte va a volte no. Naturalmente tutto ciò senza cambiare nessuna impostazione ma invertendo solo i collegamenti fisici dei cavi.
Il collegamento corretto è il primo (+ al pezzo e - alla torcia) oppure c'è qualche problema e dovrebbe andare con entrambi?
(Ragionandoci la corrente alternata non ha positivo e negativo quindi mi chiedo, per pura curiosità e per vedere se ho capito qualcosa, cambiando l'AC Balance e AC frequence dovrebbe saldare anche con i collegamenti invertiti?)
Spero di essermi spiegato o che qualcuno mi abbia capito . :oops:
Grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Principiante saldatura TIG alluminio Tigmig NX250
MessaggioInviato: ven gen 05, 2018 17:51
Quando saldi a tig torcia sempre al negativo
MessaggioInviato: ven gen 05, 2018 23:04
Perfetto, quindi si collega nell'unico modo in cui funzionava.
Stasera ho fatto qualche prova, allego un'immagine.
Si macchia molto il contorno della saldatura di una patina bianca... che ne pensate?
Ultima modifica di onorino il sab gen 06, 2018 07:19, modificato 1 volta in totale.
allegata immagine
MessaggioInviato: ven gen 05, 2018 23:31
Le immagini devi allegarle, non linkarle.
MessaggioInviato: sab gen 06, 2018 00:22
...non ho trovato la sezione per allegare i file, l'ho linkata per quello.
Ultima modifica di criz il sab gen 06, 2018 02:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab gen 06, 2018 00:45
Si, hai ragione, in quella sezione c'è un problema.
MessaggioInviato: dom gen 07, 2018 18:21
Che portata di gas hai?
MessaggioInviato: dom gen 07, 2018 18:36
Sui 10litri al minuto, perchè?
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 21:27
La portata del gas va bene.
Quel bianco che si vede ai lati del cordone è normale.
Vedo però che l'ultima parte del cordone è opaca, prova a mettere un post-gas di 6 secondi e a fine saldatura rimani con la torcia sul cordone fino al termine del tempo di post-gas.
Per avere un cordone più lucido ti consiglio di spazzolare/pulire l'alluminio che vai a saldare.
MessaggioInviato: mar gen 09, 2018 01:27
Il pezzo di alluminio di quelle foto l'ho pulito carteggiandolo con carta abrasiva 120, non so se ho fatto bene o meno.
Verifico sicuramente il post-gas e seguirò il tuo consiglio...
MessaggioInviato: mar gen 09, 2018 08:32
E' meglio utilizzare una spazzola in acciaio.
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 17:34
ragazzi un nuovo aiuto...
A fine saldatura dell'alluminio noto sempre che la torcia emette un fumata di gas giallo.
Magari lo fa anche durante la saldatura ma non me ne rendo conto.
Mi colora anche la ceramica della torcia.
Da dove dipende, è il tungsteno che si consuma? Impostazioni sbagliate?
Allego due foto, nella prima ha macchiato anche la parte finale del cordone, mentre nella seconda la punta del tungsteno l'avevo appena appoggiata nel bagno e quindi smesso di saldare, ma il fumo giallo lo crea sempre...
Le immagini vanno allegate, non linkate !
yrag
