Oggi è lun mag 13, 2024 03:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 59 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Alesatori misure centesimali ?
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 10:37
Ciao a tutti,
un collega mi ha chiesto di realizzare dei cilindretti forati al centro ( lungo l' asse verticale del cilindro ), e fin qui nessun problema.
Tornio, diametro esterno, foro con contropunta ed e' fatta.
L' unica particolarita' e' che il foro centrale deve essere moooooolto preciso.
Il diametro del foro deve essere 4,53 quindi e' ovvio che devo lavorare con un alesatore di quella misura.
Sapete dirmi dove posso trovarli ?
Cercando ( rapidamente ) in giro ne ho trovati ad intervalli di 5 decimi, quindi 4-4,5-5.
Ho anche trovato qualcosa sul catalogo abc-tools, ma c'e' scritto:
"Taglienti elicoidali sinistri - Tolleranza +0,003 / - 0
Particolarmente adatti per mandrini ad alta precisione
per macchine NC e ad espansione idraulica
Riducono l’errore di concentricità
per una
migliore tolleranza di lavorazione
L’esecuzione cilindrica del codolo permette di evitare l’utilizzo di attacchi speciali"
e non capisco se l' espansione e' dell' alesatore o del mandrino [zinzin.gif]
Li usero' a mano, ovviamente, perche se li metto nella mie macchine il foro potrebbe tranquillamente venire da 32,12 ( trentadue e dodici ) visto che il pongotornio e la pongofresa non permettono grandi precisioni :mrgreen:
Considerando che il materiale dovrebbe essere qualche tipo di acciaio inox per evitare ruggine e/o corrosione che foro mi conviene fare ?
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Alesatori misure centesimali ?
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 10:40
prenderne uno da 5.0 e farselo rettificare?
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 10:44
E purtroppo ho visto che il minimo d' ordine per ritiro a mano e' di 130€, quindi non credo che per il momento mi serviro' da loro :mrgreen:
Se avete qualche link piu' "umano"....
@mgd credo che la rettifica mi costerebbe piu' del minimo d'ordine di AbcTools :(
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 10:57
E se li alesi a 4.5 e poi finisci con un bareno in metallo duro da 3 o 4 mm superaffilato tipo questo che uso per i miei lavoretti
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 11:10
mmmh, problemino non da poco.
che tolleranza ha quel 4,53?
quanto è profondo il foro?
Considera che l'alesatore ti porta a misura giusta, SE E SOLO SE è utilizzato nelle condizioni ideali.
Per intenderci: se lo usi a mano, considera che i primi millimetri ti verranno conici, e solo una volta che l'alesatore è ben guidato, ci sarà la misura.
4,53 è una misura del cavolo è vero, ma il vero problema è: hai gli strumenti per misurarla?
Perchè banalmente potresti alesare a 4,50 (che verosimilmente sarà un 4,51-4,52 a seconda della "mano") e poi allargare con della carta vetrata avvolta su un tondino (senza premere, solo con la forza centrifuga, altrimenti ovalizzi il foro)
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 12:29
Quoto
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 12:41
Per la misura del foro, si può cercare un pallino diam 4,53mm ( tieni presente che anche le palle hanno una loro tolleranza)
E poi un po' di cose a casaccio:
Ci sono degli alesatori espandibili, con una vite conica in testa, in modo di poter modificare di poco la misura dei taglienti.
Mi sembra che le misure degli alesatori hanno un'incremento di 0,02 mm ( eventualmente cerca su catalogo ABC)
Puoi anche fartelo tu, partendo da un cilindro in HSS, portato a 4,53 mm ti costruisci una D-bid (...certo dù palle!)
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 12:43
"Il diametro del foro deve essere 4,53 quindi e' ovvio che " stai su le palle al tuo collega e si è inventato questa misura :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 12:44
:mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 12:56
" " stai su le palle al tuo collega e si è inventato questa misura :rotfl: :rotfl: :rotfl:"
:lld:
Io farei come ti ha detto brunard , vendono delle barrette in Hss da tre o 4 mm poi ti fai un cilindretto al tornio misurato con micrometro da utilizzare come calibro in alternativa, spara al tuo collega e prenota una settimana bianca :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 13:09
Mi sa' che con un alesatore da 4.5 se lo passi a mano con emulsione molto diluita e non olio gia' sei vicino ai 4.53.
Comunque è una misura bastarda!
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 13:11
A parte che resta sempre da conoscere la profondità del foro , sarebbe anche interessante conoscere il perchè di tanta precisione . . .
Io proverei ad alesare con un alesatore da 4,5 mm (ne ho un paio di esemplari uno dei quali in MD . . ); con un calibro tampone vedi che misura ti è riuscita (c'è sempre la tolleranza. . . ) e poi ragioni . . .
Se il problema è di ottenere un accoppiamento , nulla vieta di ridurre un po' la componente "maschio" . . . semprechè sia possibile . . . :???:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 13:44
Quei 3/100 la vedo più una questione di fortuna
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 14:14
Tu fallo a 4,50 e poi digli che è 4,53 e se non ci crede che lo misurasse pure :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 14:24
Che problema banale...
Prendi l'alesatore da 4,50 e alesi la boccola
la butti nell'azoto liquido e come la tiri fuori la alesi di nuovo con l'alesatore da 4,50
Attendi che riprende la temperatura ambiente e vedi che è 4,5300 :grin: :grin: :grin:
