Oggi è dom apr 28, 2024 11:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Revisione fresa cinese del c..zo e consiglio montaggio molla
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 17:46
CAPO REPARTO
Era da tempo che avevo in animo di modificare il mio trapano fresa cinese-originale-del-c...zo, sostituendo il rumorosissimo cambio ad ingranaggi, con una trasmissione a cinghia Poly-V. Del cambio non ho bisogno, il motore - sostituito con uno made in Italy da 2.2 Kw isolato in classe F - è azionato da inverter Toshiba vettoriale
Poi, qualche giorno fa, dopo una ventina di giorni che non andavo in garage, ho trovato la tavola a croce allagata d'olio. Avevo sempre avuto dei trafilaggi, ma stavolta si era propria pisciata addosso. A quel punto, mi sono deciso.
Smontare la macchina è una esperienza Zen. Non so quali tabelle di accoppiamento usino i cinesi, ma cuscinetti ed ingranaggi sono montati con interferenze assurde, non so se arrivino al decimo. Ho messo in crisi tutti gli estrattori che ho, e tutto il calendario.... In molti momenti ho avuto la tentazione di imbracciare il flessibile, ed alcuni cuscinetti su sedi cieche e che non verranno più utilizzati, sono destinati a rimanere dove sono. Tutto ciò al di là del peso delle parti, movimentate tutte a mano o sfruttando i movimenti della macchina e supporti di fortuna. E della laboriosità della modifica, visto che dovrò aprire di fresatura almeno un lato della testa per accedere a cinghia e tendicinghia, visto che la posizione del motore è fissa e la cinghia, senza un accesso da almeno un lato della testa, sarebbe impossibile da montare. Comunque, i trafilaggi si spiegano, in gran parte, col materiale usato per ricavare le guarnizioni di tenuta. Cartaccia di giornale cinese che assorbe l'olio e lo fa passare per capillarità, paraolio fatti in casa con le camere d'aria, e via di questo passo.
Dalla via che mi ci trovo, sostituirò anche i cuscinetti della linea mandrino, visto che conto di raggiungere un regime di 5.000 giri che i cuscinetti cinesi non reggerebbero.
Vi chiedo: esiste un modo per rimontare nella sua sede la molla a spirale che richiama il canotto, senza rimetterci una mano o farsela arrivare in faccia? La molla è davvero tosta, spessa forse 1 mm. o più. Non c'è alcun modo di stringerla a mano o, comunque con gli attrezzi a mia disposizione. Esistono attrezzi appositi? Avevo pensato di stringerla con una fascetta metallica, ma le fascette di quel diametro sono alte quasi quanto la molla, per cui non saprei come farla scivolare dentro il suo fodero, almeno per metà altezza, prima di liberare la fascetta.
Che faccio, chiamo uno pratico??
A breve, foto. Con le mani piene di olio buono, misto a grasso di cavallo cinese, non me la sentivo proprio di usare la fotocamera. Comunque, la "macchina" è (era) questa: viewtopic.php?f=17&t=15944&hilit=nuovo+arrivo&start=30
 Oggetto del messaggio: Re: Revisione fresa cinese del c..zo e consiglio montaggio m
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 19:24
metti in morsa e la leghi con filo di ferro, se ovviamente ti passa poi nella sede con due fili unno per lato poi rimetti il cannotto e i fermi e tagli e lo sfili con qualche bestemmia
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 19:41
CAPO REPARTO
L'ultimo è l'attrezzo di cui faccio più largo uso...
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 19:59
di solito la molla si mette scarica e si prende il coperchio e si carica a mano, avvicinandolo si blocca, altra cosa, tutti caricano la molla in modo che al rilascio il cannotto risalga da solo e con violenza, ma è sbagliato, la molla deve essere quasi neutra, la salita va accompagnata fino alla fine.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 20:00
Leo , ti sono spiritualmente vicino . . . :???:
Tuttavia mi piacerebbe vedere una o più foto del problema . . . . . non si sa mai . . . :oops:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 20:33
CAPO REPARTO
@Rino, per come è fatta la sede molla, la manovra di cui parli - e che ho utilizzato su altre macchine costruite con un po' di testa - non è fattibile.
Nei prossimi giorni posto le foto. Sono d'accordo con te sul fatto che il canotto debba essere più bilanciato dalla molla, che non rinculato come un mortaio.
@Dasama46: le nostre macchine sono cugine di I° grado, Tu, hai mai smontato quella parte?
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 20:48
Come ha
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 20:54
Leo , qualche volta mi verrebbe la voglia di dare un'occhiata alla linea - mandrino . . . ma poi mi accontento . . . . :???: e mi adeguo . . .
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 21:05
dalle foto nell'altro post, si sono inventati un altro sistema, condoglianze :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 21:12
Sono con l'idea di Giacomo.
Ho usato lo stesso identico sistema per posizionare il mollone che sta sotto la sella di un Si (molla singola stile Ciao) e li si parlava di una molla che come minimo sarà stata 4 mm di spira.
Ho fatto un file di ferro ripiegato in 4 e poi una volta stretta la molla con il filo che passava dentro, lo ho stretto per bloccarla. A quel punto potevo movimentarla come volevo... anche se un certo timore che il filo non tenesse e mi "scoppiasse" in mano lo avevo.
Comunque sia ho portato a casa il risultato..... quindi mi permetto di condividere il consiglio
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 21:36
usare un divaricatore per molle non è possibile?
pure facile da costruire
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 21:41
Questo
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:25, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 21:49
Esatto, è una lamina di acciaio arrotolata su se stessa
Sulla mia aggancio la molla all asse e poi do un paio di giri alla scatola portamolle con l asse tutto su
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 21:52
azz vero a spirale scusa ho letto di sfuggita
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 22:11
Sei
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:22, modificato 1 volta in totale.
