Oggi è dom apr 28, 2024 08:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 93 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Graziano Sag 12 con inverter
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 08:48
Mi permetto, visto che possiedo la macchina in questione di dire alcune cose, senza la presunzione di svelare chissà quale verità e con l'umiltà di essere magari smentito da esperti. Il sag 12 è una macchina che ha un selettore di velocità di tipo elettromeccanico. Se si vuole far funzionare questo tornio degnamente senza rovinare le frizioni che sono 6 e sono la parte forse più costosa della macchina da sostituire, con l'inverter non si può puntare a soluzioni troppo economiche, servono almeno 12A per farlo funzionare alla massima velocità, perché collegato il motore in modalità 220 trifase, questo assorbe una corrente di 9,3A, se ci applichiamo l'inverter economico da 10A anche se di potenza adeguata, quando saliamo con le marce è molto facile che il mandrino non giri neanche e l'inverter vada in protezione. Ovvio che un inverter oltre che per potenza vada scelto in base alla corrente che possa gestire. Il cambio del Graziano in particolare è un bel macigno da muovere, serve una bella botta per farlo girare a velocità elevate, la modifica su questo tornio non è banale, se non si è elettromeccanici, o veramente esperti, meglio non avventurarsi a fare cose artigianali, si rischia di danneggiare la macchina e di fare cose deludenti. Ricordo che nel quadro elettrico il magnetotermico deve essere in classe A, pena un suo possibile danneggiamento, insomma, a mio parere se si sono spesi tanti euro per una macchina del genere, risparmiare per farlo funzionare alla bene meglio, non ha proprio senso. Scordarsi di variare la velocità tramite inverter, secondo me, va fissato a 50HZ e poi usato meccanicamente, il motore è vecchio stile e non ha un isolamento adeguato per gestire questi cambi di frequenza, lo brucereste in poco tempo, con una riparazione molto salata. Adesso a voi la parola e le smentite del caso che saranno ben accette, nel caso!
La fortuna non è al centesimo
Ultima modifica di tornazzo il dom apr 08, 2018 12:24, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Graziano Sag 12 con inverter
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 08:56
tornazzo, già te l'ho detto ed è un punto del regolamento che va rispettato, aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 09:10
Di inverter, di motori, di dahalander, di trasformazione 220/380 e delizie simili se ne è parlato a iosa. Non ho ben compreso se lo spirito del topic è chiedere o informare. Ad ogni buon fine, se ti riferisci solo alla parte elettrica, credo che hai postato nella sezione sbagliata.
Perdona una esternazione da chi di "corrente" ne capisce intorno allo zero e ha pure paura di avvicinarsi ad una lampadina ma vedo un po di catastrofismo in ordine al differenziale, all'isolamento. Ripeto : pensiero di incompetente.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 09:21
Ho capito, lascio alla direzione del forum,com'è naturale che sia, la valutazione se spostare, cancellare il post che ha intenzione positiva d'informare e non fare inutili catastrofismi. Sai, non tutti sanno valutare adeguatamente le proprie capacità, c'è chi pensa di sapere e in realtà non sa molto e perché legge 2 cose su un forum poi si avventura nel faidate in cose che in realtà sono da professionisti e a volte anche ben navigati, se si fa su un frullatore, beh l'errore è limitato, se si fa su un graziano Sag 12 e poi si combinano disastri, può essere un bel problema economico. Non è una macchina che stacchi i fili del motore, li attacchi ad un inverter comprato a caso sulla baia e sei a posto, il senso del post è: affidatevi ad elettromeccanici professionisti per questa macchina, perché ho visto di persona cosa vuol dire metterla perché vada decentemente con la corrente 220 trifase.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 09:35
Perfetto ! In un forum gli esperti non sono mai troppi e mi pare di capire che tu lo sei.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 09:41
No non sono un esperto! Per l'amor di Dio, so della mia macchina e basta, parlo per esperienza diretta e questo sempre. Proprio perché non sono esperto ho fatto fare ad una ditta questo lavoro e ho visto che non è banale per niente.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 10:15
ma secondo te tali raccomandazioni valgono solo per il sag 12 o sono estensibili anche al 14?
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 10:24
Non mi avventuro a fare considerazioni sul sag 14 non lo conosco così bene.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 13:45
Esternare in un forum pareri e consigli non richiesti subito dopo una presentazione anche traballante non è un bell'ingresso : sono da poco sul forum quindi non mi sento di giudicare nessuno ma al tuo posto avrei letto molto e scritto poco nei primi tempi per capire meglio lo spirito che ispira gli utenti . Come ha scritto yrag gli esperti in un forum non sono mai troppi , ma avrei aggiunto" se sono in sintonia con gli utenti ".
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 15:11
Presentazione traballante? Direi che è molto schietta e sincera la mia presentazione, visto che sui forum c'è pieno di gente che si inventa di essere chi non sia. Consigli non richiesti? Forse da te, ma forse a qualcuno faranno comodo. Non capisco io tanto questa tua "polemica", non ho mai detto di essere un esperto, ma permettimi, ho il diritto sacrosanto di scrivere una mia esperienza vissuta di persona su una macchina che possiedo, tutto qui. Quindi se non sei d'accordo nel merito delle cose che ho scritto, ben venga, ti ascolto volentieri, altrimenti i tuoi consigli sono fuori argomento e direi anche fuori luogo.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 16:56
In questo Forum non sono gradite le polemiche , anzi non sono proprio ammesse !
Le eventuali incomprensioni o divergenze di vedute vanno composte in modo pacato e civile .. . . :???:
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 19:00
Sono d'accordo Mario , e credo che tutti mi riconoscano l'assenza di qualsiasi polemica nei miei interventi, che sono solo commenti a situazioni oggettive. Chiudiamola qui.
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 19:10
Questo è un forum tranquillissimo. Per qualche raro malinteso ci attiviamo subito per addivenire ad una soluzione bonaria del problema.
:mrgreen:
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 20:41
Soprattutto DEFINITIVA . . . . :risatina:
MessaggioInviato: dom apr 08, 2018 20:45
Di sicuro alla mia età non ho tempo e voglia per discussioni senza senso, quindi chiudiamola proprio qui che è meglio, anche e perché il confronto non è stato certo offensivo per nessuno, una persona ha espresso un punto di vista c'è stata una replica da parte mia del tutto moderata e civile, non è successo niente.
