Oggi è lun mag 20, 2024 15:18
 Oggetto del messaggio: scelta impianto aria compressa.
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 16:25
Ciao a tutti, avrei bisogno di consigli per l'acquisto di un compressore, spero possiate darmi una mano.
Sto valutando l'acquisto di una sabbiatrice, che stando alla scheda tecnica ha un consumo di 340lt./1' a 7ATM.
nella mia officina tutti i macchinari sono con motori monofase o dotati di inverter, quindi ho solo la 220 monofase, Per questo motivo vorrei evitare di richiedere l'allacciamento alla trifase solo per il compressore.
il problema è che monofase ho trovato al massimo compressori da 270lt e con pompanti da 390lt/min. (aspirazione), quindi veramente tirata come situazione.
Altro punto, è che vorrei avere delle unità facili da spostare quindi su ruote.
le opzioni che stavo valutando:
1) compare un compressore da 270lt trifase e dotarlo di inverter (costo elevato, e pochi lt di serbatoio)
2) compare un compressore da 270lt trifase e alimentarlo monofase con dei condensatori (costo più contenuto, pochi lt di serbatoio, e un sistema che funzionerebbe "azzoppato"
3) compare un compressore da 270lt monofase e prendermela con calma, nel caso non bastasse, potrei comprarne un secondo gemello e metterlo in serie, (spesa simile al trifase + inverter).
Con l'ultima opzione, se vedessi che da solo proprio non ce la fa, avrei un volume di 540lt e due motori per un volume di aspirazione di 780lt/min.
voi che fareste?
 Oggetto del messaggio: Re: scelta impianto aria compressa.
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 16:41
Le sabbiatrici consumano molta aria e non puoi prendere un compressore che ce la fa appena, né uno di portata inferiore che distruggeresti dopo poco perchè funzionerebbe in continuo : la soluzione dei due compressori potrebbe funzionare ma è costosa, rumorosa e consumeresti tanta energia elettrica.
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 16:46
ma soprattutto quanti KW hai in monofase?
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 16:51
Penso che la vera domanda é se devi fare produzione o solo a livello hobbistico.
Se per produzione, come dice Carlino, devi ragionare in maniera differente.....
Se a livello ho hobbistico, nulla vista che se ad un certo punto il sistema inizia ad entrare in crisi, ti fermi e dopo ricominci.
Se mai riuscirò a farmi una sabbiatrice, sicuramente rientro nella seconda categoria
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 17:37
Grazie, a tutti, per rispondere alle domande: ora ho il contratto a 4kw e rotti lo porterei a 6 se mettessi due compressori in serie.
La sabbiatrice mi servirebbe per produzione, ma molto limitata.
Mi servirebbe per preparare dei particolari di piccole dimensioni prima della saldatura.
Tornando alle ipotesi, con due compressori 1ph in serie avrei comunque più portata e più volume rispetto ad un trifase da con motore da 5,5kw ad un prezzo poco superiore, non mi sembra così male.
Per il rumore certo, anche se stando in un altro locale non dovrebbe essere un grosso problema.
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 19:00
In che materiale sono questi piccoli particolari che devi saldare ?
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 19:18
stai sovvertendo le leggi fisiche
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 19:20
:shock:
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 20:19
Che conti hai fatto?
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 21:19
@giacomo328
perché? non mi sembra di fare un discorso cosi assurdo...
considerando il consumo 340lt./1' a 7ATM, e l'uso di cui necessito, andrei su un compressore da 500lt con un unità da 4kw che mediamente hanno un volume di aria asprita di ca 650lt/min.
unico problema il trifase che non vorrei mettere.
un compressore da 2,2kw aria aspirata sui 390lt/min. con serbatoio da 270lt è ovviamente al limite, ma è il massimo che trovo come monofase.
cifre alla mano un 500lt come sopra siamo sui 1300€ e un monofase sempre con quelle caratteristiche siamo sui 700€.
Col contatore di adesso posso arrivare fino a 6kw, quindi fare andare due i due da 2,2 in contemporanee non ci sono problemi.
Cosi facendo avrei una riserva d'aria di 540lt e due motori da 390lt/min. cad, sbaglio qualcosa?
Ultima modifica di onorino il dom apr 22, 2018 21:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 21:20
@CARLINO
principalmente acciaio 4130 e 316l, poi ne approfitterei per rifinire alcuni particolari in alluminio
Ultima modifica di onorino il dom apr 22, 2018 21:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun apr 23, 2018 06:36
Devi dimensionare il compressore in funzione del volume di aria che ti serve in uscita non in aspirazione...
La sabbiatrice ti richiede 2,79Nm3 (Normal metro cubo)
al minuto, per lavorare, di conseguenza hai bisogno di un compressore che ti dia una pari quantità di aria...
Non si tratta di compressori piccoli, ma nemmeno enormi, esistono i gruppi pompanti a cinghia che puoi accoppiare ad un motore monofase di sufficiente potenza (un 4kw dovrebbe arrivarci senza troppi problemi) oppure ne prendi uno a vite già fatto, ho in mente i fini serie micro da 3kw mi pare siano sui 430l/min di aria resa a 8 bar, quindi 3,44Nm3 che nel tuo caso sarebbero sufficienti, esistono anche monofase e montati su bombola! Hanno però costi un pochino più elevati...
MessaggioInviato: lun apr 23, 2018 07:41
Per esperienza personale, in officina, con un compressore da 350 litri e una potenza di 4 Kw. naturalmente a 400 V, quando va la sabbiatrice, altri prelievi d'aria debbono essere inesistenti, e praticamente il motore è sempre in funzione, ultimamente abbiamo sostituito il corindone a grana fine con quello a grana media, il lavoro si è un po velocizzato. Una cosa che non si è fino ad ora parlato, il problema della condensa, è da prevedere la sua eliminazione, almeno con radiatore di raffreddamento ed eliminazione automatica della condensa.
MessaggioInviato: lun apr 23, 2018 07:51
Ti consiglio un compressore a vite.
Io all'inizio ne avevo uno a pistoni con serbatoio da 500lt e non riusciva a starmi dietro alla sabbiatrice. -380V s'intende-
Poi ne ho preso uno a vite usato, usando sempre il serbatoio del vecchio; ora si lavora tranquillamente, non ho mai cali di pressione e posso sabbiare per ore di fila....
Se posso dare un consiglio, una sabbiatrice necessita di un compressore a vite.
MessaggioInviato: lun apr 23, 2018 08:49
Concordo con Pivetta, il compressore a vite per grossi volumi di aria è l'ideale, migliore rendimento ,più silenzioso , più durata in caso di uso prolungato.
