Oggi è gio mag 16, 2024 15:33
 Oggetto del messaggio: Aiutino impianto elettrico fresatrice.....
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 14:01
Ciao a tutti, ragazzi e non.. :shock:
Da circa un anno ho una fresatrice SAIMP FU1 di cui sono molto soddisfatto.... fino a l'altro giorno... :frusta: :frusta:
Da quanto l'ho presa le ho dato solo una pulita e un po di manutenzione ordinaria, l'impianto elettrico è ancora il suo originale....
Premetto che fino a l'altro giorno per avviare la fresatrice o il tornio, avevo collegato l'uscita dell'inverter all'entrata del quadro macchina, per decidere se mandare la corrente al tornio o fresa avevo installato un selettore trifase a 2 posizioni (1-2).
Siccome la fresatrice oltre ad essere universale ha anche la testa veloce (con pulsantiera), ho installato un altro selettore a 2 posizioni per decidere dove mandare la corrente se alla testa veloce o universale.... fin qui tutto ok...
L'altro giorno stufo di andare all'inverter per avviare o spegnere la macchina ho deciso di ricollegare la pulsantiera posta sulla testa veloce....
Sulla pulsantiera ci sono 6 pulsanti (3 di marcia e 3 di arresto) più il fungo di emergenza...
Utilizzo un inverter Toshiba da 2.2 kw monofase.
Ho visto sul manuale dell'inverter che c'era la possibilità di comandarlo con pulsanti di marcia e arresto e impostare la modalità di comando.... e cosi ho fatto.
I pulsanti del motore della tavola non li ho collegati....
I pulsanti dell'elettropompa non potendoli collegare all'inverter ho deciso di collegarli all'interno del quadro macchina aggiungendo un contattore....
A questo punto ho avviato prima la testa veloce e poi ho avviato la pompa all'inizio sembrava funzionare tutto benissimo, il giorno seguente sono tornato in garage per richiudere il quadro e le scatole, ho riprovato e la testa veloce funzionava e la pompa no (puzzava di bruciato), quando l'ho smontata i cavi sembravano cotti (forse perché vecchio).
Adesso non funziona ne la testa veloce ne l'universale, appena pigio il pulsante start l'inverter parte, sale un po di frequenza e poi si spegne perche salta il salvavita.
help :matto: :matto:
Tornio Gornati legoor 200L
 Oggetto del messaggio: Re: Aiutino impianto elettrico fresatrice.....
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 14:14
io ho la stessa fresa e l'inverter l'ho collegato direttamente alla presa della fresatrice, poi con una fascetta da elettricista ho bloccato il contattore in posizione chiuso.
niente di che, la macchina era già a 220 trifase, ora l'ho convertita in trifase ed è tutto un altro pianeta, con la leva degli avanzamenti, fai partire anche la testa veloce , senza toccare più nulla.
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 14:19
ciao onorino buona l'idea della fascetta... semplice e funzionale.....
il problema è che ora non parte più niente.....
Se scatta il salvavita significa che c'è dispersione?
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 18:18
direi proprio di si, ......puzza di bruciato.
ne avremo parlato fino allo sfinimento, ....adoperando l'inverter il cablaggio originale va eliminato, o meglio, non adoperato, il motore va collegato direttamente all'uscita dell'inverter, se vuoi mandare due macchine con lo stesso inverter, va bene quello che hai fatto, un commutatore e funziona l'uno o l'altro motore (a patto che fermi l'inverter, commuti , e ricominci daccapo. I contatti remoti li puoi adoperare a bordo macchina cablando il tutto. Non si può alimentare il quadro elettrico della macchina come se avessi la trifase
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 18:32
Perché Ragazzi e non? Siamo tutti diversamente ragazzi e con certi ragazzi di oggi!!!!!! :cool:
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 18:43
E' vero , io sono diversamente giovane , pur essendo nato nella prima metà del secolo passato. :risatina:
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 19:02
:risatina: ....anch'io,....anch'io
MessaggioInviato: sab mag 19, 2018 19:45
L'eta' e derminata dal tempo la giovinezza dal cuore, il mio ha già passato la revisione quindi d' perfetto, la giovinezza d' una stato d'animo, quindi..... siamo tutti solo e sempre "ragazzi", chiaro? Un abbraccio
Faccio al Forum più giovane del web :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: dom mag 20, 2018 06:46
In teoria quello che è a valle dell’inverter non dovrebbe far scattare il differenziale poi ti scatta la parte magnetotermica o come diff?
MessaggioInviato: dom mag 20, 2018 12:00
buongiorno a tutti i ragazzi del forummmm......
x mario mariano: forse mi sono spiegato male, i pulsanti posti sulla testa veloce non vanno nel quadro macchina ma all'inverter perché cambiando la logica dell'inverter e cambiando il parametro di una funzione si dice all'inverter di essere comandato da una pulsantiera esterna.... questo è quanto scritto sul manuale....
Per quanto riguarda la pompa del refrigerante, la faccio partire solo dopo che è partito il motore principale... cosa che faccio gia con il tornio e non mi crea problemi...
x giacomo328: scatta il salvavita, il magneto termico non scatta.
Potrebbe essere che quando ho richiuso il quadro macchina si sia toccato qualche filo.... perché quando mando tramite il selettore la corrente al tornio tutto funziona bene.... anche la pompa.... boh
MessaggioInviato: dom mag 20, 2018 12:08
se apre il salvavita, c'è qualche dispersione verso massa, .......ma sinceramente se è dopo l'inverter, non dovrebbe intervenire
MessaggioInviato: dom mag 20, 2018 12:17
non so veramente cosa possa essere.... in settimana torno in garage e cerco di vedere meglio....
Grazie per ora ragazzi....
MessaggioInviato: lun mag 21, 2018 10:42
in pratica non ti funziona da quando sei tornato in garage ed hai chiuso il quadro e le scatole; ed ora ti scatta il differenziale.
potrebbe essere che hai pizzicato qualche filo che ora và a massa (mi è capitato sulla fresa con la morsettiera della pompa emulsione e mi scattava appunto il differenziale); poi pure i fili che hai detto sono cotti li hai controllati?
MessaggioInviato: lun mag 21, 2018 15:31
Ciao, l'elettropompa appena ho sentito la puzza e visto i fili sulla morsettiera l'ho smontata....
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 20:41
Ciao ragazzuoli, oggi ho avuto un po di tempo e sono andato in garage.....
prova e riprova e alla fine ho capito dove stava l'errore.....
quando chiudevo la scatola che avevo aggiunto sulla macchina ho pizzicato un filo.....
adesso funziona tutto a dovere...
Oggi mi è arrivata l'elettropompa che avevo ordinato, quando ho aperto la morsettiera per collegare le lamelle a triangolo non c'erano.
In pratica dal motore escolo 4 fili (le 3 fasi + la terra ) e non ci sono lamelle ma è proprio come una morsettiera, non so se mi spiego.
Come faccio?
