Oggi è dom apr 28, 2024 00:09
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione fresatrice vintage
MessaggioInviato: lun mag 21, 2018 20:26
@pinco12007
La bronzina ha un taglio longitudinale in cui sono alloggiati degli spessori calibrati, sono questi spessori che definiscono la chiusura della bronzina.
Se togli gli spessori la bronzina si chiude da sola per la sua elasticità, cioè è stata realizzata già chiusa e non aperta (spero di essermi spiegato)
Quando la tiri con la ghiera non si chiude più di quello che è già chiusa; la regolazione si fa solo mettendo o togliendo gli spessori.
Ciccia per fare un'altra fliettatura ce ne sarebbe ma questa soluzione l'abbiamo scartata perché questo materiale è piuttosto fragile.
poi bisognerebbe anche rifare la ghiera...
Non è che abbiamo a di sposizione tutto quello che servirebbe, dobbiamo fare con i nostri scarsi mezzi
Tra l'altro Leonardo mi dice che questa ghiera è temprata....
@ darix
per rifare il collare useremo quello che si trova, bronzo comune, ma andrebbe ugualmente bene l'ottone, basta sia saldabile e lavorabile con
facilità. Il mio amico è andato a cercare un pezzo di qualcosa grande abbastanza per fare un'appoggio per la contropunta e tenere solidamente il pezzo sul tornio
vedrà se riesce a rimediare anche il bronzo, altrimenti su e-bay c'è uno che vende del tubo 101x69 di bzn7 oppure sentiamo quello che aveva indicato Alessandro (pinco)
MessaggioInviato: lun giu 04, 2018 13:52
onorino:rifari la filettatura con lo stesso passo e diametro minore, poi costruisci una ghiera nuova con la filettatura su misura.
Troppo facile :risatina:
Scherzi a parte,quoto, anche io rifiletterei e farei la ghiera nuova,ciccia ce ne è.AlBi che la ghiera sia temprata è secondario,visto che deve tirare del "burro" la puoi rifare con un acciaio qualunque.
Poi non ho capito come avete intenzione di prendere in macchina il pezzo,mi pare si parli di premerlo con la contropunta.Io preparerei un collare(copiando la conicità esterna) per poterla stringere a mo di cravatta,dopodiché o fai una spina e ce la serri sopra oppure puoi addirittura utilizzare il mandrino stesso come spina.
MessaggioInviato: lun giu 04, 2018 19:50
Al momento l'idea che mi da più fiducia realizzativa è sempre quella del collare riportato/saldato e ghiera originale.
E' ancora da verificare che la ghiera non abbia una qualche interazione con la testa verticale che ancora non abbiamo neanche degnato di un'occhiata.
Per la lavorazione al tornio pensavo di prendere la bronzina sul mandrino con le griffe esterne dal lato più grande, e qui non ci sono problemi a stringere perchè nella fessura longitudinale di apertura basta lasciarci gli spessori.
Dall'altra parte faremo un tappo di alluminio da infilare nel foro e dotato di un gradino per non farlo scivolare all'interno.
Su questo tappo appoggieremo la contropunta; penso che sia una configurazione che ci permette di lavoare bene e tranquilli.
Ancora non abbiamo trovato un pezzetto di bronzo adatto ma, a parte questo, si è verificato che ci sarebbe in vendita, in un officina a 50m da mio amico, un tornio
SAG 14 in condizioni discrete (l'ho visto anche acceso), richiesta circa 3K€, e il mio amico sta facendo la trattativa per prenderlo e sostituire il suo scassatissimo Fortuna.
Se la cosa andasse in porto, ci conviene aspettare di avere il tornio nuovo per fare il lavoro.
MessaggioInviato: lun giu 04, 2018 20:38
di solito , un sag 14 in condizioni discrete costa 6-7000 euro a salire a seconda della dotazione . 3000 , è regalato (se è in condizioni decenti...) .
MessaggioInviato: lun giu 04, 2018 20:53
Il fatto è che con le macchine a controllo non lo usano più, l'hanno messo in una sede separata, ma li fa solo ruggine....
La dotazione è quella standard: un paio di mandrini completi, torretta rapid con varie cartelle ed utensili, lunetta fissa, un paio di contropunte
forse qualche atro accessorio minore...
A vederlo sembra una macchina trattata con rispetto, ma io non lo so certo giudicare a volo.
Ma il mio amico conosce un vecchio tornitore in pensione che ha lavorato parecchio sul graziano, credo che per sicurezza lo farà vedere anche a lui.
Vediamo come evolvono le cose, non è un venditore singolo, sono alcuni soci e si devono trovare daccordo. (spero di no, ma il prezzo potrebbe anche cambiare...)
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 22:00
Un tornio Graziano, per malandato che sia, merita di essere salvato dalla fonderia... :grin:
MessaggioInviato: sab giu 09, 2018 17:44
mah... io sono piuttosto pragmatico, quando una macchina ha dato tutto, poi che ci fai? la fine più onorevole secondo me è qualla di fargli fare da donatore di organi....
Può avere il nome che vuoi ma in caso uno dovesse revisionare un tornio come quello ma che fosse fortemente usurato
non so se la si può considerare un'operazione economicamente conveniente (sentimentalismi a parte)
Dopo questa premessa vi dico che l'affare graziano, salvo complicazioni, va in porto, la cosa positiva è che si è trovato l'accordo tra i soci e il prezzo è stato fissato a 3500€ completo di accessori e portato a destinazione; la cosa meno positiva è che per la consegna si dovranno aspettare 2-3 mesi per ragioni organizzative.
Impazienza a parte, non è un reale problema.
Dicevo - salvo complicazioni - perché lo deve ancora vedere il tornitore esperto; la mia preoccupazione è che ci possa essere qualche magana nascosta che senza essere conoscitori della macchina specifica, difficilmente viene fuori in 15 minuti di prove.
MessaggioInviato: sab giu 09, 2018 21:03
Un tornitore che abbia usato per lavoro quella macchina si accorge subito di qualche magagna, fidati di lui se ti dice che il tornio e' a posto ed ha una normale usura.
MessaggioInviato: lun giu 11, 2018 23:44
AlBi, ti basti soltanto che ho lavorato (parola grossa) su macchine che già da nuove meritavano di finire tra i rottami, fai un po' te. :roll:
I vecchi Breda che avevo a scuola avevano anche cinquant'anni abbondanti di uso e abuso sulle spalle, ma se fossero in altre mani (sigh!) con un po' di pazienza si potrebbe tirarne fuori dei torni che avrebbero ben poco da invidiare ai loro omologhi di provenienza cinese.
Del tutto a grandi linee, peraltro, i problemi "irrisolvibili" per chi della meccanica ne fa un diletto e non una professione non di rado si possono notare già con un primo approccio alla macchina - una cosa utile è non aver fretta e far passare con occhio critico tutto quel che può essere un grosso problema: poi, se le guide sono in buono stato, il carro "cammina" come deve sia a mano, sia innestando gli avanzamenti, le frizioni... "frizionano" :mrgreen: e non ci sono giochi paurosi, probabilmente non ci sono neanche rogne nascoste...
