Oggi è mer mag 15, 2024 00:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Rampe sollevamento auto. Qualcuno le ha provate ?
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 12:43
Ciao a tutti.
Devo fare il tagliando alla macchina, ma, come in molte delle macchine moderne, c'e' sotto il motore una paratia in ( credo ) plastica che va rimossa per accedere al tappo dell' olio.
Per rimuoverla ci sono un po' di viti e bulloni e non riesco a toglierli, se non con difficolta', se la macchina non e' sollevata.
Per motivi personali non sono un appassionato dei cavalletti a 3 piedi, se mi devo infilare sotto la macchina dopo averla sollevata, e non ho accesso semplice ad un ponte sollevatore, salvo che non faccia fare il lavoro ad un meccanico.
Siccome devo solo cambiare olio, filtro olio e filtri aria vari, pensavo di farmi il lavoro da solo, come ho sempre fatto sulle altre macchine, ed allora ho pensato alle rampe in foto:
Dato che il posto dove posso fare il lavoro e' leggermente in pendenza laterale, coi cavalletti mi e' gia' capitato qualche volta che tendessero a "far cadere l' auto di lato ( una volta e' pure caduta :) ).
Con queste mi sembra che la stabilita' laterale sia assicurata dall' ampia superficie di appoggio, e la macchina comunque resta ferma tra un montante e l' altro ( nei "vuoti" ).
Secondo il sito dovrebbero portare 2,5T. La mia macchina pesa circa 1.6T, ma piu' di meta' del caricao scaricherebbe a terra ( le ruote posteriori non sollevate ).
Voi che ne pensate ?
C'e' da fidarsi ?
Avete avuto esperienze ?
Come sempre Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Rampe sollevamento auto. Qualcuno le ha provate ?
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 12:45
se e' cinese meglio che te li fai da te.
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 12:52
Andrebbero controllati a vista prima di acquistarli per vedere sezioni dei profilati e saldature.
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 12:57
Carlino, se devi fare tu il QC ed assumerti il rischio/onere/responsabilita' allora me li faccio da me,almeno so cosa ho fatto.
Il problema e' sempre nel tasso di fuffa nella produzione di massa, se ti capita quello fallato ....
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:03
Io pensavo ad un prodotto commerciale perche' la mia abilita' saldatoria e' decisamente inferiore a quella di uno che, per quanto incapace, lo fa dalla mattina alla sera per tutto l' anno ( quando addirittura non sono dei robot a farlo ).
Cmq vediamo se qualcuno ha avuto esperienze dirette, poi decidero' ( anche se mi pare che l' orientamento sia "fattele" ).
E se doveste farle voi, che spessori e materiali usereste ?
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:06
Ad occhio, angolare da 3-4 cm almeno.
Io avevo tanti metri di angolare 5 cm, infatti ci avevo pensato, ma poi gli ho usati in altre cose !
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:09
:shock: 3-4cm di spessore ?
Poi mi servono delle rampe per sollevare le rampe :mrgreen:
Queste della foto sono degli angolari 25x25, ma non so lo spessore. A fiuto dire 3mm ma se non si vedono non si puo' sapere.
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:13
penso GD si riferisse a 50x50 di angolare .
Certo che se appoggi le traverse su un 50x50 a sentimento regge l'auto con me ed Onorino seduti dentro....
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:19
forse l'immagine mi inganna, ma a meno che non hai una jeep o un suv, non ci riesci a salire con la macchina.
Ok che la mia è ribassata, ma non "accetta" una rampa di più di circa 20°, altrimenti tocca
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:21
No , è la larghezza dell'angolare , ma è troppo poco : non so le misure ma la rampa sarà più di un metro e non ha rompitratta, li farei con angolari da 60 mm c'è spessore 5mm circa 6 kg/m o 6 mm, circa 7 kg/m.
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:29
Carlino a parte che c'e un rompitratta (misero) di solito dove pecca la cinesata e':
-materiale al limite inferiore dei calcoli di sicurezza (in questo caso loro 25 mm se usi un 50 sei dalla parte dei bottoni)
-pessima esecuzione, in questo caso tipicamente potrebbero essere le saldature malfatte
-assenza di controllo sui materiali quindi per esempio se il 25x25 ha uno spessore a tabella di X ti ritrovi sul manufatto X-y
Poi nulla impedisce a Pigi di mettere 2 o 3 rompitratta non e' che deve discutere con l'ufficio Acquisti
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:41
16 quintali di macchina non sono pochi SUV ?
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:47
@ Mauro : quel rompitratta lì non serve a niente , ci voleva una diagonale (puntone ) tra il ginocchio e la base posteriore.
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:49
Carlino,va bene ma rimane che Pigi puo'(potrebbe) farselo come gli pare non e' vincolato al costo/pezzo...
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 13:50
Certamente però il suo limite dichiarato sono le saldature...
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
