Oggi è dom mag 19, 2024 14:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: smontaggio tornio Ingers
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 00:39
Come anticipato qui viewtopic.php?f=33&t=23600
lo devo smontare , o perlomeno smontarlo rimuovendo parti per snellirlo e alleggerirlo , farlo passare e caricarlo , eventualmente anche con camioncino con gru . Purtroppo , non è vicino a casa , ma è in provincia di Pisa , quindi meno viaggi faccio , meglio è e quando vado , non posso stare quanto vorrei , vista l'età e le condizioni dei padroni di casa . quello che sono riuscito a smontare , è il frutto di tre ore fatte sabato da completo profano ...
qui di seguito le foto del tornio , privato delle parti che rimosso nella prima visita .
io vorrei procedere così ,rimuovere la testa motrice che oramai ho svincolato dal bancale , ma le due cinghie tirate , mi impediscono di spostarla( si vedono nella foto dall'alto della testa motrice ....
dove devo guardare per allentare le cinghie? , ho pensato che , in teoria , forse esiste un modo , per cambiare le cinghie senza smontare mezzo tornio ... E' una mia vana speranza ?
Quale , nella vostra esperienza è la sequenza corretta di smontaggio ? quali parti posso rimuovere dal tornio senza smontare ogni singiolo ingranaggio ?
ho provato a smontare anche carrello e barre varie liberando le due piastre laterali cui sono vincolate le barre agli estremi del tornio , ma qualcosa impedisce che si stacchi ....
Anche questa è una mia speranza di poter liberare in un unico momento carrello e barre ? Ovviamente faccio tutto con molta delicatezza , non sforzo niente e non uso piedi di porco o mazze , cerco di fare con il massimo della cura , non voglio rompere niente ,
ho un certo rispetto per questi utensili soprattutto se sono datati ma in forma strepitosa ...
Grazie ancora ,
Filippo
 Oggetto del messaggio: Re: smontaggio tornio Ingers
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 07:43
Mizzica!
Ritiro quanto detto prima.
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 15:42
In questo tornio per cambiare le cinghie bisogna smontare il fuso, operazione abbastanza complessa e per il momento ti direi di lasciarle in sede sulla testa :si possono però svincolare in basso e le tiri via insieme con la testa.Il grembiale ( il pezzo del carrello con tutti gli ingranaggi ) ti conviene smontarlo insieme con le barre : stai attento perchè di solito oltre alle viti che fissano sul banco i supporti delle barre /madrevite ci sono spine coniche di centraggio che non sempre sono subito visibili. Direi che una volta smontato il tornio dovresti trovarti circa 8 grossi pezzi che però non avrebbero difficoltà a passare dalla porticina : testa, toppo mobile, carrello , barre con grembiale, banco , supporto destro, supporto sinistro con motore, vasca.Per la movimentazione avrai bisogno di un amico robusto, buon lavoro.
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 18:14
Solleva la casetta e fai uscire il tornio, non sembra molto grande, con una gru da 20000 sull'avi la casetta, sposti il tornio e la rimetti a posto
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 19:19
Alessandro ,le persone anziane proprietarie del tornio e della casetta si turberebbero non poco con un simile intervento ; anvilfire aveva pensato di smontarla e rimontarla ma ha dovuto rinunziare.
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 19:31
Nelle casette in legno il pavimento e' solo appoggiato, se ha' la fortuna di essere una blochouse gli basta infilare le fasce sotto le perline in angolo.
Non e' la prima che sposto o sollevo, e' meno invasivo di quello che sembra
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 13:05
La casetta però è molto vecchia, c'è il rischio che collassi alzandola.
Cmq togliendo le leve che sporgono sei sicuro che non ci passi? Sarà largo come il manubrio di una bicicletta
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 13:09
Compra un mezzo chilo di termiti affamate, spargile nella baracca e passa tra una setimana...
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 15:06
Il crollo può danneggiare il tornio..... :risatina:
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 19:22
ma se c'è entrato, ci uscirà anche.
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 19:59
pare che ci abbia cucito la casa addosso :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 20:13
ha sbagliato candeggio, si è ristretta casa :risatina:
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 21:04
O ha messo il lievito nel tornio... :mrgreen:
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 21:37
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 00:22
Ha comprato un tornietto da banco e innaffiandolo ogni sera.....
