Oggi è gio mag 16, 2024 19:24
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 111 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Limiti tornio
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 17:35
CAPO REPARTO
Se impiegaste a lavorare e produrre trucioli, anche solo la metà del tempo che passate a cazzeggiare....... [b13.gif] [b13.gif]
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 18:06
Meno male che su questo forum c'è qualche persona seria.....
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 18:26
...in effetti... dopo 5 pagine nessuno mi ha ancora risposto...
Riparatore compulsivo
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 18:42
in prima pagina ti hanno risposto ed anche bene.
il limite del tornio è dettato dal motore e dalla esperienza dell'operatore, inizia a lavorarci, poi ne riparliamo.
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 21:57
Quindi non esiste una regola, ma solo casi singoli...
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 22:29
Una regola per cosa ....?
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 23:17
Seeee.... auguri...
MessaggioInviato: mer ott 10, 2018 23:20
Più che casi singoli esistono casi singolari....
Per fortuna.
MessaggioInviato: gio ott 11, 2018 10:16
Io mi preoccuperei più del limiti dell.operatore.
Comincia a lavorare e vedrai che quando hai fatto un paio di camion di trucioli scoprirai da solo i limiti tuoi e della macchina
MessaggioInviato: gio ott 11, 2018 11:11
lavora cosi':
-se spacchi il tornio la passata era troppo profonda.
Comunque sarebbe pure possibile darti una formula teorica e pratica ma ti servirebbero mezzi che non hai per estrapolarla, tipo
-rilevatori di potenza istantanea su mandrino
-estensimetri sulla struttura della macchina
-interferometri
-tanta teoria di meccanica dei materiali e dei processi (che nemmeno io possiedo)
tutta roba da UCCS che nemmeno in azienda usano
MessaggioInviato: gio ott 11, 2018 12:42
CAPO REPARTO
Discussione surreale... :shock:
MessaggioInviato: gio ott 11, 2018 15:07
Un attimo...
Io capisco e non nego la mia ignoranza...
So che per alcuni la domanda e' banale e non vale al pena perdere il cervello ed il tempo per affrontarla, che sarebbero necessarie probabilmente ore di calcoli e strumentazione di alta ingegneria per venirne a capo, cosi' come io farei lo stesso ragionamento per qualcuno che all'oscuro di tutto mi chiedesse del mio lavoro...
Tuttavia io ho 3 figli ed a loro non rispondo (non sempre almeno) liquidandoli con un "arrangiati" o con un "sei troppo piccolo per capire" , poiche' sebbene probabilmente in alcuni casi la seconda affermazione puo essere vera, vale la pena dar loro il beneficio del dubbio...
Sono anche felice del tono scherzoso che questo forum ha, cosi' come sono ben felice di farne parte.
Mi sembra pero' che allo stesso modo si pubblicizzi una volonta' dei facenti parte, di aver come missione quella di aiutarsi gli uni con gli altri ( e per estensione i piu esperti con i meno) o di condividere esperienze ed idee...
Io sono ad oggi come profano a chiedermi nello specifico se la mia intuizione
"Partendo dalla formula per l'avanzamento per cui deve essere compresa tra 1/4 e 1/2 il raggio utensile, ho fatto un ragionamento...
Poiche' gli avanzamenti automatici del tornio vanno da un minimo di 0,05 a 0,175, e supponendo che quella velocita' sia stata prevista per un motivo, vorra' dire che invertendo la formula gli utensili che potro' usare avranno un raggio compreso tra 0,1 e 0,7.."
Sia corretta.
Questo semplicemente perche', nel caso, mi sembrerebbe piu intelligente che usare un utensile di raggio 10mm e mangiare 2 cm di metallo a passata, per ritrovarmi con qualcosa di rotto o un lavoro mal fatto, senza sapere perche'...
Se ho mal interpretato qualcuno o qualcosa chiedo umilmente scusa.
Ma altrettanto umilmente vi chiedo di non trattarmi da imbecille ( casomai da ignorante ) solo perche' non conosco la materia come voi.
Grazie.
Umilmente,
Con la testa sotto i vostri piedi
https://youtu.be/HQ79XobbCfU
Claudio
MessaggioInviato: gio ott 11, 2018 15:12
facciamo prima che ci dici che tornio hai e quelli che hanno lo stesso tornio ti raccontano come la pensano! :-)
MessaggioInviato: gio ott 11, 2018 15:30
inizia a lavorare con la formula, poi se il tornio non ce la fa, cali.
non ci sono altre storie, metti una foto del tornio con un giornale affianco e vediamo di cosa si parla.
MessaggioInviato: gio ott 11, 2018 15:56
Se non sbaglio...e, lo stanko inport universal 3
Russo
