@Carlino: non mi arrampico su un bel niente, sono semplici constatazioni di fatto.
con un trapano a colonna non potrai mai tornire perchè non ha un albero che può supportare sforzi radiali, mentre l'asse orizzontale di una fresatrice non è per nulla diverso da quello di un tornio, e la tavola della fresatrice si comporta come il carro del tornio.
Ovviamente sull'Y della fresatrice hai una corsa limitata, ma la stragrande maggioranza dei pezzi è roba corta.
Io ho preso il discorso più in generale, non badando all'hobbistico o meno...infatti ho parlato di fresatrice universale...
@Carlo:avendo 3 torni non ho la necessità di attrezzare la fresatrice per le tornitura, ma immaginiamo di averle.
tiro giù la testa verticale: 4 viti
mollo il tirante e tolgo il cono con l'ingranaggio che trasmette il moto alla testa verticale
monto l'autocentrante e fisso il tirante. Se sono un po' furbo per mantenere il passaggio barra mi son fatto una flangia per l'autocentrante con il cono e due viti che vanno a prendere sui filetti dei tasselli del trascinatore, oppure una ghiera, ecc.
Monto la torretta portautensile sulla tavola (1 vite. Servirà anche un blocchetto che la rialzi di quanto basta)
Se sono furbo parto da una barra rettificata da 40
e mi basta troncare...
Altrimenti prendo una barra da 45-50, taglio a misura e la infilo nell'autocentrante.
la sporgenza non è pochissima ma non terribile, andando senza esagerare riesco a fare la tornitura senza contropunta.
Sfaccio
tornisco l'esterno a misura (2-3-4 passate secondo quanto necessario)
tronco.
ripresa pezzo, sfacciatura e smusso.
Non mi pare ci voglia questo gran tempo.
Vogliamo usare la contropunta? Bene, ho uno slittone su cui posso montare un attrezzatura che fa da contropunta e ci faccio tutti i lavori con la contropunta.
Se sto dimenticando qualcosa ditemelo, ma io non vedo il problema o la difficoltà...
La menata è dover montare/smontare tutto quando si passa da tornio a fresa e viceversa, ma il problema è il medesimo con un tornio su cui si vuol fresare...
