Oggi è lun mag 13, 2024 08:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Testa per bareni bilanciata
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 16:31
Anno nuovo, lavoretto nuovo :grin:
Ultimamente si è parlato di teste porta bareni per fresatrici e tra le cose discusse è emerso che durante la lavorazione il bareno tende a mettere in oscillazione la struttura della fresatrice ,in particolare per chi è possessore di piccole fresatrice come me (comunque confermato anche da chi ha fresatici con diversi ql. in più) in pratica più è grande il diametro che si deve ottenere più si avverte il problema, di conseguenza ne derivano ovalizzazioni (ho riscontrato fino a 0.06 su un foro Ø 60) e finitura non ottimale dato il basso numero di giri per contenere l'oscillazione della testa
Premetto che ho una testa bareno da Ø 75 - un po grandina per la mia Sieg SX3L ma mi è servita per necessità di barenare un Ø 128 - per l'occasione avevo posizionato a 180° dal bareno dei magneti e pezzi di ferro legati ( pensate che ho anche suggerito a qualcuno di farlo :shock: ) ma siccome ho ancora i miei denti ai quali tengo molto, ho deciso di fare questa modifica non troppo invasiva
In pratica vado a creare un aggiunta di pesi che tramite di una vite sposterò dalla parte opposta del bareno in funzione dello spostamento del bareno stesso
1) ho smontato la testa per rilievi e le necessarie lavorazioni che prevedo di fare
2) si comincia....... in romagna si dice: "a spirem" (speriamo)
SMSilvano
 Oggetto del messaggio: Re: Testa per bareni bilanciata
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 16:39
3) tagliato a metà l'anello ricavato uno frido di C40 Ø 95
4) fresato gli incavi con fresa MD Ø 5 e a finire Ø 6 per le guide da 6x15
SMSilvano
MessaggioInviato: sab gen 05, 2019 16:31
Metto un "disegno" per aiutare a capire cosa intendo fare, anche se è piuttosto sintetico - visto che l'ho fatto io, mi serve solo come pro memoria alle lavorazioni da farsi
SMSilvano
MessaggioInviato: sab gen 05, 2019 16:39
Lavori di oggi:
5) tagli di piatto calibrato da 6x15 per ricavare le guide da posizionare sui pesi
6) fori per fissaggio guide tramite viti a brugola M4
SMSilvano
MessaggioInviato: sab gen 05, 2019 16:47
e ancora
7) fatto vite di movimentazione "slitta" pesi - M6 con inserimento di nottolino in ottone che incorpora la testa a brugola della vite e gola per grano di fissaggio a un peso
SMSilvano
MessaggioInviato: sab gen 05, 2019 17:44
Bella realizzazione, io nel mio piccolo avevo pensato ad un banale cursore da infilare del foro trasversale del bareno con un nottolino che potesse andare avanti e dietro al fine di bilanciare il tutto
MessaggioInviato: sab gen 05, 2019 17:54
Avevo avuto la stessa pensata, ma nel mio caso il foro non è passante e non sono riuscito a forarlo per via del trattamento di cementazione sul carrino porta bareni
SMSilvano
MessaggioInviato: sab gen 05, 2019 23:24
complimenti Silvano
so che è da tanto che pensavi di ridurre le vibrazioni (anzi, alle oscillazioni) con la testa a barenare e hai fatto un gran bel lavoro (speriamo che i cinesi non lo vedano e te lo copiano)
lo hai già provato?
MessaggioInviato: dom gen 06, 2019 18:16
Ciao Bruno ci sto ancora lavorando
questo è il lavoro di stamattina
7) ho posizionato su tavola girevole la parte della testa dove viene avvitato nel mio caso il mandrino ISO 30 - ho allineato la guida carrino bareno utilizzando un barretta in HSS Ø 6 poi mi sono centrato sul pezzo in modo che dopo la prima fresatura, ruotando la tavola di 180° si avrà la seconda fresatura equidistante dal centro come la prima e ortogonali al carrino
8) lavorazione di fresatura sedi guide con fresa MD Ø 5 e a finire con Ø 6 - è stato impegnativo in quanto sti cinesi hanno fatto trattamento termico anche su sto pezzo ( passate da 0.3 - 0.4 per volta)
9) sfaccettatura per fare poi il foro M6 sede vite di regolazione eccentrico dei pesi
per oggi basta, il resto a domani
SMSilvano
MessaggioInviato: dom gen 06, 2019 18:19
sono in sequenza sbagliata ma si capisce nò :grin:
Altre foto di oggi
SMSilvano
MessaggioInviato: dom gen 06, 2019 20:06
bello. ma non ho capito come funziona [zinzin.gif] bisogna che l'ho vengo a vedere.
iocu pocu ma iocu, ma quannu iocu iocu tocu.
MessaggioInviato: dom gen 06, 2019 21:59
ci sai proprio fare.
MessaggioInviato: lun gen 07, 2019 14:17
10) verificato il peso dei due componenti che andranno in rotazione assieme alla testa - devono essere lo stesso peso da completi
11) tolto il peso in più sul pezzo lato vite di regolazione
SMSilvano
MessaggioInviato: lun gen 07, 2019 14:19
Questo è quanto serve in aggiunta alla lavorazione sulla testa portabareno
SMSilvano
MessaggioInviato: lun gen 07, 2019 14:21
Quanto è il massimo regime di rotazione previsto ?
