Oggi è dom apr 28, 2024 00:20
 Oggetto del messaggio: L'eterna ricerca della levigatrice a nastro... Consigli.
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 20:25
Insomma... sarà un anno che cerco ma, a quanto pare, trovarne una decente e funzionale ad un prezzo contenuto (2/300€) sembra un vero match!
Ne cerco 2, fondamentalmente: Una verticale a nastro stretto ( per affilatura lame e sagomatura legno) ed una piana a nastro largo (100mm), per rettifica e spianatura, prevalentemente legno ma anche, saltuariamente, metallo.
Sembra di cercare il sacro Graal...! :shock: :roll:
Se mi rivolgo al mercato hobbistico, parlando di quelle verticali, sembra siano tutte dei WC ( per usare termini eleganti...) e che la Valex lnd125 ( motore da 250W...) sia "La Perla di Labuan"... :shock:
Per quelle piane a nastro largo (100mm), le cose non vanno molto meglio. Tra Valex, Fervi, Ryobi, Sheppack ecc ecc... Pare che o non tengano nemmeno il nastro dritto o vibrino come un Landini o, persino, si brucino dopo 20 minuti di lavoro.
Se cerco, invece, una vecchia macchina professionale (come preferirei di gran lunga...tipo una Spadi, ad esempio!) sono tutte, chiaramente, con motore da 380 ed, a quanto pare (lo ammetto, sono veramente ignorante), non funzionino con inverter. :roll:
Risultato: non ne vengo a capo!!! :-|
É vero?! Vi risulta? Per quale motivo? Forse perchè hanno motore a presa diretta sul nastro?
Sapete se esistano macchine di questo tipo (con motore da 380) che io possa far funzionare con la 220 ed il mio Inverter come faccio con trapano, sega e pialla?
O avete qualche consiglio su macchine hobbistiche 220V dignitose?
Grazie ragazzi :grin:
 Oggetto del messaggio: Re: L'eterna ricerca della levigatrice a nastro... Consigli.
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 21:02
100 euro di motore e 200 di materiale la puoi fare tranquillamente tu
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 21:07
In aggiunta a quello che ha scritto bvalk dai uno sguardo qui :http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=24492
Anche questo:http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=42&t=24503
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 22:30
300 euro di materiali più tornio e saldatrice e saperli usare molto bene.
Cmq come puoi pensare che una buona levigatrice bell'e fatta possa costare solo 2/300 euro??
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 23:28
100 di motore 80 ruota gommata 120 di materiale(e un po' di manico) 12 ore piene di lavoro
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 00:31
Materiale anche qualcosa di più, se si vuole una macchina che non vibri tocca salire con gli spessori quindi ci vuole un bel po' di ferro. Poi una ruota di trazione da 220mm si ricava da una bella fettona di alluminio, a cui vanno aggiunti spezzoni di tondo in alluminio per i ruotini, alberi temprati e rettificati, meccanismo di centraggio, i cuscinetti, cavi, pannello comandi.....poi se la vuoi usare sia per metalli che per legni tocca avere un inverter che regoli i giri e sono altri 150 euro.
Solo di materiali se la vuoi con motore trifase e inverter ti ci vogliono almeno sui 500/600 euro manodopera esclusa. Ed hai una signora macchina.
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 09:35
Innanzitutto, grazie dei suggerimenti, ragazzi :grin:
Purtroppo, ho ancora molte lacune in meccanica... Non so saldare :???: ed il tornio (che é da legno), é ancora in garage in attesa che si alzi un po' la temperatura ed io possa dedicarmi al suo restauro... :mrgreen:
In altre parole, costruirmela sarebbe troppo laborioso in questo momento.
Come vi dicevo, sono intenzionato ad acquistarne una una vecchia ed usata, tipo una Spadi od una Marpol.
In giro se ne trovano, tipo questa, tanto per fare un esempio: https://www.kijiji.it/annunci/attrezzat ... /132101095 (che sto contattando)
oppure questa: https://www.kijiji.it/annunci/antiquari ... /132453342
E per me sarebbe perfetta. Ma sembrerebbe che macchine così non funzionino se collegate alla 220 con inverter (almeno così mi hanno risposto un paio di venditori).
Vi risulta possibile? Come mai?
Quali sono i tipi di motori 380 che possono funzionare con 220 ed inverter e quali no? :roll:
Grazie!
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 10:30
Ci sono motori trifase con avvolgimenti creati per avere due velocità (dahalander ) che per metterli in condizione di funzionare a trifase 220 V , quindi mettere un inverter ,hanno bisogno di modifiche nei collegamenti non proprio semplicissime: nei motori ad una velocità di solito dalla morsettiera è possibile scegliere i collegamenti e configurarlo a triangolo per la 220. Un'altra soluzione è elevare con un trasformatore monofase la tensione da 220 a 380V e montare un inverter : non credo che le macchine da te postate siano molto potenti per cui queste modifiche non sarebbero costose.
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 10:45
Grazie Carlino! :grin:
Quindi dici che con qualche modifica (più o meno complessa a seconda che il motore sia ad una o più velocità) riuscirei comunque a far funzionare correttamente questo genere di macchine? :rotfl:
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 11:08
Tutto è possibile , bisogna vedere se vale la pena , a volte fra tempo perso e costo di materiali una modifica è più dispendiosa di una soluzione pronta : se poi il lavoro è fatto per divertimento allora è tutto un guadagno... :grin:
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 12:50
Considera che se queste macchine hanno un motore da 1hp circa ti ci vorrá minimo un centone per il trasformatore e un altro centone per l'inverter.
Cmq fatti sempre mandare la foto della targhetta del motore.
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 13:44
LUD EVITA I RIPORTI : SONO VIETATI DAL REGOLAMENTO !
Cmq fatti sempre mandare la foto della targhetta del motore.[/quote]
Grazie Andreabi! L'inverter ce l'ho già... lo uso per diverse macchine, la squadratrice, il trapano a colonna e la pialla a filo... stacco una ed attacco l'altra a seconda delle lavorazioni che devo fare. Ottima idea quella della foto della targa motore, é solo che non sempre viene indicata la specifica di collegamento a stella ed/o a triangolo... Quindi spesso rimango col dubbio della possibilità di funzionamento :???: É per quello che mi chiedevo se vi fossero altre informazioni di dichiarata compatibilità od incompatibilità di funzionamento a 220V con inverter nel caso di motori 380 di queste macchine...
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 14:06
Si beh ma nella targhetta motore è sempre riportato se è un 220/380 (230/400) oppure un 380 a 2 velocità
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 14:53
Chiedo scusa per la citazione... essendo presente tra le opzioni non avrei mai pensato fosse vietato farne uso... sorry. :oops:
Hai ragione Andreabi, effettivamente dalla targhetta posso già desumere se sia previsto il funzionamento sui due voltaggi :grin:
Grazie!
Lud
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 17:57
io me la sono autocostruita, ho usato un motore a 220 volt che avevo, e debbo dire che la realizzazione è molto semplice, io la posso usare sia in posizione orizzontale che verticale, e se hai già il motore, la spesa del materiale è veramente poca, allego alcune foto
