Oggi è dom mag 12, 2024 23:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 198 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Stativo porta strumenti vari
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 17:08
Ciao a tutti , visto il periodo non proprio felice per problemi vari e la mancanza di tempo "cronica" per le lavorazioni nella mia tana , mi sono messo a progettare un "multi purpose device" ovverossia una base portatastaore/comparatore con funzioni di squareness comparator per la verticalità ed altre cosucce varie.
Ho preso spunto da un post di CIMApedia :risatina: che aveva messo immagini di basi stative della mahr ... (https://www.mahr.com/it/Servizi/Metrolo ... --Stativo/)
Da un pezzo di ghisa ho iniziato a togliere e mettere quello che mi serviva per avere un oggetto multifunzionale che non fosse la solita base magnetica.
Il progetto prevede :
1) Peso simile a quelli originali mahr ( stiamo parlando di un kilozzo e passa solo per la base.
2) dimensioni prossime agli originali in base al materiale a mia disposizione
3) montante realizzato con barra rettificata da 25 mm con possibilità di sostituirla con varie altezzae a secondo dell'uso che ne devo fare ( le rimanenze di quella che ho usato per l'affilatrice :mrgreen: )
4) tre punti di contatto sulla base, con vite micrometrica posteriore per regolare il tastatore
5) mezzotondo per il controllo della verticalità da poter mettere e togliere alla bisogna
6) punti frontali in rilievo per il controllo di parallelismi
7) porta strumento sostituibile con punta a tracciare in metallo duro o con altimetro per misure comparative .
Ora tutto questo è scaturito dalle mie esigenze che ho avuto fino ad ora , e non so se tutto quello che ho previsto sia utile o meno , così aspetto vostri consigli .
Tanto per non farmi mancare nulla, ho previsto le zone ( in rosso nella foto ) con un rilievo di 1mm perchè volevo provare a raschiettare... così a forza di 1 millesimo alla volta di asportazione, posso sbagliare circa 1000 volte.
Ho già iniziato a sbozzare il pezzo che mi servirà come base , ma con i tempi che corrono lo finirò probabilmente in un'altra vita ... ma mi è utile un po' per distrarmi e un po' per rompere le balle a Onorino (altrimenti poi si abitua a non sentirmi e finisce che si mette a piangere... :risatina: :risatina: :risatina: )
 Oggetto del messaggio: Re: Stativo porta strumenti vari
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 17:14
Se vuoi, ti presenti con salame, gnocco e Lambrusco e facciamo lavorare la Parpas :alcooli2:
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 18:26
Bravo Davide !
Sei sempre attivo . . . . :grin:
Io sono tonto e quindi non ho capito la funzione del pezzo "a mezzaluna" messo in orizzontale alla base . . . . :oops:
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 19:29
e' una buona idea ma non riesco a capire cosa puoi misurare .
uno stativo e' uno strumento fisso da tavolo .
esempio
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 19:49
Infatti serve a rilevare differenze di quote per oggetti che devono rientrare in tolleranze centesimali, si mettono sotto il comparatore e si legge lo scostamento dal campione. Ci sono anche quelli che sotto hanno un piano in granito, di solito 200 x 300.
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 22:03
@secam
esatto ,uno strumento da usare sul piano di riscontro che ho ...ma non ho uno stativo "serio" e visto che ho un tastatore mahr sto cercando di "vestirlo" con un coso adatto
@mario
...faccio il possibile ma non è semplice ...
comunque la mezzaluna servirebbe per fare uno sqareness comparator vedi qui https://youtu.be/4F-bUiyFmWc?t=1821 per misurare la verticalità o squadro di pezzi lavorati
MessaggioInviato: lun feb 11, 2019 22:11
Grazie Davide !
Ora che ho guardato il video , mi è venuto in mente che devo aver già visto qualcosa di simile .... sai ......l'età . . . . :roll:
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 09:40
Ho trovato le foto dell'inizio lavori ...
non fate i bastardi eh ?! non datemi le dritte quando ho già finito tutto :risatina: :risatina: :risatina:
PS
Grazie a Piccio per il "pezzettone" di ghisa :grin:
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 09:48
Interessante l'uso del comparatore per misurare l'ortogonalità , se mi capita lo farò senza tante menate mettendo la base magnetica su un pezzo tondo : l'essenziale è avere un piano di riscontro se no è tutto inutile....
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 10:14
hai dimenticato il cartamodello
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 13:28
sbaglio o serve anche una superficie di riferimento di ortogonalita'? quello lo azzeri sullo squadro che reputi il tuo riferimento e poi vedi le differenza sul tuo oggetto di indagine........
Cellai o noncellai lo squadro di riferimento? :mrgreen:
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 13:39
Eugenio , basta comperare una squadra di precisione , magari in "Diabase" , ed il gioco è fatto. . . . :roll:
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 14:17
"Cellai o noncellai lo squadro di riferimento? :mrgreen:"
Cellò , cellò, :mrgreen: grado 00
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 14:33
00 come la farina ? l'hai preso su Lievito&Dintorni ?
MessaggioInviato: mar feb 12, 2019 14:36
Grande Davide, questa è un altra cosa che vorrei fare ma penso di iniziarla quando smettero' di usare il piano di riscontro come tavolo porta attrezzi :risatina:
per la perpendicolarita', senza un riscontro su cui azzerare il comparatore c'è mica un barbatrucco alternativo?
o devo cercare anche io un master cilinder? :mrgreen:
