Oggi è sab apr 27, 2024 10:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Restauro vecchia fresa Velocette... Ne varrà la pena?
MessaggioInviato: lun mar 18, 2019 17:42
Salve a tutti,
parto con il primo quesito, in cerca dei vs. consigli.
Sono entrato in possesso di una vecchia (circa 40 anni) fresa trifase della Velocette, allego una foto anche se smontata:
Base 59x27cm:
Base girevole:
Morsa CERGOM:
Testa con motore e mandrino, senza ingranaggi (!)
Mandrino:
Ora, il motore è un trifase due velocità, 1400 e 2800 giri, da 0,7cv.
considerando che dovrei farla funzionare con la monofase 220v la soluzione che ho in mente è: Motore trifase da 1cv, 2800 giri e inverter, e siamo a circa 200€
Poi mi servono dei mandrini, che dalle misure mi sembrano degli ER32 ma non ne ho la certezza assoluta perchè quello che c'è è un 12 ed è così:
Poi mi servono delle punte HSS, ecc.
L'utilizzo principale sarà come trapano a colonna, ma dovrei adattare un mandrino autoserrante per poter cambiare punte velocemente, quindi l'idea è di comprare un mandrino con attacco B16 e tornire e accorciare il codolo per metterlo in un mandrino ER32, ho un limite di profondità di 37mm
Il mandrino è un 40mm con passo 2, mi confermate che è un ER32 ?
La domanda finale è: Ne vale la pena spendere soldi e tempo per il ripristino?
E' valida? Riuscirò a fresare con frese a candela a 4 taglienti o fly cutter?
Meglio un motore da 2800giri o basta uno da 1400?
Ovviamente dovrò usarlo su qualsiasi lega...
Qualche consiglio?
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro vecchia fresa Velocette... Ne varrà la pena?
MessaggioInviato: lun mar 18, 2019 17:43
Questo è l'alloggiamento del mandrino:
E questo è il mandrino vero e proprio:
MessaggioInviato: lun mar 18, 2019 20:37
Mi sembrano lunghe ad occhio per essere er però aspetta qualcuno più esperto
MessaggioInviato: lun mar 18, 2019 21:01
Ciao Giacomo, grazie, è lungo 40mm, dalle misure sembra proprio un er32, ma vorrei esserne sicuro prima di procedere
Soprattutto vorrei capire che potenzialità ha questa macchina
MessaggioInviato: lun mar 18, 2019 21:29
https://www.utensileriaonline.it/macchi ... p-3656.php
Qui trovi le dimensioni . . .
MessaggioInviato: lun mar 18, 2019 21:30
Fatti prestare una ER32 e provala nel cono che hai per vedere se stringe bene e che il codolo della fresa non scampani .
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 10:13
Buongiorno, grazie a tutti per essere intervenuti, a parte il mandrino, che proverò, nessuno si sbilancia per un parere sulla macchina e sul numero di giri?
Voglio dire: la macchina secondo voi è valida? Sarà utilizzabile?
Meglio un motore a 4 poli (1400rpm) o 2 poli (2800 rpm)
Il motore a 4 poli, sotto inverter potrei "tirarlo" a tipo 2000 giri aumentando la frequenza dell'inverter?
grazie
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 10:51
senza una foto intera e da lontano si possono fare poche considerazioni, comunque è più un trapano che una fresa.
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 11:05
io onestamente con il motore calettato a dritto così non la vedo una cosa "potabile"
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 11:20
Parrebbe più un trapano che una fresa.
Per l' amor del cielo, tutte le macchine meritano una seconda vita, ormai la hai in casa, a meno che tu non abbia Seri problemi di spazio.
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 11:59
Ok, vedo che l'idea "del trapano" è quella che va per la maggiore, quindi penso che ci spenderò poco e lo rimetterò in funzione come trapano appunto o per piccoli lavori di fresature, leggere.
Per contenere i costi mi oriento su un motore trifase da 0,75cv a 2800 giri, con meno di 60€ lo prendo nuovo e ci abbiano un inverter in modo da regolare al meglio la velocità.
Spero di riuscire a farci almeno qualche spianatura...
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 12:08
Parrebbe una roba simile, la spesa, dipende da cosa ti piacerebbe farci
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 12:13
@lorenzoG, vero, molto simile, in merito a cosa vorrei farci.. l'esigenza principale è quella di avere un buon trapano a colonna... se poi riesco a "spianare" "rettificare" qualche pezzo per costruirci qualcosa che richiede un minimo di precisione ben venga...
Il fatto è che non conosco le caratteristiche di questa macchina e quindi non so ad esempio quanto può fresare, ecc, cioè quanta forza ha per fare qualche lavoro un pò più impegnativo
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 13:19
Diamo per scontato che il cono porta mandrino o portapinze abbia un tirante . . . :???:
Altrimenti cancelliamo subito la funzione "Fresatura" . . . :roll:
Anche con il tirante , potrai fresare il "minimo possibile" . . ..se ti accontenti . . . :???:
MessaggioInviato: mar mar 19, 2019 14:32
@dasama ciao e grazie, quindi non avendo un cono porta mandrino passante escludi che si possa fresare con precisione? È giusto?
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
