Oggi è dom mag 12, 2024 20:28
 Oggetto del messaggio: Filettatura
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 08:46
Per provare ad eseguire una filettatura ho bisogno di una tabella che mi indichi esattamente il diametro esterno del tondino e la profondita di filettatura.
Ho trovato questa tabella:
http://4.bp.blogspot.com/-WeEAk3iMsbs/V ... grosso.jpg
Nel mio caso quali sono le due colonne che devo considerare?
Poi leggendo sul forum ho visto che molti consigliano l’hss per via delle (troppo) alte velocita di taglio necessarie all’inserto.....
Pensavo di usare solo inserti e a tal proposito avevo preso questa scatola di inserti pensando di usarli per tutti i passi:
https://it.aliexpress.com/item/10-pz-MM ... 4c4dj0mHdU
è fattibile? Perche ho visto ora che ci sono anche inserti appositi per ciascun passo....
 Oggetto del messaggio: Re: Filettatura
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 09:01
Devi considerare il diametro nominale D=d : poi ti consiglio nei passaggi finali della filettatura di controllare il gioco con una femmina ( dado, foro filettato ) per essere sicuro che non vada forzata. Gli inserti sono in effetti poco adatti ad una filettatura manuale che deve necessariamente eseguirsi a velocità non troppo alta per evitare incidenti , che non avvengono su una macchia cnc.
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 13:50
Grazie Carlino, ma ammesso che la tabella che ho trovato sia attendibile, per la profondita della filettatura devo guardare la colonna h3 o h1? Quei valori sono intesi sul raggio o diametro?
Per il diametro del tondino da preparare prima di eseguire la filettatura sicuro che devo guardare la prima colonna?
Avevo capito che per filettare un m10 passo 1,5 dovevo preparare un tondino leggermente piu piccolo di 10mm...
Ps. Se avete altri link con tabelle piu attendibili....
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 14:02
Sulla vite la profondità è h3 ed è riferita al raggio. In pratica per riferirti con il nonio del tornio devi raddoppiarla. Sul diametro esterno me lo sono chiesto pure io, a me han sempre detto di lasciarlo un po' scarso ma da tabella sembrerebbe vada lasciato giusto
https://www.gberardi.com/info-tecniche/ ... tipologie/
Qui ad esempio sul diametro nominale della vite ti dà quanto va lasciato scarso
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 14:12
cosa intendi per più attendibile?
la tabella è conforme alla norma uni 4535-64 con l'indicazione dei diametri medi per rientrare in per tolleranza 6H, puoi trovarne anche per altre classi di tolleranza ma le prime 7 colonne della tabella, a meno di errori di trascrizione sono uguali.
Puoi trovare anche tabelle relative a revisioni più recenti della norma conformi a normative armonizzate europee, alle norme iso, ma la zuppa è quella.
potrebbe interessarti questa pagina web, permette di calcolare le misure delle filettature iso in funzione delle classi di tolleranza o viti metriche customizzate
https://www.amesweb.info/Screws/IsoMetr ... hread.aspx
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 16:59
"Sulla vite la profondità è h3 ed è riferita al raggio. In pratica per riferirti con il nonio del tornio devi raddoppiarla."
ok!
Premesso che ieri ho provato a fare la prima filettatura (con l'els di McMax....altimenti non ci avrei nemmeno provato :risatina: )
Premesso anche che ho provato un po di passi 1 - 1,25 - 1,5 e tutte le filettature mi vengono esteticamente perfette...misurate con il contafiletti sono perfette al millesimo, ma quando provo ad avvitarci il dado questo fa nenanche un giro e si blocca.
Io filetto solo con l'inserto a 400 rpm (...a proposito devo chiedere a McMax fino a quanti rpm posso spingermi visto che all'inserto piacciono tanti rpm e visto che l'els si ferma al millesimo dove è impostato e non c'è periocolo di sbattere).
Ho visto che il problema sta nel diametro esterno.
Ad es. M8 x 1,25:
-preparo il tondino con diametro esterno a 7,80mm
-filetto
-mi trovo che il diametro esterno è cresciuto a 8,30..... e per forza che si incastra il bullone!
Allora preparo tondino a 7,20mm, e dopo filetttura me lo trovo a 7,80mm: il bullone si avvita bene.
Penso che il diametro dopo la filettatura cresca perche mentre l'hss taglia, l'inserto lavora a pressione "spalmando" la cresta e facendo aumentare il suo diametro.
Ma voi come vi regolate per portare a misura il tondino e poi filettare con gli inserti? C'è qualche tabella o formula?
In un altro forum ho letto di un utente che per trovare il diametro esterno diceva di moltiplicare il passo filettatura x 0,614 ....non so....
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 17:39
Per me hai l'inserto che non taglia.
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 18:27
Non capisco perchè tutti dicono che il diametro esterno di una vite deve essere quello nominale ma, se noi misuriamo viti comprate, qualsiasi sia la tolleranza richiesta il diametro misurato con strumento di precisione (micrometro) è sempre inferiore al nominale.
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 18:31
Infatti sul link che avevo messo per le viti riporta il diametro esterno minimo e massimo è sono entrambi inferiori del nominale
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 20:02
In ogni caso le creste dei filetti vanno smussate con una passata di tela smeriglio . . .
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 20:19
“Per me hai l'inserto che non taglia”
L’inserto è nuovo.
Ok tela smeriglio ma nel mio caso stiamo parlando quasi di 0,5mm in piu...
A Voi non aumenta il diametro filettando con l’inserto?
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 21:05
Ma come tieni il carrino? O maglio usi il trasversale o il carrino?
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 21:13
Non so bene cosa sia il trasversale...
Filetto con utensile 90 gradi rispetto al pezzo, tutto nella stessa posizione come un normale “avanzamento”
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 21:42
Si ma come vai verso il pezzo con l’utensile usi il trasversale o Vanni con il carrino?
MessaggioInviato: dom mar 24, 2019 22:21
Uso il trasversale dando 2 decimi a passata
