Oggi è sab apr 20, 2024 03:38
 Oggetto del messaggio: Re: Come faccio senza regolazione frequenza in AC
MessaggioInviato: gio apr 11, 2019 21:57
I controlli di quelle saldatrici, parlo di quelle con i controlli solo con manopole e interruttori a bascula, sono completamente analogici (di digitale c'è ben poco, qualche gate e qualche inverter), niente microcontrollori.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 08:20
No,io sono un ottimista,lui ha detto che la vedeva complicata.mi sa che cercherò di usarla anche senza quella regolazione.peccato,si
vedono video dove in AC il flusso ionico è molto concentrato.mi piacerebbe parlare con qualcuno che ha lo stesso modello per
avere qualche consiglio. dovrò giostrarmela con il balance ed il pulsato (ha il low e high).
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 12:32
Non credo che il pulsato sia idoneo per la saldatura in AC dell' alluminio, di solito lo si usa in DC per non surriscaldare i pezzi sottili
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 13:14
La scelta migliore per l'alluminio se la saldatrice ce l'ha è l'onda quadra....
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 08:31
"AlBi: I controlli di quelle saldatrici, parlo di quelle con i controlli solo con manopole e interruttori a bascula, sono completamente analogici (di digitale c'è ben poco, qualche gate e qualche inverter), niente microcontrollori."
mah, potrebbe anche essere ma non ne comprendo il motivo. Il costo attuale dei microcontrollori è talmente basso che a mio avviso non ha più senso sviluppare un circuito del genere alla vecchia maniera.
Ma forse sono design molto vecchi, magari copiati da prodotti di 15/20 anni fa a cui nessuno vuole mettere mano.....
Se l'oscillatore fosse analogico la regolazione della frequenza si potrebbe anche implementare, ma resta un lavoro tutt'altro che semplice.
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 16:13
Adesso, da qualche anno, fanno anche i controlli digitali, o meglio il pannello comandi è asservito da un microcontrollore, tipo questa:
https://www.tigmig.it/tm-200-digitale-alu-alluminio.html (da notare che il duty di lavoro è peggio della serie precedente che aveva il 60% a 200A, quindi occhio...) ma le vecchie con tante manopole erano completamente analogiche e sono andate avanti molti anni.
Il perché sta nella mentalità cinese... non so, forse vale il concetto di: "cavallo che vince non si cambia" oppure: costruire è una cosa, ma progettare è tutta un'altra storia...
Max se ti ricordi qualche mese fa ti mandai uno schema di una saldatrice con le indicazioni in russo, ecco in quella saldatrice c'è lo schema del controllo analogico, poi si rifanno quasi tutte a quel concetto lì, con poche varianti; tolgono qualche potenzionmetro e fanno la sadatrice in versione basic, li mettono tutti e fanno la top di gamma...
(attenzione, con questo non voglio dire che sul pcb ci sono le posizioni vuote per i potenziometri non contemplati, e che sia facile saldarci quelli che mancano, purtroppo ci sono in giro svariati pcb diversi tra loro)
Ho ritrovato la pagina del thread russo dove avevano fatto l'implementazione a steps, del controllo della frequenza AC su una Jasic
https://www.chipmaker.ru/topic/10759/?page=80
Il thread è molto interessante perché è forse la più fornita fonte di informazioni circuitali per questo tipo di saldatrici cinesi.
Bisogna usare google o crhome per tradurre il sito, e anche così è abbastanza arduo riuscire a capire tutto.
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 16:56
qui c'è un video dove si evidenzia bene la diffrerenza di penetrazione cambiando la frequenza in AC
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 06:32
Si AlBi quello schema l'ho studiato abbastanza ma più che altro sulla parte di potenza che è quella che mi crea i maggiori problemi :risatina:
A mio avviso, per la disponibilità attuale di componenti, la miglior soluzione resta quella di gestire la potenza in modo interamente analogico ed intrinsecamente sicuro e poi tutto il controllo in digitale.... poi magari se riuscirò anche a finire la mia verificherò pure se questa idea è quella vincente :mrgreen:
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 15:29
la tigmig usa i vecchi schemi della everlast, anzi, sicuramente le moderne everlast e le tigmig nascono nella stessa fabbrica.
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 11:09
Posso solo dire, se devi stringere l'arco, provare a prendere un elettrodo grosso e rastremarlo un po, la pallina la fara' comunque ma piu' piccola, cambiare la ceramica con una piu' stretta che stringa il flusso di gas sull'elettrodo e lo costringa a fare un arco piu stretto.
Ceramica nuova altrimenti, anche se sembra pulita, ti modifica l'arco, salda comunque,ma per il tuo caso prova a cambiarla.
Mandi
Mecha
MessaggioInviato: mer apr 17, 2019 13:42
In effetti quel tentativo ha dato qualche differenza,anche senza cambiare la ceramica.ci proverò.
MessaggioInviato: mer apr 24, 2019 15:01
Non so se puo' servire:
MessaggioInviato: gio mag 02, 2019 07:35
Grazie Pigi e scusa la risposta in ritardo.No,come ho detto la mia saldatrice la pulsazione la ha ma non la regolazione degli hertz.Mi chiedevo se qualcuno ha mai aggiunto questa funzione alla TigMig 200 alu
