Oggi è dom mag 12, 2024 14:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 223 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: equilibrare mola
MessaggioInviato: ven ott 12, 2018 20:29
"non puoi fare il "nein nein nein" se hai sbagliato tu!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl:"
:lld:
MessaggioInviato: dom ott 14, 2018 11:22
Allora come promesso stamani mi sono dedicato un po' a fare questo test di equilibratura pratica
(sottolineo pratica perché tutta questa disquisizione teorica personalmente mi ha fatto venire un po' d'orticaria.... :frusta: ) :risatina: :risatina: :risatina:
Vi dico subito che l'esperimento è riuscito, vi spiego il mio procedimento, poi le conclusioni le tirerete voi...
Intanto per colmare una lacuna vi faccio vedere nel dettaglio come sono fatte le flange..
Ho montato una mola nuova, solo da un lato, poi ho contrassegnato con un pennarello le posizioni di partenza dei tre pesetti,
i pesetti erano equamente disposti sulla loro circonferenza di scorrimento.
Ho settato la frequenza dell' inverter a 60Hz in modo da amplificare l'eventuale squilibrio e partendo dal primo pesetto ho provato a spostarlo prima a destra e poi a sinistra di un tot pari a circa metà della sua lunghezza.
Ad ogni spostamento valutavo con la mano appoggiata sulla protezione se le vibrazioni erano aumentate o diminuite.
Vi assicuro che lo spostamento di un pesetto lo si sente bene come aumento delle vibrazioni percepite.
Ad un certo puno ho stabilito che lo spostamento del peso 2 verso destra era quello che portava alla diminuzione più sensibile;
a questo punto ho fatto alcuni ulteriori piccoli spostamenti di circa 1mm attorno a questa posizione per trovare il punto di minima vibrazione.
Visto che il peso 2 lo avevo avvicinato all' 1 lo step successivo è stato quello di muovere il peso 1 verso il 2 cioè a sinistra, fatti alcuni tentativi sempre con spostamenti di 1mm ho trovato la posizione dell' 1 che dava vibrazioni ancora minori, e qui ho chiuso il procedimento.
Le posizioni finali dei pesi sono queste
questi sono due video dove ho messo un bullone sul piattello della mola per farvi vedere l'entità delle vibrazioni prima e dopo la cura, sotto ho meso un pezzo di carta per eliminare le microvibrazioni e rendere meglio visibile la differenza.
MessaggioInviato: dom ott 14, 2018 20:52
Perfetto, ottima recensione, a proposito, i meno attenti notino che la flangia sul lato del motore ha una serie di gole che vanno a costituire un labirinto impedendo alla polvere di sporcare i cuscinetti, di nuovo complimenti ai krukki, se solo però avessero completato il capolavoro con un mozzo portamola fatto come si deve....
MessaggioInviato: dom ott 14, 2018 21:34
Bravo Cima, in origine questo labirinto era previsto che fosse riempito di grasso per fare da trappola alla polvere di smeriglio
anche perché i cuscinetti originali erano aperti; adesso tanto che li dovevo cambiare li ho messi sigillati ed è una precauzione in più.
Altra cosa importante è che la flangia interna non poggia a battuta su un gradino dell'albero come di solito, ma ha un prolungamento per
andare ad appoggiarsi sull'anello interno del cuscinetto.
Se proprio gli dovessi fare un appunto è la mancanza di una chiavetta antirotazione, nella felisatti che avevo c'era, ed era comoda quando stringevi i dadi.
Certo un mozzo conico sarebbe stato il top, ma se non hai necessità di cambiare di continuo le mole non è poi così essenziale;
(per questo ho comprato 2 smerigliatrici :mrgreen: )
oggi a fare questa prova di bilanciamento c'ho messo una mezz'ora e non l'avevo mai fatto, credo che con un po' di pratica si fa in 10 minuti..
MessaggioInviato: dom ott 14, 2018 21:38
Molto interessante, anche se secondo me due pesi bastano, tre sono necessari in caso di necessità di compensare un grosso sbilanciamento.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 17:28
Mi intrometto per avere qualche chiarimento sull'equilibratura delle mole. Io ho una nebes s200 e da quando c'è l'ho fa vibra da morire. Oggi ho sostituito il disco grigio con uno per hss bianco (grana 80 va bene per affilare le punte e gli utensili da tornio in hss)?) Ed ha preso a vibrare più di prima. Allora ho tolto il disco ed ho visto che senza questo (é il sinistro e capitava anche col vecchio) la mola non vibrava quasi per niente. Ho provato a rimontare il disco mettendolo rovescio e giù di nuovo a vibrare. Come faccio a capire se il problema é il disco, il cuscinetto o altro?
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 19:19
Senza mole non ci dovrebbe essere nessuna vibrazione : se succede o c'è l'asse del motore storto o il rotore non è equilibrato,conviene intervenire prima sulla macchina e poi pensare ad equilibrare le mole.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 20:45
Per il controllo ne avevo tolto solo una di mola, quella nuova. E con una sola vibrava si ma molto poco. Non ho pensato di controllore se senza entrambe vibrasse o no.
Per il discorso della grana 80 va bene o è troppo fine?
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 22:11
Una cosa non mi è chiara, hai diamantato il disco dopo montato o sei andato a fiducia?
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 05:27
Tutto quanto si chiede, lo si trova nel manuale di "Grinding" postato nella sezione manuali.
Su youtube si trovano molti filmati sul tema dell'equilibratura mole.
In poche parole:
Servono un diamante, un mandrino per montare la mola, un supporto per equilibratura.
E' un'operazione che va fatta spesso.
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 06:43
Il diamante oggi me lo procuro. Da ignorante in materia pensavo che con un bel prezzaccio di ferro da molare potessi sistemarlo comunque. Tutto il resto invece non so nemmeno dove andare a cercarlo. Proverò così poi si vede
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 10:53
Il diamante non l'ho trovato in utensileria. Avevano solo quelli in carburo tondi con il manico. Visto che a casa ne avevo già uno ho provato a passarlo sui dischi ma é cambiato poco per non dire niente.
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 11:17
Se hai tirato dritta la mola e visivamente gira bene e senza sfarfallare ma hai sempre molte vibrazioni, o la mola è molto sbilanciata di suo o hai problemi sui cuscinetti
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 11:58
I cuscinetti sono gli originali, e la mola avrà si e no 7-8 ore di lavoro sul groppone comprata nuova 4 anni fa. Il problema c'era anche all' inizio anche se minore, ma allora lo imputavo al basamento che non era fatto a regola (era quello di una vecchia mola a mano, poi riadattato ma fatto con piatto da 8 e senza tanti traversi,ancorato al pavimento ma con sempre l'idea di rifarlo), appena parte o si sta per fermare vibra da morire. Oggi mentre la tiravo dritta stavo per affilare una punta ma ha cominciato a vibrare talmente tanto che per paura l'ho spenta. Ora ho trovato l'attrezzo diamantato e appena posso lo ordino.
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 12:04
Allora è un problema di risonanza, a certe frequenze si amplifica la vibrazione
Per attrezzo diamantato cosa intendi?
Ma soprattutto hai detto di aver diamantato la mola, se non avevi “ l attrezzo” come hai fatto? :risatina:
Quel di cui parlo io è un aggeggio fatto tipo timbro ma diamantato davanti, lo poggi sulla mola fino a che non vibra più e viene bella dritta
