Oggi è lun mag 13, 2024 11:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Info inverter monofase
MessaggioInviato: sab mag 11, 2019 15:12
Perché è necessario lasciare il condensatore? Perché ho il forte sospetto che i cinesi non abbiano costruito un convertitore con output multifase ma solo un inverter monofase la cui uscita vedrebbe presenti solo conduttore di fase e neutro, in questo modo il fabbricante si assicura un risparmio sulla componentistica che a spanne è di circa 2/3 rispetto al costo della versione trifase; poi la fase ovviamente viene sdoppiata alla morsettiera e il costo del condensatore se lo prende in quel posto il cliente.
Praticamente se veramente è così ci hanno risparmiato la fatica di fare il "ponticello" :mrgreen: :1234: :1234:
MessaggioInviato: sab mag 11, 2019 16:47
Eh si, mi sa che il condensatore rimane. Booooh...
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 09:32
Gli inverter sono arrivati , con un mese di anticipo ... :shock: arrivo previsto per il 7 luglio ...
scartati ed usati subito con cavi volanti, perchè mi serviva il trapano per fare girare un disco troppo grande per fare questo
download/file.php?id=77296&mode=view
posto la targhetta del mio motore e dell'inverter che per fortuna ha le scritte in inglese :mrgreen: come le istruzioni che posto , dove c'è anche il "manuale" di programmazione.
Considerazioni varie , ma non ho avuto modo di fare prove più precise...
1) prima cagata che ho fatto ... ne ho presi due ,una da 1,5 Kv e uno da 0,7 Kv sperando che quest'ultimo fosse più piccolo ... nein ... sono grandi uguali ... il secondo ha solo una ventola mentre il primo ne ha due :shock:
Ho il forte sospetto che l'elettronica e il firmware siano gli stessi ... la ventola in meno giustifica la differenza di presso circa 10 euri ...
2) ad un "maneggio manuale" sembra fatto bene, contenitore robusto , dissipatore in alluminio protetto , tastierino che si smonta da tenere in mano ecc ecc.
3) preso e collegato volgarmente al trapano , funziona tutto e devo dire anche ottimamente , contrariamente a quello che avevo supposto. ho collegato solo i due fili (W e V dello schema ) senza tante pippe di consensatore si o condensatore no ... ed infatti il reverse non funziona, cioè funziona sull'elettronica dell'inverter con accensione della relativa spia, ma il trapano gira sempre dalla stessa parte ... vabbeh in attesa di fare un collegamento da sburoooni inverto il senso interuttore sul condensatore come g'à avevo spiegato in altro post.
4) l'inverter, cioè ... il motore funziona bene e non scalda .. diciamo fino a 20 ( la scala della frequenza va da 0 a 50 hz e non ho ancora visto se , come nei toshiba, è possibile ottenere la visualizzazione in giri ) e mantiene una certa potenza tanto che pur girando pianissimo non è possibile fermarlo a mano , abbassandosi ulteriormente sembra che nel motore ci siano dei topi morti che sbattono da tutte le parti :risatina: ma credo che a 15hz il fatto che il motore giri, sia già un miracolo della scienza e della tecnica :risatina:
Considerazioni personali ... secondo me, anche se nel manuale riporta 4 modelli diversi, l'inverter funziona uguale con motori trifase e monofase ...
non sono riuscito a capire dove collegare il pulsante di emergenza . dovrò studiare meglio ... :mrgreen:
Beh per ora è tutto , posto anche il pdf del manuale allegato ...oddio manuale ... parliamone ... :risatina:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 09:41
"mi serviva il trapano per fare girare un disco troppo grande per fare questo " Quel taglio là lo faccio in pochi secondi con un economico " seghetto a mano ".....tiratosauro dei miei stivali ! :risatina:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 09:47
nella foto del taglio e' evidente sul codolo la grottolatura infame dovuta al saldatore privo di perizie et maestria
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 10:13
Bravo Mauro ... ti sei appena giocato il paiolo che avevo tenuto per te ... continua così che ad agosto giro a macchina vuota... :risatina:
@Carlino
si certo , mi AVETE COTTO IL RAZZO ... con quella vite ...figuriamoci se lo segavo a mano ... :risatina:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 10:35
Ma comprare un inverter per fare un taglietto non è un bell'esempio di risparmio.... :rotfl:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 10:38
sei andato a scuola dai cinesi che pretendono di stroncare qualunque osservazione non conforme?
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 10:58
No no...sono loro che sono venuti a scuola da me ... :mrgreen:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 19:07
Per l'emergenza devi assegnare una funzione all' ingresso dove vuoi collegarla(vedi parametri da p50 in poi e assegnare valore 19 mi sembra)
Lostudioso
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 19:34
grazie, visto ora ... non ho neanche avuto il tempo di leggere le istruzioni ...
MessaggioInviato: mar giu 11, 2019 22:39
Dando uno sguardo al manuale ho visto che per il motore monofase, nel momento in cui viene collegato anche l'avvolgimento di avviamento, è richiesto di togliere il condensatore e già questa è una buona notizia perché almeno è segno che dentro quella scatola di plastica ci sono tutti e 3 i rami di inverter e non solo 2.
Per il fatto che il motore sotto 15Hz non riesce a spuntare in parte credo che la colpa sia del fatto che stai azionando una macchina monofase senza aver collegato l'avvolgimento ausiliario, da un altro punto di vista tieni sempre presente che stiamo parlando di un accrocco cinese e non oso immaginare quanto abbiano lesinato sulla parte di segnale e firmware, infatti se guardi la "documentazione tecnica" la compensazione di coppia nel controllo V/f pare che vada fatta a mano :shock: modificando i parametri P70, P71 e P72, cioè in altre parole per inserire un numero sensato ci vuole la sfera di cristallo.
