Oggi è mar mag 14, 2024 18:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 100 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Oggetto del messaggio: Re: Problemino di elettronica.
MessaggioInviato: lun mar 25, 2019 13:58
Confermo il pennarello non vale nulla
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: mer giu 26, 2019 13:06
Buongiorno a tutti. Torno alla carica. Oggi mi sono rimesso al lavoro. però come al solito ho bisogno di qualche aiuto. Avendo acquistato il regolatore di velocità ho eliminato la velocità minima del motorino e uso solo quella massima. ho fatto un quadro dove nell'ordine ho inserito l'interrutore di accensione dell'alimentatore, a seguire l'interrutore che inverte il senso di marcia ed infine il regolatore di velocità. In quest'ultimo ci sono 4 uscite: due a sinistra riservate al motorino e due a destra per l'alimentazione. Come cacchio devo fare i collegamenti?? :shock: Grazie :smile:
MessaggioInviato: mer giu 26, 2019 14:35
Provo a darti anche una spiegazione , così se ti accorgi di qualche errore di funzionamento sai anche dove intervenire...
Io farei così :
1) Con l'interruttore generale stacchi l'alimentatore e festa finita...
2) il motore lo colleghi ai pin centrali del doppio deviatore (pos 0)
3) l'uscita del regolatore lo colleghi ai pin della posizione 1 e tramite due ponticelli ai pin della posizione 2 . occhio ce sulla posizione 2 i fili devono essere incrociati rispetto alla posizione 1
4) l'ingresso del regolatore un filo al positivo e l'altro all'interuttore generale.
Quando si toglie alimentazione alcuni preferiscono "tagliare" il negativo, altri il positivo ... io ho tagliato il negativo perchè era più comodo nel disegno ... :risatina:
Spiegazione:
il motore viene alimentato con un + e un - e poniamo che giri a dx , se inverti il + con il - girerà a sx .
E questa cosa la fa il ponticello a fili incrociati sulla posizione 1 e 2 di cui abbiamo parlato prima... se dovessi andare alla max velocità sulla posizione 1 ti sarebbe bastato collegarci i 12 volt non importa il senso, poichè commutando sulla posizione 2, avrebbe girato al contrario rispetto alla posizione 1. Ma siccome tu vuoi regolare la velocità ecco che sulla posizione 1 ci devi mettere l'uscita del regolatore e ameno che tu non voglia esattamente che, sulla posizione, 1 giri a dx ti basta collegarli alla pene di segugio sapendo che nella posizione 2 girerà al contrario rispetto alla posizione 1.
Fine !
salvo errori od omissioni , spegni appena comincia a fumare ... altrimenti poi prende il vizio :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer giu 26, 2019 15:18
Chiedo umilmente scusa. Ho fatto confusione nello schema. L'interruttore generale non ha niente a che vedere con il sistema. È relativo al motore del tornio. Quindi ripropongo la situazione ma corretta. Grazie ancora per la pazienza... il caldo gioca brutti scherzi... :oops:
MessaggioInviato: mer giu 26, 2019 15:28
Ci provo... questo dovrebbe essere lo schema?
MessaggioInviato: mer giu 26, 2019 16:39
Lo schema è giusto ma devi avere un interruttore per fermare il motore : se hai l'inversione di marcia con una posizione neutra centrale puoi farne a meno ed usarlo anche come arresto.
MessaggioInviato: mer giu 26, 2019 19:06
Si c'è. :grin:
MessaggioInviato: mer giu 26, 2019 20:51
Allora sei a posto...
MessaggioInviato: gio giu 27, 2019 12:36
Bene tutto ha funzionato alla perfezione! Grazie mille a tutti per i preziosi consigli e suggerimenti. Prossima sfida carro per torniture coniche... :grin:
https://youtu.be/6l5_E82xr3o
MessaggioInviato: gio giu 27, 2019 13:11
Il tornio balla un po' dovresti metterlo su una base più solida....
