Oggi è ven apr 26, 2024 23:35
 Oggetto del messaggio: Betoniera elettrica
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 11:58
Salve,
Ho uno strano problema su una piccola betoniera azionata da motore elettrico monofase. Funziona tutto bene durante l'impasto con il cestello poco inclinato, ma ruotando il cestello per scaricare il calcestruzzo, probabilmente per il maggior sforzo per la rotazione, il motore comincia a girare, per poche giri, all' indietro e poi di nuovo in avanti e continua in questo modo fino a che, rialzando il cestello, torna a girare regolarmente.
Quale potrebbe essere la causa?
Allego caratteristiche del motore e del condensatore
Grazie e saluti
pietro
 Oggetto del messaggio: Re: Betoniera elettrica
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 12:08
I dati non sono leggibili : prova a scrivere potenza del motore, numero di giri e capacità del condensatore. Si comporta come un motore di lavatrice.... :mrgreen:
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 12:45
I dati dovrebbero essere leggibili
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 13:43
Se meccanicamente ti sembra tutto ok allora potrebbe essere il condensatore
Lostudioso
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 15:18
Confermi i 35 microfarad di capacità ? C'è un adesivo sul simbolo....Provare a cambiarlo potrebbe essere un tentativo fruttuoso e aumenterei anche la capacità che mi sembra bassa per un motore da 1,5 CV.
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 15:31
credo che sia tutto legato alla bassa potenza del motore,che a metà salita si ferma e per inerzia della massa interna al cestello torna indietro.Prova a caricare meno materiale per volta
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 15:45
Aggiungo che, dopo anni di cantiere, adesso è in "pensione " ovvero usata solo sporadicamente. Di certo è un problema recente. Meccanicamente è perfetta, potrebbe trattarsi di invecchiamento e/o deterioramento delle parti elettriche. Converrebbe sostituire il condensatore?
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 16:02
Se in passato funzionava senza problemi, controlla le condizioni dell'avvolgimento e cambia il condensatore (non credo che sia una spesa esagerata) ,tentare non nuoce .
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 17:58
e' a cinghia o a cremagliera? cinghia tipo imer potrebbe slittare
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 20:06
A occhio hanno già messo mano a quel motore, difficilmente in una macchina si trovano giunzioni nastrate.
Nei cantieri mi è capitato di vedere betoniere fuori servizio per le mazzate che danno al bicchiere, con gli interruttori, i cavi e le morsettiere disintegrate, con i condensatori partiti, con il bicchiere che si stacca per il cedimento dei cuscinetti, ma in 38 anni di frequentazione non mi è mai capitato di vedere un motore con gli avvolgimenti bruciati.
Il motore è del 91 quindi la betoniera ha una 28 anni, vista l'età penso sia con demoltiplicazione a cinghia nel carter motore e cremagliera carterizzata sul bicchiere.
Io come prima cosa rifarei le giunzioni ripelando i fili per togliere il tratto ossidato e mettendoci dei Forbox tirati a modo o saldando le giunzioni a stagno e coprendo le saldature con del termoretraibile , poi cambierei cinghie e condesatore e se non c'è monterei l'interruttore con bobina di minima e funghetto manovrabile dall'esterno e il lucchetto di chiusura del carter motore ( il carter non deve aprirsi senza l'uso di attrezzi o chiavi) , cosi se non saltano i cuscinetti nel supporto del bicchiere con poche decine di euro di spesa la betoniera è adeguata, va avanti per altri trentanni e non corri rischi se viene qualche amico ad aiutarti nei lavori.
Attenzione alle macchine non adeguate quando si fa qualche attività obbistica, se si è soli, si stanno utilizzando attrezzature di proprietà e ci si fa male a livello legale finisce li, se invece ci si fa aiutare da qualcuno, non importa che sia un familiare, un amico o un conoscente che si prestano a titolo gratuito, in caso di infortunio automaticamente si vieni considerato il datore di lavoro il "collaboratore" ripeto anche se sta lavorando a titolo gratuito viene considerato come un lavoratore subordinato e ci si ritrova in un mare di guai.
Se poi becchi l'ispettore che si è alzato dalla parte sbagliata del letto anche se ti sei fatto male tu e l'altro era li a guardarti senza fare nulla rischi comunque che parta il balletto "datore di lavoro che espone il lavoratore in nero ad un pericolo" …
Si finisce comunque nei casini anche se si prestano o si lasciano usare a familiari, amici o conoscenti macchinari non adeguati.
Per evitare guai le macchine, qualora non siano marcate CE devono rispondere ai requisiti minimi previsti dall'allegato V al testo unico della sicurezza.
https://www.testo-unico-sicurezza.com/A ... TO%20V.pdf
MessaggioInviato: mar ago 13, 2019 23:27
Che cosa è la bobina di minima ?
A vedere l'interruttore che hai postato sembra che il fungo agisca meccanicamente su uno dei due interruttori all'interno del contenitore ... ( è solo una supposizione ...)
MessaggioInviato: mer ago 14, 2019 05:58
avendo all'interno un rele' di minima tensione (la bobina) l'interruttore si sgancia in assenza di tensione,per esempio se togli la spina mentre gira quando rimetti la spina la macchina non parte finche' non ripristini manualmente l'interruttore
MessaggioInviato: mer ago 14, 2019 10:50
La bobina di minima funziona esattamente come ha detto mgd966.
Serve per evitare il riavvio delle macchine in caso di mancanza di tensione, o di una fase nel caso di motori trifase.
Ormai è un pò di tempo che si trovano miniaturizzate, eventualmente con contatti ausiliari per usare un funghetto separato .
Una volta per fare lo stesso lavoro serviva un quadretto apposito.
Sulle macchine da cantiere sono decenni che è obbligatori installare sistemi come questi
MessaggioInviato: lun ago 19, 2019 09:24
Ah ok capito, grazie ad entrambi :grin:
Visitano il forum: carlo1974, zetapi e 27 ospiti
