Per la cinghia piatta la ditta è Chiorino. La giuntano loro ed è quello che ti consiglio, oppure ti preparano gli smussi per incollarla, cosa che ti sconsiglio anche se lo smusso è fatto da manuale. Smontare il mandrino di un tornio a bronzine è molto semplice ... quindi prima trovi la posizione del motore e poi calcoli lo sviluppo della cinghia e contatti la ditta o un negozio di cuscinetti della tua zona facendotela mandare chiusa. Esperienza personale: incollarla è una rogna, se si vuole che tenga come Dio comanda, bisogna pressarla a caldo per il tempo giusto alla temperatura giusta ecc ecc...
Sia chiaro che i costi per queste cinghie sono abbastanza alti però funzionano come si deve e durano. Hanno vari spessori, tu dovrai prenderla abbastanza sottile mi sa sui 2mm e larga come i gradoni della puleggia. Credo sia questa:
https://www.chiorino.com/pdf/CG325_T25-20E_IT.pdfSe vuoi restare sul vintage ci sono pure quelle in cuoio:
https://www.chiorino.com/pdf/CG34_LL1_IT.pdf Ciao,
Luca
P.S.
Ah, in alternativa ci sono quelle cinghie sottili per alta velocità, piatte, nere... anche quelle funzionano bene. Le trovi in utensilerie ben fornite ma hanno delle lunghezze standard quindi dovrai adattare il motore alla cinghia e non viceversa come logica vorrebbe.
