Oggi è ven apr 19, 2024 23:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Incisione con elettroerosione ? boh ?!
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 15:35
Ciao a tutti.
Qualche anno fa avevo visto sul tubo un russo che tramite una lampadina e una matita riusciva ad incidere sul metallo direttamente dalla tensione di rete.
A parte la pericolosità di tale sistema, comunque mi era sembrato una cosa interessante da sperimentare ... sopratutto per quegli oggetti maschi , filiere , alesatori ecc ecc che con l'andare del tempo perdono le incisioni e dopo si perde un anno di vita a cercare di interpretare cosa c'è scritto sopra ... :(
Accantonato il progetto , e comprato un incisore a punta vibrante della valex, ho potuto sperimentare che si riesce a fare tutto tranne che incidere qualcosa di leggibile ... :frusta: a causa della vibrazione della punta ... ( parlo a mano libera non su supporto cnc o simili ) , allora mi sono deciso ed ho apportato alcune modifiche, per ragioni di sicurezza, al progetto accantonato e questi sono i risultati che posto ... come primo esperimento ho inciso il mio nome su una spatola di acciaio di 4mm di larghezza.
Non ho disegnato lo schema elettrico ( ma se a qualcuno interessa posso sempre farlo ) comunque tutto il circuito è disaccoppiato dalla tensione di rete tramite un "Trasformatore" toroidale autocostruito , il toroide l'ho prelevato da un trasformatore kaputt per faretti.
40 spire al primario con doppio filo smaltato da 0,8 e collegamento ad un condensatore da 3uF 400 Volt lavoro sulla fase e l'altro capo al neutro .
20 spire da 1,6 al secondario ottenendo una tensione di circa 15 Volt . Un polo collegato al pezzo e l'altro ad un portamine da 0,5mm
Per non farmi mancare nulla, e rendere la profondità di incisione variabile , ho aggiunto anche un vecchio dimmer a "pedale" di quelli che si usavano una volta per le lampade a stelo da 500-1000 Watt in serie alla fase , ma li stranamente non ho ottenuto i risultati che mi aspettavo ...nel senso che : al minimo più che incidere sporca di grafite il pezzo da incidere così come al massimo :shock: ... mentre invece a metà , si sente il dimmer che oscilla e l'incisione viene leggibile, però non mi so spiegare il motivo ... sembra quasi che quando si sente il dimmer ronzare la forma d'onda in uscita sia di tipo pulsante , mentre al min o al max no ... qualcuno ha qualche idea ? consigli ?
Premetto che non ho fatto calcoli eh !? , sono andato ad occhiometro ... reattanza induttiva del condensatore ? ma si dai, 3uF dovrebbero bastare , toroide ?! ma si dai, facciamo un rapporto di 1/2 ( due maroni riavvolgerlo a mano ... ) :risatina:
 Oggetto del messaggio: Re: Incisione con elettroerosione ? boh ?!
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 16:22
Il solito megalomane, non potevi scrivere "prova" dovevi proprio scrivere il tuo nome? :ghgh:
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 16:54
Così non me la rubano... :risatina:
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 18:07
L'idea comunque mi piace, e lo schemino sarebbe di aiuto, :lll:
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 19:09
perché hai messo la D?
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 19:13
Avide , mi incuriosisce lo schema . . . . :???:
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 19:56
Potresti provare al posto della mina di grafite un elettrodo di tungsteno che si usano per il tig....Anche io sono curioso di vedere lo schema anche per capire in base a quale principio erodi il metallo.
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 07:58
"perché hai messo la D?"
Sono 55 anni che mi chiamo Davide e solo da due Avide ... la memoria non è più quella di una volta... :mrgreen:
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 08:17
Dai Avide vogliamo lo schema.... :grin:
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 08:26
...aggiornamento...
ieri ho effettuato altre prove ma non sono approdato a nulla ...
1) raddrizzato la tensione con ponte diodi ... nulla di fatto !
2) come sopra ma con un condensatore da 100uF in parallelo ... nulla di fatto !
3) raddrizzato la tensione a semionda , con un solo diodo , normale e shotky ... nulla di fatto !
4) sono stato tentato di modificare il toroide nel numero di spire ...ma è una rottura di balle che non avete idea riavvolgerlo a mano ... L'ideale sarebbe averne diversi ma purtroppo ne ho solo uno e quindi ho lasciato perdere.
Invece ho scoperto per puro caso ( anche se avrei dovuto pensarci prima ...) che la durezza delle mine ha la sua influenza sull'incisione. Con una 2B si ha un innesco più facile e una profondità di incisione maggiore di una HB ma quest'ultima è più precisa nella scrittura come dimostra la prima foto, 1.5 mm circa di altezza del testo :mrgreen:
Mentre nella seconda e terza foto l'incisione M10 sul codolo di un maschio ( poteva venire meglio ma non è semplice a mano libera scrivere su una superficie tonda...) .Nella seconda foto ( da guardare al pc perchè non so se riesce a vedere sugli smartphone c'è l'incisione originale ,subito sotto il riflesso della luce ... lo so che non vedete una minchia fritta come il sottoscritto ma vi assicuro che c'è, anche se ci vuole un giorno per trovarla ( almeno per quelli cecati come me ) :risatina:
Adesso ci vuole un molto meno ... :mrgreen:
PS
Per lo schema datemi il tempo di disegnarlo , comunque dalla descrizione iniziale che ho fatto ( e che non avete letto ... Onorino docet :risatina: ) si fa presto a fare un matitacad ...
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 10:18
Prova ad usare un pennarello con punta in fibra, carica il tampone e la punta in fibra con soluzione conduttiva, sale da cucina, carbonato di sodio concentrata, metti un conduttore a contatto con il tampone interno saturo di soluzione, va bene una mina in grafite, collega un polo a massa e uno alla penna, alimenta il tutto a bassa tensione 12-24 volt e qualche ampere, non di più. usa ovviuamente un alimentatore a doppio isolamento, meglio una batteria al piombo.
Il pennarello ovviamente deve essere esaurito da buon tiratosauro e magari lavato con un po di alcool per ripulire dal colorante.
Altra soluzione carica il pennarello con soluzione satura di solfato di rame, scrivi color rame su ferro se ben sgrassato.
Ciao Max
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 10:29
Naaaaa ma dai ?!? ...perchè mi dici queste cose altamente "intrippanti" per me , che adesso non vedo l'ora di andare a casa a provare ??? :mrgreen:
per pennarello in fibra intendi quelli tipo tratto-pen water-prof e simili ?
Una volta ho provato con una soluzione di sale e aceto ed un cottonfioc imbibito, ma sul metallo ci avevo messo dei trasferibili da utilizzare come maschera, era venuto bene ma non si riesce ad arrivare ad una scritta sottile come il "ciao" che ho postato
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 12:02
adesso in ufficio non si trovano piu' pennarelli ne' matite...
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 12:05
Chissà perchè . . . . :roll: :roll:
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 12:11
ma non ci vuole l’alternata, anzi l’alta frequenza per quel tipo di incisione?
