Oggi è mar apr 16, 2024 07:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto su compressore ermetico rotativo per pompa vuoto
MessaggioInviato: lun set 30, 2019 14:36
con riferimento a ciò che scrive Onorino: ok per serbatoi ove accumulare vuoto, ma debbono essere belli tosti altrimenti collassano in un'amen!
MessaggioInviato: lun set 30, 2019 14:41
La fortuna è che non scoppiano e se resistono ad una sola atmosfera positiva a maggior ragione resisteranno ad una pressione inversa sull'involucro esterno.
MessaggioInviato: lun set 30, 2019 15:41
Grazie ancora a tutti e mi scuso con il mod giacomo328.
Devo solo togliere l'aria da un pentolino per dei piccoli stampi in silicone e la cosa funziona, ho già provato (e come si vede dal vacuometro della prima foto). Volevo solo evitare di fare fuori il compressore.
MessaggioInviato: lun set 30, 2019 19:00
ha ragione renato, servono dei serbatoi resistenti, sulla mia macchina ne ho 2 da 1500 litri e sono di circa 10mm di spessore, il vuoto è molto più dannoso della pressione.
MessaggioInviato: mar ott 01, 2019 19:05
Trovi una multistadio piccola, come quella che usano per fare il vuoto nei condizionatori e sei a posto.
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 09:35
L'iniettore di carlino funziona ad acqua, il vuoto limite è dato dalla temperatura di ebollizione dell'acqua.
Il fumo che esce dal tubo, lo fanno anche le pompe da medio vuoto. Come ti è stato detto, metti lo scarico in pendenza verso la pompa, per recuperare l'olio, ma soprattutto metti l'uscita dello scarico all'esterno della casa, perché i fumi sono cancerogeni.
Anche quelle d'alto vuoto (10 x E-5 bar) formano del fumo e quello si cattura facendolo condensare e sgocciolare nella pompa, con delle trappole fredde ad azoto liquido.
Procurati una pompa da medio vuoto, vuoto limite (10 xE-2 bar), più efficienti, perché nate per quel lavoro.
Se vuoi ho una pompetta a lamelle, meccanica che potrei vendere.
Gli oli che si usano, sono indicati per il vuota (a basso punto di ebollizione) Costano un botto.
--Non aprire mai una pompa da vuoto, senza le conoscenze tecniche giuste e le protezioni corrette, perché dentro si formano dei cristalli che possono portare alla necrosi dei tessuti molli.--
P.S. Non so se si è capito, ma lavoro con gli impianti da alto vuoto.
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 10:15
i miei due cent sul vuoto che utilizzo da circa 30 anni ...
1) sempre utilizzato compressori da frigo recuperati
2) sempre fatto aspirare da 250 a 500 ml di olio di vasellina ad inizio ciclo di aspirazione
3) l'uscita deve andare in un barattolo vuoto dove goccia l'olio nebulizzato che verrà recuperato a fine ciclo, l'uscita vera e propria ( da portare all'esterno dell'ambiente ) verrà prelevata dal tappo di detto barattolo ( per intenderci , io uso un contenitore di sottaceti di vetro... nel tappo ci ho messo due raccordi per tubi rilsen avvitati )
4) l'ingresso dell'aspirazione non deve Mai avvenire direttamente sullo stampo , io utilizzo la resina , per il silicone non saprei ... comunque per avere un qualcosa che vada bene per tutto è sempre meglio mettere un filtro ad olio in ingresso tanto non cambia nulla sull'aspirazione . Detto filtro è sempre costituito dal solito barattolo di vetro da alimentari riempito per un terzo di olio , l'ingresso di aspirazione proveniente dallo stampo deve andare fino a quasi sul fondo del barattolo, e comunque stare immerso nell'olio, l'uscita dal barattolo si preleva dal solito tappo e va all'ingresso del compressore. Nel mio caso tutto ciò è necessario perchè i vapori della resina catalizzano anch'essi mandando a puttane il compressore in un ciclo o due.
Tenete presente che durante l'esecuzione del manufatto il compressore funziona 24 ore di continuo ( fino alla completa catalizzazione della resina ) . Molto meglio questo sistema che non un attrezzo che attacca e stacca, per avere sempre una pressione regolare sul manufatto.
5) quoto Onorino sulla de-pressione di 0.9 ...è un botto di roba... tanto per fare un conto della serva su un quadretto di 10x10 cm ci sono 90 Kg di pressione ... cioè , 9000 Kg al metro quadro ...
6) io usavo il polistirolo come anima e VTR /carbonio / kevlar come laminazione esterna , il tutto inserito in un sacco di plastica di 0.5mm di spessore che pressava il tutto su un piano di marmo , 0.9 era eccessivo e l'anima diventava una sottiletta , per cui era necessario diminuire la de-pressione pur mantenendo il compressore sempre in funzione . Lo si fa molto agevolmente con un vecchio carburatore da modellismo, messo in serie al tubo di aspirazione... regolando lo spillo conico si crea una presa d'aria intermedia che diminuisce il potere aspirante fino a poter regolare anche i decimali ( se uno ha un vuotometro che si possa chiamare tale :risatina: ).
7) per l'uso come termoformatrice invece ( sempre in base alla mia esperienza ) è meglio il vuoto "dinamico" , cioè vuotare alcuni serbatoi fino a prossimo -1 che verranno aperti aspirando il tutto in un colpo solo anzichè in modo progressivo, per permettere al materiale termoformante di prendere la forma dello stampo prima che si raffreddi .
Però ora che ho visto quanto ho scritto, forse più che due cent avrei dovuto scrivere due dollari :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 12:17
tanto io leggo solo le prime 3 righe, 2/100 bastano. :risatina:
MessaggioInviato: mar ott 08, 2019 12:21
solo perche' sei stato a trovare Trump subito ti allarghi ai dollari
MessaggioInviato: mer ott 09, 2019 11:24
Grazie Davide per le utili info! Se hai qualche foto dei due barattoli filtro/recupero mi fai un piacere!
Il vuoto lo utilizzo per creare lo stampo in silicone (gomma liquida della prochima) e per adesso gli stampi sono venuti bene.
Dentro allo stampo adesso devo colare la resina ma pensavo di dover invece fare 2 passaggi: eliminare aria dalla resina prima di versarla nello stampo (aria inglobata miscelando resina e catalizzatore) e poi una volta versata negli stampi metterli in una 'pentola a pressione' per ridurre il volume delle eventuali bolle rimaste... sbaglio?
Grazie anche a gcrimi2004 ma sono lavorazioni sporadiche per cui non mi serve nulla di professionale... come dicevo, con la pentola arrangiata, gli stampi sono venuti bene.
MessaggioInviato: mer ott 09, 2019 13:20
La possibilità di eliminare bolle di aria dal prodotto con il vuoto e successivamente sottoporlo a pressione è possibile solo con un tempo di catalizzazione molto lungo.
MessaggioInviato: mer ott 09, 2019 13:22
"metterli in una 'pentola a pressione' per ridurre il volume delle eventuali bolle rimaste... sbaglio?"
No direi che non sbagli , basta che la pentola non la metti sul fuoco... :risatina:
Io stampavo laminati su ali ed eliche e mettevo tutto in un sacco e facevo il vuoto ( che in pratica è come usare la pentola a pressione ...). Sicuramente se lo stampo è complicato con sottosquadri e/o interstizi piccoli il tuo metodo funziona bene. Mentre il mio funziona bene con moderate superfici incurvate o piane.
Il problema delle microbolle è molto sentito nei manufatti compositi a causa della viscosità della resina , ma se i tuoi manufatti non sono strutturali te ne puoi sbattere altamente delle microbolle o, se proprio vuoi fare il precisino :mrgreen: , puoi mettere lo stampo dentro un pentolino e a bagnomaria per i primi 10 minuti di colatura resina, la resina fluidifica e le bolle vengono " a galla " ...
Stasera o domani provvedo per le foto
MessaggioInviato: gio ott 10, 2019 09:21
Le microbolle rompono dovendo colare resina trasparente per fare dei dadi per mio figlio. Comunque stasera proverò una colata e poi vediamo. Grazie!
MessaggioInviato: gio ott 10, 2019 17:17
per le bolle ho trovato questi 2 video una specifico l'altro assimilabile
https://youtu.be/B71yw8enkh8
https://youtu.be/r50dAw_88MM
MessaggioInviato: ven ott 11, 2019 08:29
"Grazie Davide per le utili info! Se hai qualche foto dei due barattoli filtro/recupero mi fai un piacere!"
Minchia se son rincoglionito , mi sono dimenticato che avevo apportato una modifica per utilizzare un barattolo solo per entrambe le funzioni.
In pratica , ti riassumo il funzionamento che ti consiglio di disegnare così ti sarà più chiaro ... il tubo del vuoto arriva nel barattolo di olio ( sul fondo , e quindi immerso ) dal tappo superiore del barattolo arriva al vuotometro, con una T prosegue e va alla valvola parzializzatrice e da li ad un piccolo rubinetto di plastica da flebo medicale a tre vie ( lo so sono malato :risatina: ) , una via va all'ingresso del compressore , un'altra va nel barattolo su fondo ! l'uscita del compressore va al barattolo ( sopra ) e sempre da sopra un tubo mi porta i vapori all'esterno .
In questo modo ho l'olio che mi fa da filtro in ingresso , dopo dodici ore di funzionamento il barattolo raccoglie tutto l'olio che sputa il compressore , io giro il rubinetto e glie ne faccio aspirare la metà e sono pronto per altro ciclo senza dovere smanettare nulla ma solo girando il rubinetto :mrgreen:
Ti metto anche una foto della valvola che mi sono fatto perchè lo spillo del carburatore che usavo in precedenza , non era sufficiente a fare entrare aria ... questo compressorino ha trentanni, smontato da un frigo che gettavano quindi probabilmente ne ha almeno 50 e... non c'è storia ... come succhia questo ... neanche la Ferrilli :risatina: :risatina: :risatina:
