Oggi è lun mag 13, 2024 07:58
 Oggetto del messaggio: Sat ingranaggi per filettare
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 11:04
Buongiorno a tutti, ho da poco comprato un tornio Bv20, purtroppo però non ci sono i vari ingranaggi per ottenere le filettature, ho provato a cercare i classici ingranaggi modulo uno però alcune misure tipo il 105 non li fanno a catalogo. Dove potrei trovare Il set completo?
 Oggetto del messaggio: Re: Sat ingranaggi per filettare
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 11:56
Alla Fervi
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 12:57
Sei sicuro che gli ingranaggi del tuo tornio siano con modulo 1? perchè io ho il Newton BV20 (L1) della Damato Macchine dove invece gli ingranaggi sono con modulo è 1,25.
ciao - Renato
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 14:14
Penso anche io che sia difficile che siano con il modulo 1 , ma è facile verificare : come mai hai scritto modulo 1, hai qualche ingranaggio da verificare ?
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 15:32
Si, ho provato con un altro ingranaggio
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 17:59
In più ho letto di un altro utente che ha trovato il modulo 1 grezzo adattando il foro e la chiavetta
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 18:00
Meglio così, l'importante è andare sul sicuro perchè nel mondo del BV20, rimaneggiato e rimarchiato un'infinità di volte, torni che spesso sembrano gemelli hanno invece dei particolari diversi e spesso incompatibili tra marchi differenti.
ciao - Renato
MessaggioInviato: ven ott 25, 2019 19:55
Steccio,anche il mio bv20 ha ingranaggi con modulo 1 ed ha il cambio a cinghie (non sò il tuo).La dotazione che aveva quando l'ho comprato usato era : i 2 fissi di z 56; n 1 da z 63 ( metà teorica di 127 per passi in pollici); n1 z 98;n1 30. In seguito ho acquistato e adattato : n1 z42;n1 z28;n1 z60;n1 z70. Gli altri z84,z105 non sono riuscito a trovarli. comunque con questi è quasi possibile fare tutte le metriche + usate.
calcolo ingranaggi per le filettature metriche .
Partendo dall'ingranaggio fisso che è solidale alla scatola del mandrino e che è M1Z42 ( in realtà è un M1Z56 che compie 1 giro ogni 4 giri del mandrino e la vite madre è di passo 3mm ,quindi la risultante è : 56:4x3 = 42) eseguo i vari calcoli per ogni singolo passo,N.B. il primo sarà sempre di 42 denti perchè è fisso
passo 0,5 = 42/42x30/60
passo 0,7 = 42/60 con ruota oziosa da 98
passo 1 = 42/42 con ruota oziosa da 98
passo 1,25 = 42/70x63/30 reale 1,26
passo 1,5 = 42/28 con ruota oziosa da 98
passo 1,75 = 42/60x70/28
passo 2 = 42/42x60/30
passo 2,5 = 42/42x70/28
passo 3 = 42/30x60/28
il problema può essere causato dal difficile montaggio sulla testa di cavallo,io personalmente l,ho modificata e comunque è stressante , ogni volta che bisogna filettare ,bisogna smontare e rimontare .
MessaggioInviato: lun ott 28, 2019 09:49
Scusami, ma non ho capito bene, i primi 2 che sono da 56 denti uno gira veloce e L altro più lento, devo sostituirli e metterci quello da 42?
MessaggioInviato: lun ott 28, 2019 09:55
Io dovrei fare un passo 1,25 perché nel mezzo c’è 70x63/30? Sono in totale 4 ingranaggi da inserire?
MessaggioInviato: lun ott 28, 2019 10:00
Devi partire dall'ingranaggio solidale al mandrino di 56 denti che gira alla stessa velocità del fuso, con il 42 porti il rapporto a generare dalla madrevite il passo 1 e tramite un altro 42 ed una ruota oziosa arrivi a trasmettere il moto alla madrevite. Gli ingranaggi da inserire sono 3 , due da 42 ed un ozioso fra questi due, che per comodità si sceglie con un diametro opportuno dal momento che non cambia il rapporto.
MessaggioInviato: lun ott 28, 2019 10:42
Quindi tolgo il 56 e metto un 42, sia in alto che in basso e al centro uno che mi permetta di unirli , così ottengo il passo 1, per avere il passo 1.25?
MessaggioInviato: lun ott 28, 2019 10:48
Così giusto? E nel mezzo un ingranaggio che li unisca
MessaggioInviato: lun ott 28, 2019 10:49
Però dei 2 in altro uno gira piano è uno più veloce, quale devo usare?
MessaggioInviato: lun ott 28, 2019 19:12
Devi usare quello che fa un giro ogni 4 giri del fuso ma non devi sostituirlo ma dare il moto alla 42,come scritto chiaramente da cicos.
