Oggi è dom mag 12, 2024 14:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: postprocessore per cn bosh cc100m
MessaggioInviato: mar giu 09, 2009 21:03
Ragazzi qualcuno ha un postprocessore per bosh cc100M per mastercam o altro?
Non trovo nulla... :cry:
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 08:25
Puoi modificare un post processor in tuo possesso con l'editor di mastercam apri i file.pst cerchi quello più vicino e lo modifichi io con control tecnique ho fatto così non trovando niente nemmeno sul mulo
prova ad andare sul sito di mastercam dovresti trovare i pst
http://www.emastercam.com/posts/
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 10:47
Quando si crea un nuovo postprocessor o si adatta uno esistente occorre innanzitutto conoscere a menadito le funzioni del controllo su cui si userà il programma.
Di solito un buon punto di partenza è fare come dice Ugo, ovvero partire da un post simile a quello che si vuole ottenere, magari scegliendo quello di un cnc della stessa marca, ma con versione immediatamente superiore o inferiore a quello posseduto.
Poi si iniziano a regolare i parametri innanzitutto per le interpolazioni lineari e circolari, giusto per essere sicuri che non spari fuori un G0 al posto di un G1 e che i cerchi siano nel verso giusto.
Poi conviene testare tutte o quasi le funzioni M, in modo da non pensarci più, con speciale riguardo al cambio utensili e relativo richiamo dei sistemi di coordinate.
Si passa quindi ai cicli fissi, poi si testano i sottoprogrammi e, cosa importantissima, le compensazioni del raggio utensile.
Infine, sempre che il cnc le supporti, si provano le macro e/o le variabili.
Mi raccomando, sempre fare un solo cambiamento per volta su un programma di test che contenga praticamente tutte le funzioni utilizzabili dal controllo.
In tal modo man mano che si va avanti si può sapere con certezza cosa funziona e cosa no e vedere quindi l'effetto di ogni singola variazione al postprocessor.
E' un processo che può richiedere molto tempo, tra lavoro di editing al file e prove dirette in macchina, ma che una volta completato da' la quasi sicurezza assoluta che tutto andà bene e per sempre.
"L'epoca della procrastinazione, delle mezze misure, del mitigare, degli espedienti inutili, del differire sta giungendo alla fine.
Ora stiamo entrando nell'epoca dove ogni azione causa conseguenze."
Winston L.S. Churchill
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 11:10
ciò messo 1 settimana fra prove ed errori miei però fatto 1 volta spari i programmi in macchina e via
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 11:57
questa è la cosa che mi preoccupa di più:
"menadito le funzioni del controllo su cui si userà il programma" :muro: :muro: :muro: :muro:
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 12:23
dai un esempio di programma che gira sul bosh vedo se ho qualcosa di simile tra quegli trovati in rete
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 12:42
ho trovato questo postprocessor per un altro cam:
FormatGenerator till BOSCH CC100.
Denna formatgenerator „r gjord enl. specifikation
f”r Tr„-maskin. Datum 931104.
Inst„llningar
I1 Blocknummer start : 1
I2 Blocknummer steg : 1
I3 Skalfaktor X : 1
I4 Skalfaktor Y : 1
I5 Skalfaktor Z : 1
I6 Skalfaktor vinklar : 1
I101 Efternamn p† filen : nc
I102 S”kv„g till filen : c:\mts\cncsim
Maskin-Flaggor
F1 Snabbtransport : 2,3,4,5
F2 Linj„r r”relse : 1,3,4,5
F3 Medurs r”relse : 1,2,4,5
F4 Moturs : 1,2,3,5
F5 Borrcykel : 1,2,3,4
F6 Radiekomp av : 7,8
F7 Radiekomp v„nster : 6,8
F8 Radiekomp h”ger : 6,7
F09 Sk„rv„tska p† : 10
F10 Sk„rv„tska av : 9
F11 Spindel medurs : 12,13
F12 Spindel moturs : 11,13
F13 Spindel av : 11,12
Maskin-Variabler
V1 X-position
V2 Y-position
V3 Z-position
V4 Feed
V5 Speed
V6 Tool
Obligatoriska Macron
M1 Programstart : "#018#002#b" $F6 \
" PROGRAM 01 CAMPROG M RE 4" M103 " G90" M103 " G53"
M2 Snabbtransport upp till transport h”jd
: M108 M103 " G0" M106 M110
M3 Snabbtransport till ny XY-position med ett verktyg
: M108 M103 " G0" M104 M105 &V6<toolnr>(" T#D0#x")
M4 Linj„r r”relse ner till fr„sdjup
: M108 M103 " G1" M106 M101 M102 M107 M109
M5 Linj„r r”relse till ny XY-position
: M108 M103 " G1" M104 M105 M101 M109
M6 Medurs r”relse mindre „n 180ø
: M108 M103 " G2" M104 M105 <radie> " R-#x" M101 M109
M7 Medurs r”relse st”rre „n 180ø
: M108 M103 " G2" M104 M105 <radie> " R#x" M101 M109
M8 Moturs r”relse mindre „n 180ø
: M108 M103 " G3" M104 M105 <radie> " R-#x" M101 M109
M9 Moturs r”relse st”rre „n 180ø
: M108 M103 " G3" M104 M105 <radie> " R#x" M101 M109
M10 Borrcykel : M103 " G81" <zstopa>" Z#x" M109
M99 Avslutande rader : M103 " M30#b"
Anv„ndar Macron
M101 S„tt matning : &V4<feed>(" F#x")
M102 S„tt varvtal : &V5<speed>(" S#x")
M103 S„tt nytt blocknummer : <bnum>"#bN #D0#R #F4#x"
M104 S„tt ny X-pos : &V1<xstopa>(" X#x")
M105 S„tt ny Y-pos : &V2<ystopa>(" Y#x")
M106 S„tt ny Z-pos : &V3<zstopa>(" Z#x")
M107 S„tt spindel rotation : <spirot> =0(&F11(" M3")) =1(&F12(" M4"))
M108 S„tt radiekompenseringen
: <rkomp> =0(&F6(M103 " G40")) =1(&F7(M103 " G41" )) =2(&F8(M103 " G42" ))
M109 S„tt p† sk„rv„tskan : <water>=1(&F9(" M8"))
M110 St„nga av sk„rv„tskan : <water>=1(&F10(" M9"))
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 14:52
non credo lo accetti mastercam qmq puoi provare hai una mail :cool:
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 15:03
Hai preso il gloria ?
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 17:55
si volevo prendere il gloria, quasi concluso. Chi ci ha lavorato mi ha detto che è una macchina tranquilla (quello che serve a me) mi da mandrini, tutta la documentazione, macchina testata, penso che sia ok!
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 18:06
niente fra quelli inviati non ci sono! grazie lo stesso!!
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 18:17
questo dovrebbe essere un programma creato con il bosh:
PROGRAMMA 1 PROVA M RWED 4
N 1 M6 T1212
N 2 G54 F1000 S2000 M3
N+2 G1 X0 Y0
N+2 Z0
N 3 G1 X50
N 4 G3 X-50 Y0 R50
N 5 G3 X50 Y0 R50
N 6 G1 X0 Y0
N 7 G0 Z150
N 8 M2
N 9 G22 P30
N 10 G80
N 11 M6 T0303
N 12 (PUNTA 0 2)
N 13 G54 F300 S3000 M3
N 14 G0 Z30
N 15 G83 V1=2 V2=-16 V3=3 V4=0.5 V5=6 V6=1
N 16 G22 P20
N 17 G80
N 18 G0 Z50 S2800 M9
N 19 M6 T0505
N 20 (PUNTA 0 4.5)
N 21 G54 F50 S1800 M3
N 22 G0 Z30
N 23 G81 V1=2 V2=-18
N 24 G22 P10
N 25 G80
N 26 M6 T0707
N 27 (FRESA 0 7)
N 28 G54 F25 S800 M3
N 29 G0 Z30
N 30 G81 V1=2 V2=-10
N 31 G22 P10
N 32 G80
N 33 G0 Z50
N 34 M6 T0909
N 35 (PUNTA 0 3.3)
N 36 G54 F40 S2000 M3
N 37 G0 Z30
N 38 G81 V1=2 V2=-18
N 39 G22 P30
N 40 G80
N 41 G0 Z50 S1700 M9
N 42 M6 T1111
N 43 (MASCHIO M4)
N 44 G54 S700 M13
N 45 G0 Z30
N 46 G84 V1=5 V2=-16 V3=3 V4=0.7 V5=0.2
N 47 G22 P30
N 48 G80
N 49 G0 Z80 M9
N 50 G53 X-200 Y-50 M5
N 51 (M30)
N 52 G24 P1
N 53 $10
N 54 X100 Y-50
N 55 Y-150
N 56 G99
N 57 $20
N 58 X140 Y-50
N 59 Y-150
N 60 G99
N 61 $30
N 62 X230 Y-50
N 63 Y-150
N 64 X350
N 65 Y-50
N 66 G99
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 20:51
nessuno dei pst ti genera niente di simile gli hai provati tutti ?
MessaggioInviato: mer giu 10, 2009 21:07
Li ho raggruppati a nomi e ho preso uno a campione, con calma li provo tutti!
MessaggioInviato: gio giu 11, 2009 06:19
:muro: :muro:
Niente, come faccio a crearmi un post???
