Oggi è lun mag 13, 2024 19:03
 Oggetto del messaggio: Testa della Fervi T044: aiuto per automatizzazione
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 08:26
Buongiorno a tutti,
sono già partito con i lavori per installare un motore sull'asse Z fresatrice in oggetto.
Ho dapprima provveduto a montare un pistone interno alla colonna per aiutare il sollevamento della pesante testa ed ora voglio chiedere un aiuto prima di collegare la parte elettrica.
Ho in casa un bel motore servo da 0,75kw con il suo driver di controllo. La mia idea è quella acquistare e collegare un encoder manuale (detto MPG: manual pulse generator) per poter controllare la discesa al centesimo e posizionare quindi la testa senza sforzi fisici.
Lo prenderei come quello in foto, con la funzione di moltiplicazione degli impulsi (per gli spostamenti rapidi, altrimenti devo fare 400 giri per tutta la corsa, se rapporto uno scattino ad un centesimo di movimento) e perchè, un domani, potrei implementare motori anche sugli altri assi.
In allegato le immagini che servono alla comprensione (e soluzione) del problema.
Qui scrivo come procederei io (da quello che ho capito guardando gli schemi, ma ripeto non sono minimamente esperto) ed avrei bisogno di qualche chiarimento da chi, più di me, ha esperienza con questi collegamenti.
1) collegherei un mini trasformatore con uscita a 5V al rosso (+5V) ed al nero (0V) del volantino, per alimentarlo (corretto?)
2) collegherei A,A',B,B' ai PP+,PP-,PD+,PD- rispettivamente
3) collegherei la "Z" del volantino al "sigIn 1" (pin 6 della parallela: servo enable) del controllo. (bastano i 5V forniti dal volantino alimentato?)
4) imposto nel driver del servo la ricezione del segnale come onda quadra (questo dovrebbe essere semplice)
Nello schema del volantino ci sono i numeri 5 e 6 dove viene indicata una lampadina spia di accensione e a sinistra sono mostrati 24V con una resistenza. Ma quindi devo collegare 24V per accenderla?
Oppure, posso addirittura collegare i 12-24V che collego al driver del servo direttamente anche al volantino per movimentare il tutto, eliminando il trasformatore a 5V?
Scusate in anticipo per le tante domande e un pò di confusione, ma ho paura di bruciare qualcosa
Grazie infinite per l'aiuto
 Oggetto del messaggio: Re: Testa della Fervi T044: aiuto per automatizzazione
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 08:53
se ho capito bene vorresti avere un controllo puramente manuale automatizzato.
i collegamenti elettrici son risolvibili, forse non puoi entrare direttamente coi segnali del volantino nel driver ma vanno ricondizionati,dipende dalle soglie e da altro.
Tutto da vedere se nel controller puoi programmare le rampe e la risoluzione di scala per rendere tutto utilizzabile.
I limiti come li gestisci ?
E le letture di posizione?
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 09:08
E dove pensi di metterlo il motore? In alto sulla colonna, direttamente connesso in asse alla vite?
Sulla mia ho un normale motoriduttore (1:60/1:70 ora non ricordo bene) asincrono connesso all'attacco della manovella
e pilotandolo con un inverter nel range da 12 a 100HZ, alla minima velocità, e anche grazie alla rampa di accelerazione, ha uno spostamento abbastanza fine da posizionarmi al centesimo
però quando devo andare di fino prevalentemente uso il cannotto, a cui ho collegato un comparatore.
Per inciso, ancora non ho messo le molle a gas, e alla massima velocità il motore da 3/4 di CV ha leggermente il fiato corto quando si tratta di alzare la testa, anche a causa della perdita di coppia dovuta alla frequenza così alta, che però è comoda lo spostamento rapido quando devi cambiare utensile.
Con la mia soluzione non ho alcun problema e ne sono soddisfatto, però sono curioso di vedere se la tua soluzione ha dei vantaggi, vediamo.. ti seguo.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 09:17
Anche io ho la testa motorizzata , molto comoda ma per spostamenti di decimi o centesimi uso la manovella (in genere la necessità è far scendere la testa quindi sforzo quasi nullo) . La necessità di conoscere la posizione della testa rispetto ad un riferimento viene soddisfatta meglio da un sistema a righe ottiche , quindi al tuo posto lascerei perdere quello che vuoi fare e monterei un sistema di visualizzazione che ti aiuterebbe anche sugli altri assi.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 09:30
Carlino, facci vedere com'è la tua soluzione.
Il motoriduttore che ho montato sulla mia preclude l'uso della manovella, che per altro è in una posizione scomodissima per arivarci dal davanti.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 09:43
La mia soluzione è commerciale , ho preso la fresatrice direttamente con la testa motorizzata e la visualizzazione e ho mandato ad iperequilibrio le foto della targa del motoriduttore che movimenta la testa.....se hai la manovella che non funziona potrebbe essere un rapporto di riduzione troppo spinto...
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 11:34
Non si tratta di questo, la manovella non funziona perchè al suo posto ho messo ho messo un motoriduttore, ed essendo questo a vite senza fine è ovvio che anche se in qualche modo mettessi la manovella sul suo asse originario, il motoriduttore non potrebbe girare, dato che il verme si opporrebbe alla rotazione.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 11:57
Sì , in questo modo non può funzionare , nel mio caso il motore è invece collegato alla vite dell'asse Z e la manovella ha mantenuto la sua funzione , infatti gira quando aziono il motore Per chiarire ti allego le stesse foto che ho inviato ad iperequilibrio.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 13:16
Grazie.
Il motore anche se demoltiplicato è abbastanza piccolo, che tu sappia ci hanno messo anche un qualcosa che controbilancia il peso della testa?
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 16:26
Ero partito con l'idea di mettere il motoriduttore come ha Carlino ma avendo già in casa un motore Servo con il suo Driver (che costa quasi 500 euro ed è fermo) ho optato per usare quest'ultimo, più potente, veloce. E che consente il controllo dello spostamento in quanto ha un encoder incrementale sull'albero.
Metterò il motore nella stessa posizione della macchina di Carlino. In alto, collegato direttamente sulla vite.
Il riduttore che ho preso è un epicicloidale 1:6 in modo da rendere veloce lo spostamento col motore che fa 3000 rpm al massimo (15 secondi per tutta la corsa in Z). La coppia così è sufficiente (CALCOLATA dopo misurazione della forza per muovere la vite) per muovere la testa anche senza contrappeso. La riduzione 1:6 epicicloidale consente la movimentazione anche manuale, nel caso, che rimarrà collegata.
Ovvio monterò anche un visualizzatore sui 3 assi che è veramente comodo, come ho sul tornio.
Ho optato per questa soluzione perché per me è l'unica che consente di muovere la testa controllando la posizione e non la velocità (che comunque se ben ridotta riesce a permettere un controllo di posizione come già detto da qualcuno)
Voglio proprio muovere un volantino insomma, come se fosse manuale ma automatizzata.
Solo che, per le domande fatte ad inizio post non ho ricevuto nessuna conferma :risatina:
Per rispondere a Lelef:
In che senso programmare le rampe? Certo posso gestire le accelerazioni del motore se voglio, ma a che scopo visto l'applicazione che voglio fare?
La lettura di posizione il driver la fa con l'encoder che è sull'albero motore, se ti riferisci a quella che visualizzeró io invece con le righe ottiche (anche se potrei usare il segnale in uscita dal driver, ma non saprei come leggerlo...)
Sono sicuro che è possibile entrare con il segnale del volantino in quanto il produttore li dichiara compatibili ma non so nello specifico se commetto errori e brucio qualcosa non avendo esperienza
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 17:24
L' encoder in foto mi sembra come il mio, è un pokeys popendant?
Sei sicuro che faccia lui la demoltiplica degli impulsi?
Io ero convinto lo facesse la scheda di controllo cui va collegato.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 19:28
il pendant e' uguale al mio ,ha tutto a bordo, la schedina che danno o meno a corredo a seconda del fornitore e' un'optoisolatrice.
Intendevo come vai a settare la risoluzione impulsi pendant con lo spostamento che vuoi ottenere?
Col manettino puoi fare scatti avanti indietro molto rapidi e capita di farli, il mio e' collegato al pc che poi controlla la macchina , rapporti spostamento e rampe del volantino li gestisce il pc e ho regolto appunto per non esagerare altrimenti il driver va' in errore inseguimento,infatti succede che ho finito da qualche secondo di girare il volantino su 100x e l'asse si sta ancora muovendo
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 19:36
per usare il volantino, devi collegarlo al posto dell'encoder del motore.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 19:53
@ AlBi : non credo che ci sia contrappeso , dovrebbero averlo messo all'interno della colonna ma non c'è spazio : quando mi capita di andare su manualmente con la manovella si fa uno sforzo notevole anche perchè fai girare il motore con moltiplica....
MessaggioInviato: gio giu 11, 2020 21:46
L'encoder nel motore serve al controllo (o driver) per capire dove si trova il motore (posizione e sue derivate.. Velocità accelerazioni...)
Togliendolo per collegare il volantino non ha proprio senso
Io devo collegare i cavi del volantino all'ingresso del controllo, cercando di evitare errori, guardando gli schemi allegati
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
