Oggi è lun mag 13, 2024 12:05
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 22 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Nuovo utensile troncatore
MessaggioInviato: ven ago 28, 2020 19:40
Avevo scritto non ricordo più dove che volevo prendere un troncatore che potesse andare oltre quello in mio possesso che ha una sporgenza di 26 mm : chiedendo ad un fornitore di utensili in zona avevo visto un Sandvik che completo di lamina e qualche placchetta avrebbe sfiorato i 300 € + Iva... Naturalmente avevo rinunziato , poi lelef mi ha segnalato un modello cinese che lo aveva soddisfatto , ma andando sullo stesso sito avevo visto ( circostanza confermata da lelef )che non si potevano scegliere altre misure nonostante fossero elencate in una tabella .
A questo punto ho preferito comprare sia pure a prezzo maggiore roba cinese in Italia ed ecco quello che è arrivato in soli 2 giorni :
E' un kit dove c'è la lamina porta utensili da 2 mm e quella da 3 e a parte ho preso qualche inserto per vedere come funziona ( il kit ha un contenitore in legno come si usava da noi 40 anni fa )
Ho fatto i conti di quanto sarebbe costato questo materiale della Sandvik ( made in Cechia), circa 400 € + Iva, contro i 120 € Iva inclusa e trasporto che ho pagato per gli utensili cinesi : in un uso professionale continuato forse i Sandvik alla lunga risulterebbero convenienti ma per i nostri lavori penso che questi siano più che sufficienti...
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo utensile troncatore
MessaggioInviato: ven ago 28, 2020 19:43
Penso che la risposta l'avrai con l'uso .... :roll:
MessaggioInviato: ven ago 28, 2020 20:03
come avevamo discusso un po' piu' caro ma vista la velocita' della consegna da considerare, mesi e mesi ad aspettar roba cinese ti toglie il piacere del'acquisto.
Se lo vuoi veloce dalla cina tra corriere e dogana che col corriere la fai sicuro spendi uguale a quello che hai speso per il set ma in 2 giorni mica arriva.
MessaggioInviato: ven ago 28, 2020 20:17
Vero , ho fatto questa considerazione...
@ Mario : farò qualche esperimento , valuterò anche la capacità di torniture longitudinali che uso spesso nell'esecuzione di pezzi con incavi a 90° sia a destra che a sinistra , naturalmente con passate di decimi. Una curiosità : le torniture longitudinali con questo tipo di utensile ,creato per troncare, vengono a specchio.....
MessaggioInviato: ven ago 28, 2020 21:30
in troncatura, io uso solo iscar ... poi , ci saranno altre realtà valide , ma per me il discorso nasce e muore con iscar .
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: ven ago 28, 2020 23:30
Ho dato uno sguardo al catalogo fa lame da taglio molto simili a quelle che ho comprato , sicuramente di qualità eccelsa...
MessaggioInviato: ven ago 28, 2020 23:48
la differenza è l'inserto , non la lama ....
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 02:53
@carlino qualche info in più su dove hai fatto spesa? Link?
Sto valutando pure io l’acquisto di un troncatore a lama di questo tipo: per il momento, a cifre ragionevoli, l’ho trovato solo su https://www.arceurotrade.co.uk/ (spedizione dall’ inghilterra)
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 08:47
Li ho comprati su BS macchine , non è la ditta più economica ma sono molto forniti e velocissimi ; sul sito inglese ci sono prezzi più economici , conviene se devi comprare un bel po' di roba , in ogni caso non hanno la misura che mi serviva,,, Gli inserti sono molto economici , varrebbe la pena di provarli.
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 09:51
gli inserti funzionan bene almeno per quello che ci ho fatto, il troncatore ottenuto dalla barretta ora che ho l'affilatrice taglia bene quanto questo a inserti.
prima ,quando affilavo a mano sulla mola era molto peggio.
Quello ad inserti comunque anche insistendo abbastanza non son riuscito a farlo vibrare ,l'altro avrebbe cominciato a vibrare con molto meno,se avessi spinto oltre si sarebbe piantato qualsiasi tipo di utensile non solo un troncatore.
Son curioso di sapere come si trova Carlino ,la roba professionale per me e' fuori scala e fuori budget per un paragone
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 10:20
Ciao. Assomiglia molto al mio; in realtà ho comprato solo un paio di lame per inserti da 2 mm, il portalame l'ho fatto io. Devo dire che funziona egregiamente, anche con inserti cinesi da 5 euro la confezione da 10. Quello che si vede in foto è un distanziale in anticorodal pieno diametro 65 mm, mi serviva con le superfici piane e parallele ed è venuto bene nonostante la sporgenza e il taglio interrotto. Si comporta bene anche con acciaio e gli inserti durano abbastanza, a patto di trattarli in modo decente. L'importante è regolare correttamente l'altezza dell'utensile. Chiaramente l'utensileria professionale è tutta un'altra cosa, ma per me va bene così.
Dimenticavo... quando ho rifatto alcuni ingranaggi per il tornio, li ho ridotti dai 15 mm originali di spessore ai 10 necessari usando il troncatore; un solo inserto è bastato per tutti quelli della foto (C45). Direi che per un troncatore è una bella prova...
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 10:33
Sono d'accordo , nel campo professionale si spende tantissimo per evitare il problema del fermo macchina e qualsiasi cifra che permetta ad una macchina di andare avanti per ore non è mai troppo alta....
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 20:17
La mia lama cinese da 2mm lho comprata assieme ad una scatola di placchette sanwik ma ha il problema che non le tiene ferme!
Non so se è fatta male o se mi han dato inserti non adatti alla lama.
Con quella da 4 mm iscar invece nessun problema
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 20:42
Per tornire col troncatore vedi sempre se il portautensile ha il bloccaggio dell'inserto adatto se no si può sfilare.
Di solito si usa con bloccaggio a vite oppure ho provato quelli Iscar a fissaggio tangenziale che sono davvero ottimi.
Se così si possono usare per troncare, tornire ed anche filettare.
MessaggioInviato: sab ago 29, 2020 20:53
No no il mio non tiene ferma la placchetta a troncare altro che a tornire
