Oggi è mar mag 14, 2024 20:40
 Oggetto del messaggio: Identificazione strumenti di misura
MessaggioInviato: mer mar 17, 2021 18:44
Qualche tempo fa ho ritirato da un'azienda di manutenzione mezzi pesanti ed agricoli un sacco di strumenti di misura e di controllo. Tra le varie ho trovato anche due strumenti di cui non ho ben compreso l'utilizzo e, per me, alquanto inusuali. Si tratta di una specie di micrometro con quadrante e quello che sembra essere un tastatore che, da quanto ipotizzo, potrebbe servire come riferimento per un fermo. Si tratta di questo in foto:
Il secondo strumento sembra essere una specie di alesametro. Vi è un comparatore ed un sistema di tastatori di cui uno comandato da una leva per il richiamo, mentre l'altro scorrevole per mezzo di un asta millimetrata che riporta il campo di misura dello strumento: 35-100 mm. Il tastatore a leva ha l'incudine intercambiabile tra una per il campo 35-60 ed una per quello tra 60 e 100. Particolarità è che la lettura sembra fatta parallelamente al corpo dello strumento e non perpendicolarmente come negli alesametri classici. Ho ipotizzato che possa servire per misurare diametri ciechi e con altezza ridotta, ma è un ipotesi che lascia il tempo che trova. Foto:
Chissa, magari tra di noi c'è qualcuno che ha dimestichezza con questi strumenti e può dare delle indicazioni riguardo al loro utilizzo, personalmente credo si tratti di qualcosa di specifico per la tipologia di lavorazioni svolte in azienda, ma da loro non posso più saperlo, hanno chiuso (ho ritirato in liquidazione) ed i dipendenti non so dove siano andati a finire :roll:
P.S.: una foto è capovolta, non so perchè, cliccandoci sopra dovrebbe aprirsi dritta...
 Oggetto del messaggio: Re: Identificazione strumenti di misura
MessaggioInviato: mer mar 17, 2021 18:50
Il primo è sicuramente uno strumento per misurare gli interni, con azzeratore (l' orologino)
Il secondo forse per misurare la distanza di superfici affacciate e parallele. (ho tirato ad indovinare.)
Comunque è della famiglia degli alesametri.
Il piedino credo serve per posizionarlo ad una certa altezza sulla superficie.
MessaggioInviato: mer mar 17, 2021 19:38
montano entrambe dei classici comparatori, e' un sistema abbastanza diffuso per fare strumenti dedicati a misurare pezzi specifici, per es in ambito motoristico esistono per misurare le pastiglie calibrate per la distribuzione di un motore, idem per le messe in fase o per regolare il giuoco assiale delgli alberi, cedo esistan pure per regolare le pompe iniezione meccanica dei diesel .
Insomma per come la vedo smontati il comparatore che il resto non ti servira' mai
MessaggioInviato: mer mar 17, 2021 20:03
A occhio direi che sono due alesametri:
Il primo: è pensato per diametri relativamente grandi e la lettura si esegue sul solito comparatore. La testina micrometrica invece immagino sia per eseguire l'azzeramento ed inoltre l'estremità del tamburo rotante graduato penso proprio che sia il secondo puntale di contatto (il primo è ovviamente quello del comparatore).
Il secondo: immagino che sia per la misurazione del diametro di gole, il puntale fisso infatti è realizzato con un tondino scaricato mentre quello mobile immagino che avrà una forma ugualmente adatta allo scopo (cioè con una parte sporgente che vada ad impegnarsi sul fondo della gola da misurare).
MessaggioInviato: mer mar 17, 2021 21:46
Ragazzi, è successo che, letti i vostri messaggi, mi sia messo nuovamente a cercare su google e precisamente le parole alesametro comparatore. Ebbene, stranamente, dopo aver fatto già varie ricerche in questo senso, oggi mi sia imbattuto in un immagine di un oggetto del tutto simile al secondo strumento che ho postato. La risposta esatta è.....
Alesametro per bronzine :rotfl:
Nello stesso sito era presente anche il primo strumento che ho postato, e seppur ciò tolga il gusto di avanzare altre ipotesi, svelo l arcano:
è uno strumento per la regolazione degli utensili delle alesatrici. :risatina:
La regolazione avviene per mezzo di quel tastatore che si vede sporgere, comandato da vite micrometrica. Di più non so.
Come si ipotizzava sono due strumenti estremamente specifici, dedicati ad officine che si occupano della manutenzione di un certo tipo di mezzi. Sarebbe comunque interessante sapere come si utilizza il regolatore per utensili. Magari ora che sappiamo cos è qualcuno lo può dire.
L alesametro per bronzine in realtà lo trovo sensato solo se se ne devono misurare molte e ripetutamente. Va tarato su di una misura specifica, operazione che richiede del tempo, magari giustificata dalla rettifica di supporti di banco o bielle
MessaggioInviato: mer mar 17, 2021 22:52
ma ce lo potresti anche passare il link di sto sito , senno cosi' e' solo una trappola per curiosi!
MessaggioInviato: gio mar 18, 2021 00:12
Giusto, hai ragione, eccoli qua...
https://www.metrica.it/misure-meccaniche/alesametri/alesametro-per-bronzine-9917.html
https://www.metrica.it/misure-meccaniche/alesametri/registratore-utensili-per-alesatrici-11099.html
MessaggioInviato: gio mar 18, 2021 06:25
il primo lo trovi montato anche sulla Z della elettroerosione.
MessaggioInviato: gio mar 18, 2021 08:45
Grazie, pero' non ho capito come si usano, ok quello per bronzine forse ma l'altro proprio no
MessaggioInviato: gio mar 18, 2021 09:37
sulla mia macchina è fissato su una staffa ad L e fa da battuta ad un finecorsa, basta regolarlo per decidere la profondità.
MessaggioInviato: gio mar 18, 2021 09:48
si , sull'elettroerosione e' fisso e credo di averne capito l'uso regolo la profondita' ma vedi col comparatore anche quanto rientra l'elettrodo, un occhio a quello e all'amperonetro e hai un'ida di come vanno le cosoe, ma su un'alesatrice la profondita' al centesimo non l'ho mai vista applicata e non ne capisco l'utilita
MessaggioInviato: gio mar 18, 2021 09:54
Per sapere come si usano, basta chiedere a Metrica
Visitano il forum: eugeniopazzo e 20 ospiti
