Oggi è lun mag 13, 2024 21:31
 Oggetto del messaggio: dif. tra fresatrice tradizionale, testa veloce, attrezzista
MessaggioInviato: ven set 17, 2021 09:18
Come da titolo, che differenza c'è tra le tre fresatrici...continuo a leggere questi nomi, più o meno ho intuito, ma ci volevo capire un po' di piu
 Oggetto del messaggio: Re: dif. tra fresatrice tradizionale, testa veloce, attrezzi
MessaggioInviato: ven set 17, 2021 13:00
L'unica tra quelle che citi che mi pare definita correttamente è la testa veloce. Trattasi di fresatrice con motore montato sulla testa che in genere permette velocità di rotazione del mandrino superiori rispetto alle fresatrici tradizionali. Un esempio tipico di queste macchine sono le bridgeport.
Le altre fresatrici più comuni sono universale e verticale.
La universale è la classica con mandrino orizzontale, slittone, ecc. Anche su queste macchine la testa verticale è disponibile come accessorio ma che pregiudica in modo importante la corsa sellasse Z.
La verticale ha solo il mandrino in verticale ed è la più limitata come lavorazioni ma in genere garantisce una buona corsa in Z ed è facilmente utilizzabile anche come trapano per forature profonde.
Chiaramente ci sarebbe da dire molto di più ma mi fermo qui....
MessaggioInviato: ven set 24, 2021 14:21
Una fresatrice d'attrezzista hai tanti di quei gradi di libertà e di accessori, che tecnicamente ci puoi fare di tutto
Certo lavori leggeri,... ma proprio tutto.
Fra i vari accessori ci puoi montare, l'asse orizzontale (come sulla tradizionale).
L'asse verticale e la testa veloce.
La tavola orizzontale e la tavola basculante, etc.
Questo tipo di macchine cercale del genere Deckel FP1. FP2...Fp(N) e costano un botto, più economiche sono le simil Deckel Ma con pari dignità.
Altro campo di caccia sono le Acera F3,F4,F5...
Le tradizionali hanno movimenti in X,Y,Z mandrino ad asse orizzontale e verticale.
Più robuste e con velocità massima mandrino 2000 giri
Una testa veloce può arrivare a 6000 giri
MessaggioInviato: lun feb 20, 2023 08:26
Ciao, ritorno dopo un po'. Le saimp come teste veloce come sono?
Rispetto alle fp1 deckel ed alle Bridgeport?
MessaggioInviato: mer mar 01, 2023 15:22
Ho visto una Saimp con la testa di una Bridgeport, rispetto a quest'ultima c'era la possibilità di montare l'asse orizzontale.
(in realtà anche sulla Bridgeport con supporto angolare e lunetta, si può montare anche l'asse orizzontale.
Come pro, la Saimp ha una struttura più robusta.
Deckel FP1 ha solo l'asse X con l'avanzamento automatico.
Dalla FP2 tutti e tre gli assi hanno l'avanzamento automatico. (16 velocità più ritorno rapido)
A corredo della macchina si trovano: Testa veloce, testa mortasatrice, tavola inclinabile su due assi, tavola fissa, tavola rotante da 300 mm , divisore dedicato con base orientabile sui due assi, supporto e contropunta. Asse orizzontale, con barra cdi supporto per contro punta.
Sistema per tornitura elicoidale e micro testina per lavorare nelle tasche.
Se ci si trovano già corredate, bene, se invece vanno corredate, il prezzo può anche quadruplicare o più
