Oggi è lun mag 13, 2024 23:24
 Oggetto del messaggio: Fresetta Gualdoni C/61 R modificata
MessaggioInviato: lun mag 09, 2022 11:56
Ciao,
oltre al tornio (viewtopic.php?f=20&t=30151), nel pacchetto di macchine che ho preso dal mio conoscente c'è anche una fresetta Gualdoni C/61 R, modificata dalla Rumat. Non so se la modifica sia stata fatta da quest'ultima o sia qualcosa di artigianale, ma è stato eliminato l'avanzamento meccanico, sostituito con un avanzamento pneumatico, perchè era una macchina che faceva solo scanalature su bronzine, con la testa orizzontale (se si chiama così, quella con l'albero orizzontale su cui si montano le varie ruote dentate).
Ad ogni modo mi ha dato anche la testa verticale (quella "normale").
(si può cliccare sopra per vederla meglio)
Dovrò restaurarla, perchè vorrei ritrasformarla in una fresa normale (anche senza avanzamenti). Tra l'altro ho visto che qualcuno sul forum ha già messo le mani su una fresa simile (viewtopic.php?f=30&t=20211), anche se un po' più completa della mia. Però notavo in quel topic che la sua testa verticale, ha un attacco ISO 30, mentre sulla mia testa c'è un attacco che non ho mai visto...
Qualcuno mi può aiutare ad identificarlo? Si può fare qualche modifica per farlo diventare un attacco standard?
In realtà non inizierò il restauro nell'immediato, ma volevo farmi un'idea di come procedere, anche in base a cosa ho tra le mani
Come al solito, grazie a tutti :grin:
 Oggetto del messaggio: Re: Fresetta Gualdoni C/61 R modificata
MessaggioInviato: lun mag 09, 2022 12:16
Credo che l'albero con la boccola (lato inferiore) munita di tre bulloni a brugola sia avvitato ad un tirante superiore e quindi estraibile e viene fuori il cono iso 30.
Purtroppo dalla foto non è visibile il lato superiore ed è difficile capire
MessaggioInviato: lun mag 09, 2022 12:39
Il dubbio mi è venuto... ma non sono riuscito ad estrarlo e prima di fare danni volevo chiedere a gente più esperta :oops:
Ad ogni modo confermo che sopra c'è la possibilità di svitare un qualcosa, che però fa solo mezzo giro... avevo pensato che fosse un innesto rapido, ma non sono riuscito a fare niente....
Allego qualche altra foto, grazie per il supporto :oops:
Immagine Immagine Immagine
MessaggioInviato: lun mag 09, 2022 12:43
considerati i trascinatori una volta sconato quel robo che cé´dentro hai un iso30
chiave a compasso nei 2 fori e poi agisci sul bullone, se e´stata li´ cosi´per anni sara´bella inchiodata , una volta allentato il tirante, attenzione allentato non svitato completamente!, una bella mazzata e si scona
il sistema pneumatico vabbe´l´hai capito subito va´ rimosso e rimesso come di serie
gli avanzamenti automatici su una fresatrice servono quindi sarebbe il caso di vedere cosa puoi fare a riguardo, ci son tanti modi piu´o meno sofisticati piu´o meno costosi.
Comincia a farla girare e vedere se e´tutto ok
MessaggioInviato: lun mag 09, 2022 12:47
Grazie Lelef! Proverò come hai detto
Per quel che riguarda gli avanzamenti credo che sarà complicato (mancano tutti i selettori, oltre che il motore e gli innesti)... ma vedremo cosa si potrà fare anche con il vostro aiuto :mrgreen: :oops:
Comunque, avendo al momento come alternativa un trapano/fresa Fervi, qualsiasi cosa sarà meglio di quella schifezza :rotfl: :rotfl: :rotfl:
EDIT: Missione compiuta! In effetti era solo tutto incastrato... con le buone maniere è venuto via. Grazie per il supporto, ma come dicevo, non mi fidavo ad andarci di troppa ingoranza, senza essere sicuro di non rompere niente :oops:
Comunque non è Iso 30 ma din 228 (cm3)
MessaggioInviato: lun mag 09, 2022 20:48
mmmmhhhh. non ho mai visto un cono morse coi tenoni di trascinamento ... per me , quello è un iso . controlla che all'interno non vi sia anche una bussola di riduzione iso30-morse 3 .
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: lun mag 09, 2022 23:18
"Comunque non è Iso 30 ma din 228 (cm3)"
Ne sei sicuro, come ti ha scritto anche Lelef sono presenti anche i 2 trascinatori classici per gli attacchi conici iso
MessaggioInviato: mar mag 10, 2022 09:35
Vista la mia incompetenza, tutto è possibile... :rotfl:
Ma il cono mi pare proprio CM3, identico a tutti i coni da 3 che ho. Dentro al portacono non c'è altro.
Non ho mai visto un ISO 30 ma il cono di quest'ultimo dalle foto mi pare molto più "tozzo", quindi non credo di confondermi :oops:
MessaggioInviato: mar mag 10, 2022 09:59
ciao ti allego un'immagine dei coni iso 30 ,iso 40,etc
Come vedi al termine del cono è presente un disco con le sedi per i trascinatori e all'altro lato la filettatura per il tirante(M12 per iso 30)
MessaggioInviato: mar mag 10, 2022 10:06
Ciao, si mi sono già andato a guardare tutte le misure, ma come dicevo l'ISO 30 è molto più tozzo di un CM3 e credo sia difficile confonderlo anche per me :rotfl:
Dopo metto foto per fugare ogni dubbio :grin:
Edit:
A sinistra l'accrocco che ci ho trovato dentro, a destra un cono morse 3 (da buttare :risatina: )
Dentro non c'è più niente...
MessaggioInviato: mar mag 10, 2022 18:54
anche la mia OM lario ha un cono 3 con trascinatori sulla presa orizzontale ho anche gli alberi portafrese CM3 con le asole per i trascinatori
MessaggioInviato: mar mag 10, 2022 19:58
pure la mia testa verticale della Grazioli, questa pero´mi sembrava piu´moderna,.
Weh non e´un dramma ! ci si lavora benissimo lo stesso
