Oggi è lun mag 13, 2024 21:55
 Oggetto del messaggio: chiarimento gas lens
MessaggioInviato: lun feb 13, 2023 16:08
salve scusatemi per la domanda da recluta neofita, potreste spiegarmi gentilmente i " gas lens" a cosa servono e come si usano, scusatemi ancora per la domanda da principiante. [b36.gif] :?:
 Oggetto del messaggio: Re: chiarimento gas lens
MessaggioInviato: lun feb 13, 2023 17:24
A cosa serve il gas Lens?
Lo stubby gas lens TIG permette di equipaggiare le cappe ceramiche di piccole dimensioni, solitamente destinate alle torce TIG 9-20, anche su torce 17-18-26 e permette quindi di realizzare lavorazioni in posti difficilmente raggiungibili.
Direttamente da google ... :roll:
MessaggioInviato: lun feb 13, 2023 23:02
servono per avere un flusso omogeneo durante la saldatura per evitare che l'aria inquini il bagno liquido e di conseguenza decadimento della qualità del cordone. questo è quello che so io
MessaggioInviato: mar feb 14, 2023 07:55
grazie per le vostre testimonianze qualche esempio pratico qualche video? scusatemi se pretendo troppo, grazie per la disponibilità ed i chiarimenti.
MessaggioInviato: mar feb 14, 2023 20:57
io lo uso ogni tanto su inox, non mi pare che sia gran chè di speciale serve ad allargare e rendere omogeneo il flusso gas,
MessaggioInviato: mar feb 14, 2023 21:27
Per i video cercati qualcosa di thisoldtony
Ha fatto qualche video al riguardo
MessaggioInviato: mar feb 14, 2023 21:35
non sono sicuramente un esperto in materia anzi, direi che sono abbastanza un pippa con la saldatura in generale e soprattutto con il TIG, ma a mio modesto parere il "gas Lens" è una roba inutile che si sono inventati per vendere qualcosa in più. Da pippa atomica riesco tranquillamente a saldare tutto con le classiche coppette che costano 1/10 delle "gas Lens"... poi, per carità, ognuno butta i soldi come vuole.....
MessaggioInviato: mer feb 15, 2023 08:21
[b36.gif] come definizione avrei trovato questo":
GAS LENS TIG
Il processo di saldatura TIG è il metodo più noto per ottenere una resa estetica e meccanica elevata e la grande stabilità dell’arco di saldatura generato anche a bassi amperaggi permette di realizzare saldature su spessori molto sottili, anche nell’ordine del decimo di millimetro.
Per ottenere risultati meccanicamente ed esteticamente soddisfacenti è necessario che l’operatore sia in possesso di una buona manualità e di una base consolidata di esperienza nel selezionare le impostazioni di saldatura corrette in base al giunto da realizzare.
Oltre alla manualità e all’esperienza è necessario che tutti gli elementi che prendono parte al processo di saldatura TIG siano in condizioni di usura accettabili.
L’elemento che influenza in modo maggiore il risultato estetico del cordone di saldatura oltre alla manualità, è la quantità erogata (litri/minuto) e la qualità del gas di protezione Argon.
Il sistema tradizionale di erogazione del gas di protezione avviene tramite un diffusore provvisto di 4 fori collocato all’interno della campana ceramica che ha il compito di incanalare il gas di protezione in direzione del bagno di saldatura. Questo sistema è efficace e tuttora utilizzato dalla maggior parte dei saldatori TIG; ma negli ultimi anni grazie al continuo avanzamento tecnologico nel mondo della saldatura è stato realizzato un sistema di diffusione del gas più efficace.
Questo sistema innovativo prende il nome di gas lens TIG; per equipaggiare una torcia di saldatura con il sistema di diffusione Gas lens TIG è necessario procurarsi i consumabili idonei al montaggio del diffusore gas lens TIG, come la pinza serra elettrodo e l’isolante.
In cosa consiste il sistema di diffusione gas lens TIG ?
Il dispositivo di diffusione del gas di protezione gas lens TIG è composto anch’esso da un diffusore di gas e da una coppetta ceramica, ma a differenza del diffusore tradizionale a 4 fori orizzontali posti a livelli sfalsati lungo il perimetro del diffusore sul quale si assicura la campana ceramica, il diffusore gas lens TIG ha una maglia metallica disposta perpendicolarmente al ceramico.
La maglia metallica del gas lens TIG assicura una diffusione più omogenea del gas e la posizione perpendicolare garantisce una diffusione maggiormente localizzata e di maggior intensità grazie ad una dispersione minore rispetto ad un diffusore tradizionale; in parole semplici una diffusione di maggior efficacia. Grazie all’utilizzo del gas lans TIG il bagno di saldatura risulta maggiormente isolato dall’atmosfera e il risultato estetico è qualitativamente migliore.
L’utilizzo del sistema di diffusione gas lans TIG permette all’operatore di tenere l’elettrodo in tungsteno maggiormente esposto dalla cappa ceramica, poiché il getto di gas diffuso è in grado di coprire una distanza maggiore; quindi l’operatore può raggiungere e realizzare giunti con angolazioni molto acute.
In commercio esiste una versione di questo sistema di diffusione chiamato stubby gas lens TIG, questo particolare sistema di diffusione si differenzia dal classico gas lens TIG solamente per le dimensioni dei consumabili.
Lo stubby gas lens TIG permette di equipaggiare le cappe ceramiche di piccole dimensioni, solitamente destinate alle torce TIG 9-20, anche su torce 17-18-26 e permette quindi di realizzare lavorazioni in posti difficilmente raggiungibili. Tuttavia le dimensioni della torcia 17-18-26 garantiscono un ciclo di lavoro più elevato rispetto alle torce tig 9-20 solitamente utilizzate per lavorazioni più leggere.
non so se calzi a pennello, devo approfondire la tematica e l'argomento, purtroppo in rete non ho trovato molto materiale didattico purtroppo, ci vorrebbe un canale tematico per la saldatura i processi i materiali consumabili e i riporti
https://youtu.be/Bh2zL026U8I
https://youtu.be/tqOLphmvdAI
https://youtu.be/r2uOcJ2gV1Q
video ho trovato solo questi, non so se siano attinenti e pertinenti alla tipologia di applicazione da me sopradetta, fatemi sapere grazie
su N.T.? :?:
MessaggioInviato: mer feb 15, 2023 15:32
certo quello che si può dire in 2 parole si può spiegare anche scrivendo un intero libro
MessaggioInviato: dom feb 19, 2023 22:47
Da quello che so il gas lens ha veramente un effetto tangibile quando si impiegano ceramiche di grande diametro o meglio ancora la tazza in Pyrex, in questi casi il flusso del gas fuori dai soliti 4 fori potrebbe effettivamente dare luogo a zone scoperte che, specialmente con materiali fortemente ossidanti, potrebbero indurre la generazione di difetti nel cordone. Da noi in officina ad esempio li usano quando saldano la lamiera di titanio (con anche backpurge ovviamente).
Concordo infine che con una ceramica in taglia 7 o meno l'uso del gas lens è una roba abbastanza poco significante
MessaggioInviato: gio lug 27, 2023 11:08
io li uso praticamente sempre, per diametri più larghi sicuramente crea un flusso di argon più stabile, ma in realtà anche con diametri minori aiuta. Inoltre, cosa da non sottovalutare, l'utilizzo del gas lens, proprio a causa del flusso più costante che va a coprire l'area di saldatura, ti permette di abbassare leggermente la portara di argon.
MessaggioInviato: dom ago 06, 2023 17:34
grazie per il chiarimento
