Oggi è lun mag 13, 2024 16:05
 Oggetto del messaggio: Master\slave?
MessaggioInviato: sab apr 08, 2023 10:46
Buone feste a tutti quanti e grazie dell'attenzione. Vorrei sottoporvi un piccolo problema. Quello della foto è uno schema fornitomi da un utente del forum qualche anno fa (che ancora ringrazio) per fare marcia, arresto ed inversione sotto inverter per una m.u. (tornio). A questo io ho aggiunto gli "optional" della luce e della pompa per l'emulsione. Vorrei però riuscire a modificare i collegamenti in modo che una volta abilitata la pompa (dall'interruttore) questa potesse funzionare automaticamente all'avvio del pulsante di marcia\inversione e fermarsi con quello di stop. Tempo fa feci una cosa simile sulla sega a nastro ma li essendo tutto in 220 e con un solo pulsante che faceva start\stop ho risolto usando uno di questi: https://www.amazon.it/Kemo-Electronic-I ... VIHKK?th=1
Qui mi servirebbe un qualcosa che possa essere montato su guida din e che appunto (sempre se esiste) possa funzionare con gli interuttori già presenti.
Ultima modifica di Il Dottore il sab apr 08, 2023 12:58, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Master\slave?
MessaggioInviato: sab apr 08, 2023 12:51
un rele`bistabile per guide din esiste e, potrebbe fare il giochetto
MessaggioInviato: sab apr 08, 2023 13:01
Grazie ma come dovrei inserirlo nello schema sopra riportato? Non credo nemmeno di averne mai visto uno di relè di quel tipo..
MessaggioInviato: mar apr 11, 2023 17:42
Ciao Dottore. Me lo ricordo quello schema, dovrei ancora avere l'originale. Avevamo usato tutti i contatti disponibili dei due relè, ma se ricordo bene c'era una spia che segnalava la macchina ferma. In pratica, la pompa dovrebbe funzionare quando la suddetta spia è spenta. Ti serve un altro relè, anche con un solo scambio, purché abbia un contatto chiuso. Colleghi la bobina del relè in parallelo alla spia, e il suo contatto chiuso in serie al circuito che pilota la pompa. Un relè ad uno scambio costa sicuramente meno di un passo-passo. Unica raccomandazione: se il relè deve comandare direttamente la pompa (senza di mezzo un contattore) il contatto deve essere adeguatamente dimensionato.
Buon lavoro,
Roberto
MessaggioInviato: mar apr 11, 2023 18:41
:risatina: sbaglio o il relè deve avere un contatto aperto che chiude quando si accende la lampadina e quindi pilota la pompa?
MessaggioInviato: mar apr 11, 2023 21:58
Ciao Mario. Quella spia si accende a macchina ferma, quindi ha in serie un contatto chiuso per ciascuno dei due relè di marcia avanti e indietro. Visto che i due relè hanno tutti e quattro gli scambi occupati, non resta che un alto relè da mettere in parallelo alla spia con un contatto chiuso che aziona la pompa (macchina in moto, avanti o indietro = spia spenta e relè diseccitato). Ovviamente il circuito della pompa deve essere alimentato dallo stesso interruttore generale a monte dell'inverter, altrimenti spegnendo questo (i relè sono pilotati dal 24V fornito dall'inverter) la pompa girerebbe di continuo.
Saluti,
Roberto
MessaggioInviato: mar apr 11, 2023 22:50
:risatina: è la mia deformazione professionale, che le spie si accendono a macchina in moto, se è all'inverso va bene così
MessaggioInviato: mer apr 12, 2023 05:40
Alla fine ho risolto così: due relè serie 60 a 2 poli con bobina in 24v collegati in parallelo alle spie di marcia avanti e marcia indietro.
