Oggi è dom mag 12, 2024 19:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Fresatrice Hahn & Kolb
MessaggioInviato: gio giu 01, 2023 13:03
http://www.lathes.co.uk/metallwarenfabrik-mylau-variomat/index.html
Qualcuno la conosce?
a parte il link sopra non trovo altre info , e`molto simile alla Deckel Fp1 ma i pezzi son compatibili?
Ne avrei trovata una a prezzaccio , non sa che e`,e`parcheggiata in un capanno da 20 anni molto sporca pero` non sembra malconcia, tavola intonsa pezzi in ordine, divisore, tavola normale ,tavola inclinabile ,un po`di roba c`e sparsa e da guardar meglio che gli accessori per ste macchinette sono infiniti e a me spesso sconosciuti/indecifrabili.
Per ora e`un chiacchierare ,non ho intenzione di buttarmi in un nuovo restauro per un bel po`, di base`se st`inverno e`ancora li` magari un pensierino piu`serio ce lo faccio, intanto mi informo.
 Oggetto del messaggio: Re: Fresatrice Hahn & Kolb
MessaggioInviato: gio giu 01, 2023 13:26
bellissima
a prescindere dalla compatibilità con la Deckel Fp1 la prenderei lo stesso se il prezzo è stracciato
MessaggioInviato: gio giu 01, 2023 17:40
chiede 400 e scenderebbe anche ,non sa come sbarazzarsene, ok, le 400 si potrebbero anche cacciar fuori solo che ho parecchie robe da fare serie e giochini miei da sistemare che buttar centrro un altro robo ora come ora non me la sento, anche messo in un angolo non sarei capace di vederlo li conciato e mi spezzerei la schiena ad orari assurdi per sistemarlo quindi lascio li in attesa di tempi calmi e vedremo.
MessaggioInviato: gio giu 01, 2023 18:21
Miii è tornato Mr. Affare incredibile... ho meno esperienza di te e dico prendila subito prima che se la ciuli un altro. Almeno con le donne é cosi
MessaggioInviato: gio giu 01, 2023 22:39
Eugenio mi hai tolto le parole di bocca ... la prenderei io , ma poi farebbe la fine della cortini... passo ... sto uscendo dal tunnel dell' affare irripetibile ...
MessaggioInviato: gio giu 01, 2023 23:24
Io ci son appena entrato :rotfl:
MessaggioInviato: ven giu 02, 2023 07:50
"... la prenderei io , ma poi farebbe la fine della cortini... passo ... sto uscendo dal tunnel dell' affare irripetibile ..."
Quando deciderai di venderla fammi un fischio ...
frank
MessaggioInviato: ven giu 02, 2023 09:59
Il tunnell dell`affare irripetibile in effetti e`un brutto vizio e ci penso parecchio.
Mi son guardato e riguardato le foto della macchina e le caratteristiche e mi son studiato un po bene la deckel
La macchina non ha il variomatic che poi oggi visto che si va ad inverter non e`affatto un problema anzi una rogna in meno.
Dev`essere bella vecchia, e`identica a questa
2 levette per il cambio , motore 2 velocita`,il carter copricinghie diverso da tutte le successive e la selezione velocita`avanzamenti con una levetta vicino alla leva grossa di selezione asse, anche qui mettere un motore separato per gli avanzamenti visto che l`albero di entrata e`ben distinto sarebbe un vantaggio.
E`CM4 , bah ho solo quelli, la Grazioli ha un CM5 ma ho fisso il ruduttore ed ho praticamente tutto a CM4 , sara`piu`bello piu`comodo piu`moderno l ISO ,a me personalmente cambia nulla anzi non devo riattrezzarmi.
La locandina dal sito lathe.co.uk la data 1935 ,a parte quanto sopra la macchina quella e`sino afine produzione quindi tutti gli accessori son compatibili.
Ecco siccome la ditta Hahn & Kolb non produceva macchine ma rimarchiava/se le faceva fare mi sembra in tutto e per tutto una vecchia Deckel.
Poi pienamente daccordo che se non e`marchiata Deckel mai varra`come una Deckel non me ne potrebbe fregar di meno.
Dal vivo di Deckel ne vidi solo un paio e le filai poco , non la conoscevo non ne capivo tanto mi sembravan veramente piccole.
Studiandomela oggi e guardando anche qualche video be`per la stazza che ha riesce a lavorare roba sorprendentemente grossina.
La macchina e`piccola e leggera ed anche gli accessori ,teste,mensole ecc insoma non e`necessario il paranco ogni volta che si cambia qualcosa.
E`cosi`piccola che ci starebbe al posto del seghettone che devo eliminare.
Piuttosto sono gli accessori che occupano piu`spazio della macchina !
Ha una versatilita`mostruosa e riesce a fare cose favolose , non faccio robe cosi`sofisticate non credo mi serva farle ,sotto questo aspetto la macchina e`superiore alle mie esigenze e capacita
MessaggioInviato: ven giu 02, 2023 11:37
puoi sempre prenderla e rivenderla al triplo del prezzo. Anche questa è una possibilità e col guadagno giochi in officina per un po' di mesi
MessaggioInviato: ven giu 02, 2023 11:44
Prendila immediatamente... o stai giocando a farci salire l' invidia :rotfl:
MessaggioInviato: ven giu 02, 2023 13:04
io sono di Messina per cui il trasporto mi costerebbe da 500 a 700 euro, inoltre è troppo pesante per il mio laboratorio, quindi non mi interessa.
Ma se non la prendi passala a qualche amico (anche del forum) che vive nella tua zona
MessaggioInviato: ven giu 02, 2023 15:05
La macchina e`nel nord dei Pirenei, ho una casa da quelle parti quindi non sarebbe un problema la distanza, quando son li mi faccio il giretto.
Fosse stata qui vicino ad un passo dalla frontiera italiana per qualcuno di voi sarebbe anche papabile ma sta praticamete al confine con la Spagna e a nord quindi 800km dal confine italiano.
L`idea e`che potrei farmi il regalo per Natale, smontata sul Land Cruiser mi sta nel baule senza abbattere i sedili e quando torno sulla costa me la porto dietro e comunque nel caso di eccessivo ottimismo se non ci stesse tutta la parcheggio in garage la`e la porto giu`a rate
MessaggioInviato: sab giu 03, 2023 19:38
Di fresatrici da attrezzisti simili alla Deckel FP ne esistevano parecchie, se allegassi qualche foto lelef magari ti si potrebbe aiutare ad identificarla la fresetta.
Buon divertimento
MessaggioInviato: sab giu 03, 2023 21:46
le foto c`fan pena, questa e`la meglio, le ha messe cosi`
MessaggioInviato: dom giu 04, 2023 15:00
Intanto ho trovato unformativa e manuale della Deckel del 38
https://drive.google.com/file/d/1kWJZ7k5Vp8jNvE-jymtf3SCu-cbQ5_UI/view
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=547FE296ECFD561F!732
e non capisco come si selezionano gli avanzamenti :?:
edit
trovato manuale in inglese
http://vintagemachinery.org/pubs/10630/16604.pdf
Su queste cosi`vecchie si cambiano coppie di ingranaggi
