Oggi è dom mag 12, 2024 23:25
 Oggetto del messaggio: pavimentazione piazola parcheggio
MessaggioInviato: gio giu 15, 2023 10:06
ho questo problemino, lavoro fatto dai soliti imbecilli, trovare una ditta seria qui e`impossibile, volevo una dalla in cemento con rete elettrosaldata ancorata ai muri perimetrali, invece e`stato messo il pave`autobloccante come ho sulla discesa del garage ed ecco il bel risultato parcheggiandoci una vettura.
Adesso o mi prendo un operaio per avere il lavoro di muscolo come ho fatto anni addietro oppure, perder le giornate per perder le giornate a stare continuamente a controllare uno che o fa cazzate o non lavora mi rimbocco le maniche e faccio direttamente io .
Prima di partire ad ordinar materiali chiedo il vostro consiglio di come fare.
Altra cosa, il pave`che cè`attualmente lo sposterei sulla rampa e vorrei capire bene come metterlo per evitare scherzetti del genere ed anche la crescita di erbacce, sulla discesa del garage mai unèrbaccia, in questa crescono anche sotto la macchina .
 Oggetto del messaggio: Re: pavimentazione piazola parcheggio
MessaggioInviato: gio giu 15, 2023 10:28
Lì è impossibile trovare una ditta seria ... qui invece anche, l'unico modo di avere lavori ben fatti è ... farseli.
per le erbacce non ti so dire, ma se vuoi evitare l'affondamento dell'autobloccante devi fare un pò di fondo e farlo compattare da un rullo vibrante ...
frank
MessaggioInviato: gio giu 15, 2023 12:49
Ne mio piazzale abbiamo prima livellato e compattato il terreno ( con la ruspa), poi una gettata con rete elettrosaldata, uno strato di sabbia e poi gli autobloccanti.
MessaggioInviato: gio giu 15, 2023 13:52
un rullo vibrante fa miracoli, certo non è una gettata di cemento ...
frank
MessaggioInviato: gio giu 15, 2023 22:56
Chiedi a gionp, è ferratissimo in materia!
viewtopic.php?f=1&t=27612&start=405
MessaggioInviato: gio giu 15, 2023 23:33
Io 46 anni fa lastricai il cortile con porfido a lastre irregolari..... facendo il fondo in cemento ...a parte qualche crepa ,sulla lunghezza dovuta al ritiro non ha ceduto in nessun punto se pur fatto da un mezzo meccanico :oops:
MessaggioInviato: ven giu 16, 2023 07:16
come fondo è sufficiente un misto cementato, 150kg/mc, meglio se fatto con materiali drenanti e rete.
le pietre ad opus incertum sono stuccate, gli autobloccanti e i cubetti in pietra no, vengono in genere posati su sabbia o su un pastone di sabbia misto a (poco) cemento che viene bagnato a posa ultimata, personalemnte preferisco pose senza cemento, negli anni dentro la fuga tende a venire un po di muffetta verde che è più bella rispetto ad un giunto di boiacca.
MessaggioInviato: ven giu 16, 2023 09:57
albarello che lavorone! molto bello!
Grazie dei consigli,
Nel parcheggio mi va`benissimo in cemento e basta, senza risovrapporre gli autobloccanti, davanti ci son le piante di fianco il muro, la pavimentazione praticamente non si vede finche`non ci vai sopra, gli autobbloccanti li metterei sulla salitina per arrivarci, ora e`in terra ,piu`o meno terra ci e`stato messo sopra sabbia che si e`gia`smossa tutta e crescon solo erbacce ,altra stupidata ma, meno grave.
ci farei anche solo 2 carregge in corrispodenza del passaggio ruote cosi`se si muovono un po`non si vede
MessaggioInviato: ven giu 16, 2023 10:16
se il fondo è buono la pavimentazione non muove, questo è lo schema di una buona pavimentazione che avevamo fatto anni pa fer un centro storico, 20.000mq di pietre.
il principio per autobloccanti o pietre è il medesimo.
l'unica cosa che avevamo fatto di differente in corso d'opera è che i tubi di drenaggio verticali erano stati sostituiti da un sottofondo cementizio con caratteristiche drenanti che funziona molto bene per smaltire l'umidità del terreno e drenare le acque che si infiltrano.
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
