Oggi è lun mag 13, 2024 14:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 171 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Tornio Caser 400
MessaggioInviato: mer lug 05, 2023 15:57
Ed eccolo qui appena scaricato coi pezzi appoggiati in attesa di riassemblarlo e completarlo con quel che manca
Sto gia`guardando gli autocentranti che ho disponibili quale possa andar bene, questo paggiato sul banco mi pare un po`grandino.
Tanto lavoro era gia`stato fatto, e`perfettamente pulito e riverniciato.
Adesso vedo di rimettorlo un po`assieme per capire bene gli interventi da fare
 Oggetto del messaggio: Re: Tornio Caser 400
MessaggioInviato: mer lug 05, 2023 16:57
ma un altro?? mi sa che qui c'e un inizio di collezionismo..
MessaggioInviato: mer lug 05, 2023 17:03
Weee ci stiamo sfidando a distanza.. solo che io colleziono fresatrici. Hai ragione troppo grande quell autocentrante
MessaggioInviato: mer lug 05, 2023 17:18
Ma dove li trovi?
frank
MessaggioInviato: mer lug 05, 2023 19:05
Eh mi piacciono i torni :shock: :risatina:
con questo sono a quota 5
certo che le fresatrici soffrono, la Grazioli, il pantografino ed il pantografone da legno son solo 3 ..dovro`provvedere a farle sentire meno sole !
Frank questo sul forum
MessaggioInviato: mer lug 05, 2023 21:40
il mio tornio!! :risatina:
E' una macchina eccezionale, per dimensioni e capacità di lavorazione. Unico neo vero è il foro mandrino con un cono per pinze introvabili (e quando si trovano sono carissime). Avesse avuto un bel CM anche nel mandrino sarebbe stato perfetto.
MessaggioInviato: mer lug 05, 2023 23:03
Si, lo so e copiero`molto dal tuo! :mrgreen:
L`ELS che avevo preparato per il Craftsman andra`su questo,ma con uno stepper migliore.
Non e`che l`ELS non mi e`piaciuta ma il Craftsman quando si tratta di girare i volantini a mano e`"frustrante" quindi l`ho messo completamente a controllo.
Questo e`un piccolo tornio vero col suo grembiale e gli automatici reversibili in longitudinale e trasversale a 4 velocita`, la vite madre che fa`da vite madre e non anche gli avanzamenti in monorapporto.
Insomma mi e`piaciuto molto e sembra molto versatile.
un paio di pinze ci sono, una e` in cono per lavorare tra le punte ossia quella che mi serve veramente.
Ci sono un po`di cose da fare,le leve dell`inversore e della selezione ritardo/volata son rotte e van rifatte, làlbero volata ritardo manca, ce n è`uno fatto di prova in alluminio , mi hanno dato i disegni.
Manca la lira, la bronzina lato autocentrante forse e`stata rifatta ma troppo magra nel cono che entra nella testa, ho trovato un lamierino sagomato per recuperare spessore , montato cosi`sembra andare ma non e`una bella soluzione.
Manca il trasversale ed il carrino ma li ho gia`una soluzione devo lavorare i pezzi da adattare.
Manca la flangia per l`autocentrante.
Credo manchino degli ingranaggi del grembiale ,credo... li`a guardar bene non ci sono ancora arrivato .
La puleggia del rapporto piu`rapido e`spezzata, la sistemero` giusto per non lasciarla rotta tanto come motore ho gia` ordinato un brushless da 1100w per macchina da cucire industriale, col monorapporto vienfuori una gamma velocita`bella ampia ,compreso ritardo dovrei andare da 11 giri a 2500
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 07:25
A me manca di trovare un killer per te ... :risatina:
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 09:20
La prossima volta che sei da queste parti, passami a trovare, che ti regalo un po' di materiali per fare i tuoi accrocchi... :grin:
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 13:00
Cavolo non ci ho pensato, ero in zona! anche solo per vedere i tuoi lavori sarei passato volentieri.
Avrei anche una tavola rotativa da mollarti se la cerchi ancora, andando a cnc mi e`inutile.
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 13:46
Si, la cerco ancora! Prossima volta!
p.s. i miei lavori fanno pena, in confronto ai tuoi... non c'è tanto da vedere :risatina:
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 15:26
bene dai a data da definirsi la tavola e`piazzata.
Quali lavori? :risatina:
Scherzo eh ! son curioso sopratutto dei lavori di fonderia li`non ti batte nessuno! e be`si un po`anche del Land
Cumar tra le altre cose mi ha dato una specie di tavola a croce.
Il Caser e`sprovvisto di trasversale e carrino , con qualche adattamento son riuscito a metterla su.
Nella foto la lavorazione per far passare la gobba presente sul carro del Caser.
Si, mi ritrovo che il carrino non si puo`inclinare pero`per fare coni ho in mente unàltra soluzione non CNC
Tanto per non sembrare troppo strano esistono torni tradizionali in cui il carrino e`fisso
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 15:44
metti un copiatore?
é giá in sala operatoria vedo. Bene bene, il dottore deve tenere i ferri allenati.
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 16:53
ci son vari pezzi da fare e roba da comprare ,considerati i tempi di aliexpress comincio un po`a sistemare alcune cose tanto so che nellàtesa dovro`metterlo da parte per un po`.
questo sarebbe il trasversale adattato, il piano della torretta ed il suo tirante lo faccio quando ho in mano la torretta che ho ordinato.
questa e`la corsa che orrerrei e che torna con la lunghezza vite.
Lo spazio per piazare la chiocciola e`esiguo devo ben valutare come attaccarla.
il carrino aveva gia`il suo nonio ,non troppo legibile ma cè` ,la manopolina e`riciclata dal Craftsman ed e` simile alle altre.
Ho misurato il fuso ,e`filetto 36x3 in verita`e`un 36 scarso ma confido che sia un M36x3.
Prendero`un autocentrante nuovo, Vevor ha dei buoni prezzi e non sembrano malaccio
Che misura prendo ?
avrei del materiale per far la flangia fatto sta che a seconda della misura gia`pronte si trovano tra i 20 e i 36 euro ,non col filetto che mi serve ma sembra ci sia carne per allargare e filettare giusto.
Tra i 36 euro e il buttar via il grosso del materiale da un tondo tornendolo non so alla fine cosa costi di piu`, sono piu`orientato su una flangia bella e pronta per l`autocentrante che prendero` a cui rifare solo il filetto.
Per i coni no, non un copia conico.
Sul tornietto andra`l`ELS, le strade son 2
o completare il firmware, sempre se riesco ,per usare 2 stepper e fare tutti i filetti in automatico
poi a quel punto il passo per fargli fare coni o sfere e`breve.
oppure visto come son strutturati gli avanzamenti sul Caser fare in modo che il trasversale sia vincolato al fuso ed il longitudinale sotto ELS insegua in modo da fare il profilo richiesto
Ultima modifica di lelef il gio lug 06, 2023 16:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio lug 06, 2023 16:56
Mah la scelta per me é semplice, un autocentrante che con le griffe 90% aperte non sbatte sulle guide
