Oggi è mar mag 14, 2024 20:30
 Oggetto del messaggio: Re: Testa fervi t044
MessaggioInviato: lun set 11, 2023 21:23
E sulla testa come le attacchi le catene, devo forare da qualche parte?
MessaggioInviato: lun set 11, 2023 23:19
aspetta e ragiona un attimo.
Le teste si contrappesano sulle CNC quando hai viti a ricircolo che sono con giuoco ZERO
Su quella macchina per la Z hai una vite normale.
Il che vuol dire che ha del giuoco ,giuoco che viene annullato dal peso della testa, annullato nel senso che grazie al peso la testa tira sulla vte sempre verso il basso.
Ora viste le capacita`della macchina sara`estremamente difficile che il carico di lavoro ossia diametro fresa profondita`passata e durezza materiale generi una forza tale da sollevarti la testa.
Se pero`contrappesi la testa bastera`pochissimo e questa si alzera`e abbassera`a piacere a seconda del carico di lavoro.
Facciamo un ipotesi , fai una passata di sgrossatura e la testa si alza poi vai in finitura togliendo solo un decimo e la testa si abbassa di 2 sul giuoco vite piu`il decimo che hai dato e quindi ti mangia 3 decimi.
Che poi questo e`il minore dei mali, una testa che ti galleggia si mette a vibrare e la fresa lavora male facendoti rigacce ,impastamenti ecc.
Quindi se vuoi motorizzarla metti un azionamento che sia in grado di sollevarla, ti e`stato detto che una macchina analoga monta un 120w ? be`son mica tanti ne troverai a iosa per scegliere e senza spender cifroni.
Per il carico vite non c`e`da preoccuparsi, tanto e`quello che ci metti a mano tanto e`quello che ci mette l`azionamento.
Beninteso, se lo sforzo per movimentare sono 30w anche se ci metti l àzionamento da 120w quello eroghera`la forza di 30w e consumera`30w(poco piu`per il rendimento sistema ok ,e`per capirci)
Il problema e`se sforzerai, mettiamo in foratura, be`l àzionamento al max eroghera`120w ,non credo proprio che anche se andasse in blocco sia in grado di tritare la chiocciola,certo se ne metti uno da 500w forse si.
Ecco mettiamo che per fare il foro làzionamento sforzi per 60w, il peso testa ci garantisce un 100w di spinta, sto spingendo sulla chiocciola con solo 60w ma la forza sulla punta e`di 160w
Vediamo la stessa situazione con testa bilaciata per fare lo stesso foro, devo dare una pressione totale di 160w, la testa pesa nulla poiche`bilanciata quindi non e`di alcun aiuto, l`azionamento dovra quindi spingere sulla chiocciola per 160w.
Risultato : con la testa bilanciata in lavorazione sforzo di piu`la chiocciola.
qundi su una macchina tradizionale e`sempre meglio non bilanciare la testa.
per concludere, uno potrebbe eccepire che gli stessi vantaggi si avrebbero con una CNC, si, pero`si avrebbero rampe di salita e discesa diverse e non tutti i sistemi riescono a gestirle.
L àlternativa e`mettere un azionamento molto piu`performante del necessario ed usare rampe ben al di sotto delle sue possibilita`.
Che Z sia una scheggia poi serve poco, personalmente sulle CNC ho scelto questa strada controcorrente, la maggior parte di che le fa` contrappesa.
Questa conclusione vale solo per le CNC e`giusto per dare una spiegazione completa.
MessaggioInviato: mar set 12, 2023 19:57
In effetti non avevo valutato che alleggerendo la testa si creano giochi e vibrazioni,comunque il mio era un discorso di alleggerirla per non farla sforzare in salita e fare durare di più la chiocciola nel tempo, anche perché la motorizzo solo per posizionare la testa, non è mio intento motorizzarla per la foratura, anche se in effetti già che la motorizzo..... Oggi comunque pensavo, ai ponti per le autovetture che hanno chiocciole in bronzo e alzano le macchine tutto i giorni per anni, quindi in effetti anche se non la contrappeso non dovrebbero esserci problemi, e come dici tu avrei meno usura il salita e di più in discesa ,quindi tanto ne vale
MessaggioInviato: mer set 13, 2023 11:18
Le catene le puoi attaccare ad un piatto messo (appoggiato) sotto la testa.
Visitano il forum: umbez e 13 ospiti
