Oggi è dom mag 12, 2024 22:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Esperti di acquari ne abbiamo ?
MessaggioInviato: mer ago 30, 2023 20:15
per esperienza insisto che ci son pochi siliconi adatti, poi sino a 400 litri spessore vetri e forze in gioco sono ancora modeste, antimuffa assolutamente no!
tutto poi dipende in primis dall`altezza vasca perche`una vasca alta 40 cm in pressione sui vetri e`nulla rispetto ad una alta 75
se si controventa in alto vuol dire che i vetri son sottili e per forza di cose si controventa anche in basso che sia poi un bordo o doppia lastra serve ad aumentare la superficie di contatto del silicone.
poi ci sono anche vetri e vetri, per acquari belli si preferisce l`ultrachiaro che`e`molto trasparente e non vira i colori sull`azzurro o peggio sul verde, si deve prender anche roba di marca, mica i vetri cinesi
Su vasche grosse diciamo dai 750 litri a salire in funzione di larghezza e altezza si usan vetri da 15 o 19 mm per roba grossa grossa il 30 ma esiste roba piu`spessa, dal 30 in su non si posson tagliare al modo classico ma si segano.
Ben si capisce con certi spessori che la trasparenza e`importante.
comunque vetri da 19 posson spanciare a vasca carica anche di 14 mm
Su certe taglie un solo vetro pesa intorno ai 100kg , una vasca da 1500lt ha un 480kg di vetri piu`rocce sabbia e acqua sfiora le 2,5T aggiungi supporto vasche tecniche per altri 700lt si sta intorno alle 3,4 T
mica si scherza le cose cambian molto.
insomma un po`di dati tanto per dare un` idea
poi qui si parla di una vasca abbastanza conenuta pero`e`meglio far le cose bene anche solo perche`gia`100lt su un pavimento sono un lago
MessaggioInviato: dom set 03, 2023 18:42
Proseguiamo con il thread.
Ho smontato tutto l' acquario, e a parte due scheggiature negli angoli, che poi finiranno in alto ( per evitare danni ) ho tutti i pezzi separati senza danni.
Certo che hanno comunque lavorato al risparmio: il vetro di fondo, che era comunque "interno", non e' nemmeno rifinito. Manca poco che mi taglio :)
I laterali lunghi ( cosi come la base ) non hanno gli smussi, e i corti poggiavano sui lunghi con la siliconatura solo nello smusso. Sul piccolo pezzettino non smussato il vetro era a contatto del vetro del lungo.
Ora devo capire come levare il vecchio silicone. La maggior parte viene via senza problemi, segno che ci mancava poco che mi trovassi la sala allagata, ma in alcuni punti invece non viene via nemmeno con una lametta.
Che faccio, lelef, uso un solvente per siliconi ?
MessaggioInviato: dom set 03, 2023 19:17
i solventi non e` che fanno molto ma si all`ultimo van bene, la benzina e`abbastanza efficace.
la cosa importante e` che prima di incollare sgrassi bene con alcool puro e non tocchi assolutamente piu`il punto da incollare.
Si le vasche commerciali son fatte molto in economia, un taglio grezzo e`piu`suscettibile a innescare crepe, acqua e carta vetra fine li moli un filo e poi ti aiuta anche a levare il silicone , giusto una passatina, quando lo vedi opaco vuol dire che hai tolto tutto il grezzo, non sara`una molatura dritta ma e`una miglioria.
avvolgi la carta vetra ad un legno morbido, se la usi libera il vetro te la taglia.
Vedila anche cosi`, assemblata cosi`alla buona nel momento che rifai il lavoro fatto bene sarai molto piu`tranquillo sulla tenuta.
MessaggioInviato: sab set 16, 2023 08:49
Ho un problema nella sequneza di incollaggio.
I due laterali devono ( quasi per forza ) essere incollati per primi al frontale, per via del fatto che sono "interni" ai due lunghi.
La base pero' e' interna a tutti e 4 gli altri, e per inciso e' 3,5 mm piu stretta sul lato lungo quindi mi tocca anche smezzare la differenza.
Cosa faccio, incollo i 4 completamente, poi li metto in "posizione" ( al momento lo sto incollando con il frontale poggiato sul tavolo ), ci infilo dentro la base ( temo mi servira una ventosa ) e poi incollo da sopra, faccio tirare, rigiro il tutto e incollo da sotto ( hai visto mai che non arrivi in fondo ) o cosa ?
Al momento sono cosi:
Mi sono costruito quel coso per cercare di mettere in squadra i vetri....
MessaggioInviato: sab set 16, 2023 09:41
non r `che mentre incolli lo giri e rigiri .
la base e`interna ?ok ,e`rialzata pure? ok piazzi la base sul tavolo con sotto gli spessori di quanto deve star rialzata.
i laterali son quanto la base in larghezza ok metti la striscia sul lato del fondo e incolli quelli.
Cè`un gap da riempire ok tot per parte te lo dividi, spargi il silicone sul resto e metti frontale e poteriore.
blocchi tutto in posizione e aspetti che asciuga
MessaggioInviato: sab set 16, 2023 12:45
lelef: e' rialzata pure ?
Non saprei, quando l' ho smontato era si rialzata, ma di talmente poco che sembrava piu' un errore di incollaggio come tanti altri che ho trovato che un reale rialzo.
Qual'e' il vantaggio di un rialzo ? Conviene che io pensi a farlo ? Nel caso di quanto ?
Io ho, al momento, privilegiato di mettere a filo laterali e frontale/retro ( per quello ho creato quel "coso" ).
Quello che stavi pensando era di usare la sua vasca di plastica in questo modo: monto tutta la parte verticale ed attendo che il silicone incolli per bene, poi lo infilo nella sua vasca e a quel punto infilo ( magari lo faccio prima ) la base nella vasca, smezzo il gap e silicono, cosi la base va in appoggio sui supporti che sono nella vasca.
La vasca e' termofonata cosi:
Faccio tirare bene il silicone e poi capovolgo l' acquario e silicono da sotto.
Una volta che tutto e' ben secco porto l' acquario fuori, lo riempio fino al massimo e verifico che non ci siano perdite.
Se ci sono mi sa che lo butto :mrgreen: se non ci sono lo svuoto, lo asciugo bene all' esterno , faccio un giro di silicone anche all' interno della vasca in plastica ( come era prima ), rigiro l' acquario e lo infilo dentro.
Purtroppo la tua procedura mi e' difficile seguirla.
Si, lo so: "che cavolo chiedi a fare consigli se non li segui" dirai, ma purtroppo sono da solo a lavorarci e mi devo trovare delle soluzioni che posso mettere in pratica da solo...
MessaggioInviato: sab set 16, 2023 13:57
capisco che sembri un casino acrobatico
come tante cose sembran complicate e quando ci si prende la mano la sequenza di procedure e preparazione vengono automatiche.
se non vuoi usare la sua base e mettere un materassino tipo palestra sotto puoi mettel vetro di base su un piano e incollarci attorno il resto.
per lavorar bene devi avere un bel piano sgombro e un po`piu`largo piu`largo della vasca, meglio se puoi girarci attorno.
visto il poco peso ti direi 2 cavalleti e un bellàsse di legno spesso sopra piazzoto in mezzo alla stanza, sul legno puoi avvitare dei blocchetti sempre in legno che toi fan da dima per4 il fondo , la parte superiore dei 4 vetri la puoi bloccare con morsetti, con dei cubetti in legno con biadesivo, se hai la mano scocciandoli col nastro americano, l`importante e`prepararsi prima tutto e fare in modo che lo puoi afferrare mentre tieni il vetro o i 2 con una mano.
il mio consiglio e`di fare un paio di prove di montaggio senza siliconare, presa la mano lo incolli.
A improvvisare rischi che venga male o peggio di scheggiare o rompere un vetro.
MessaggioInviato: lun ott 23, 2023 14:34
Dopo piu' di un mese, causa ristrutturazione sala di casa, riprendo il post.
Ieri ho incollato l' ultimo vetro e, a parte che non e' proprio precisissimo ( ma piu' di com'era prima ) ora e' in reticolazione.
Sugli incollaggi si vede qualche bollicina d'aria inclusa, ma generalmente sembra tutto a posto.
Aspettero' una settimana o poco piu' prima di fare la prova di tenuta.
Per completezza devo dire che tutti gli altri vetri hanno ben che superato il mese di reticolazione. Solo la faccia frontale e' stata incollata ieri. Spero che non mi crei problemi nelle giunture....
Ti aggiorno.
MessaggioInviato: lun ott 23, 2023 17:57
per sicurezza se vuoi fai un bordino interno, se e`spesso quanto un vetro praticamente raddoppi la forza con cui il silicone tiene assieme il tutto.
MessaggioInviato: mer ott 25, 2023 13:26
lelef, sai che non mi e' chiaro ? Come faccio il bordino ?
Io ho messo il silicone sui bordi, poi ho appoggiato i vetri e poi ho tirato con il dito, aggiungendo un po' di silicone dove mi sembrava un po' scarso, e creando un "angolo di silicone"
Devo aggiungerne ancora ?
MessaggioInviato: mer ott 25, 2023 20:46
ah, no.
col dito hai gia`fatto il bordino, va bene cosi`
MessaggioInviato: ven nov 03, 2023 16:15
Ecco l' acquario in prova tenuta:
Non resta che attendere una settimanina.....
E sperare che il maltempo di questo periodo non sia troppo.... maltempo.
Per ora dai bordi non si vede acqua. Il fondo sembra tenere, anche se e' difficile capirlo, pero' il legno su cui e' poggiato non sembra bagnarsi.
MessaggioInviato: ven nov 03, 2023 17:05
Mi pare venuto bene vai tranquillo.
il bordo dei cordoli e`seghettato ,per il primo incollaggio va`bene lascialo cosi`.
la cosa importante e`che non ci sono mancanze di silicone/inclusione di bolle tra i vetri.
MessaggioInviato: dom nov 05, 2023 18:33
Lelef, secondo te quanto devo tenerlo sotto prova ?
Dato che, per ovvi motivi, l'ho lasciato fuori e la temperatura che comincia a scendere, non vorrei.....
MessaggioInviato: dom nov 05, 2023 19:46
certo se rischi che gela svuotala, ha passato almeno 48 ore? vabbe` si puo`dar per buona.
quamdo svuoti svuota tutto, se 10kg d àcqua fanno l`onda mentre lo sposti rischi di perder la presa
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
