Oggi è mer mag 15, 2024 00:17
 Oggetto del messaggio: transpallet
MessaggioInviato: ven dic 15, 2023 14:57
Ho smontato il gruppo sollevamento del traspallet. Vi risulta che nella zona del reggispinta ci sia del gioco radiale almeno di 2mm ? lo ho smontato , magari le foto spiegano meglio il problema.
Non mi sembra che manchino pezzi...
 Oggetto del messaggio: Re: transpallet
MessaggioInviato: ven dic 15, 2023 22:15
il reggispinta come viene bloccato ? In genere c'è una ghiera che permette di regolare il precario ma li non vendo filettature...
MessaggioInviato: sab dic 16, 2023 09:02
tutto è fatto un po con il cu..o. : il reggispinta ha solo una battuta superiore. sotto cè un seeger per cui ovviamente cè gioco-
assiale, poi quando si inizia a sollevare qualche cosa il reggispinta inizia a lavorare.
Il problema pero, e proprio non capisco se manca un pezzo, è il gioco radiale.
Dalle foto si vedono le 2 parti (quella del timone e quella del sopporto che ruota, in alluminio) che vanno accoppiate con una geometria non totalmente cilindrica, ma a meta della sede cè una "cuneetta".
Sopra e sotto la cuneetta secondo me ci vanno 2 boccole da 1mmm di spessore e alte circa 10mm per compensare il gioco. cosa ne pensate?
Se è vero che ci vanno le boccole come era previsto che venissero bloccate, solo con interferenza....strano no ?!?
MessaggioInviato: sab dic 16, 2023 13:53
a me sembra che l' albero sia consumato non penso che una lavorazione del genere sia intenzionale
MessaggioInviato: sab dic 16, 2023 17:56
ho trovato qualche video in rete. senz'altro si è consumato!
a questo punto va tornito e imboccolato . Devo vedere pero se ci sta sotto il mio tornio domani ci guardo.
consigli per come prendere i 2 pezzi ?
io pensavo : per il basculante fissarlo su una squadra (che non ho!) mentre per l'albero (che è un tutto uno con la pompa) volevo tornire il lato stelo per avere almeon 10mm in modo da poterlo prendere dal lato mandrino per poi lavorare dal lato contropunta (sperando che l'ingombro della pompa sia inferiore all'altezza punte).
altre idee?
