Oggi è dom mag 12, 2024 22:49
 Oggetto del messaggio: Re: Problema su troncatrice Nebes TM 125 Inverter
MessaggioInviato: lun feb 05, 2024 17:40
Si, considera che la TM125 è arrivata con una lama 8/12 a corredo.
Quello che pensavo di fare, spero correttamente, è di utilizzare la 6/10 per i pieni di diametro più grande, la 8/12 per i pieni di piccolo diametro e gli scatolati con maggior spessore e la 10/14 per gli scatolati con minor spessore.
Cmq non sono un esperto in questi tipo di troncatrici, mi sono fatto un'idea di massima leggendo altre discussioni qui sul forum.
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 16:57
mi intrometto; avendo anche io preso da poco una troncatrice, volevo sapere quante lame è necessario avere per un corredo decente
Io (idealmente) puntavo sull'averne 2, una per scatolati ed una per pieni
- Ho visto che Pagin ha solo lame a passo variabile (6/10, oppure 8/12 oppure 10/14)
- Su Aliexpress ho visto che ci sono anche a passo unico (6tpi o 24 tpi) oltre alla 14/18 tpi
--> ce la si fa con 2 lame o è meglio 3? onestamente non vorrei stare a fare sempre lo smonta e rimonta con le lame,
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 17:20
Non ho una segatrice da banco, quindi aspetta altri per le dentature, ma io ne prenderei almeno un paio per tipo: se stai facendo un lavoro e ti si rompe (o risulta consumata), è fastidioso dover interrompere perchè non hai il ricambio
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 22:06
io , nella sega a nastro uso solo un tipo di dentatura . è variabile , ma non sò dire il passo...premetto che raramente taglio pieni di dimensioni importanti , di solito tutta roba tra i 30 e i 100 mm di diametro . quella rara volta che devo tagliare dimensioni superiori , dò meno avanzamento per evitare di riempire di truciolo , lo spazio tra un dente e l'altro ...i nastri me li faccio realizzare su misura da un'affilatore di forlì . ne faccio fare una decina alla volta .
speack in glis 4 new rent
