Oggi è lun mag 13, 2024 18:50
 Oggetto del messaggio: raccolta tabelle
MessaggioInviato: sab apr 02, 2011 19:26
TABELLE PDF
è un bel malloppone sono 89 pagine da stampare e tenere sempre a portata di mano
tra le varie tabelle troviamo:
Nr. 1 Durezza degli acciai
Nr. 2 Conversione pollici in millimetri
Nr. 3 Tolleranza di accoppiamento albero-foro (principi)
Nr. 4 Tolleranza di accoppiamento albero-foro (grafico)
Nr. 5/a Tolleranza di accoppiamento albero-foro (valori)
Nr. 5/b Tolleranza di accoppiamento albero-foro (valori)
Nr. 6/a Forze di precarico e valori di serraggio (DIN 13)
Nr. 6/b Forze di precarico, valori di serraggio (UNC-UNF) e tabelle di conversione
Nr. 7 Viti a esagono interno
Nr. 8 Viti a impronta TORX
Nr. 9 Viti a taglio
Nr. 10 Viti con impronta PHILLIPS e POZIDRIV
Nr. 11/a Scheda di accoppiamento tra Art. 1417A - 1417F per cuscinetti a sfere Tipo 6000
Nr. 11/b Scheda di accoppiamento tra Art. 1417G - 1417GB per cuscinetti a sfere Tipo 6000
Nr. 12 Tabella sulla precisione delle pinze elastiche ER secondo DIN 6499-B
Nr. 13 Valori per contropunte rotanti
Nr. 14 Tabella attacchi per mandrini
Nr. 15 Tabella attacchi Cono Morse
Nr. 16/a Tenditori Art. 2150 - 2151 - 2151E - 2152- 2153
Nr. 16/b Redance Art. 2155 - 2158A
Nr. 16/c Morsetti Art. 2156 - 2158B
Nr. 16/d Grilli Art. 2157 - 2158E
Nr. 16/e Golfari maschi Art. 2159T - 2160 - 2160F; Golfari femmina Art. 2160T - 2161 - 2161F
Nr. 17 Caratteristiche dei magneti di sollevamento Art. 2815Z
Nr. 18 Tabella tecnica delle dimensioni Art. 2868A - Ganasce piane
Nr. 19 Tabella tecnica delle dimensioni Art. 2868B - Ganasce prismatiche
Nr. 20 Tabella tecnica delle dimensioni Art. 2868E
Nr. 21 Tabella tecnica delle dimensioni Art. 2872G
Nr. 22 Giri orientativi delle seghe a tazza Art. 3078GS
Nr. 23 Giri orientativi delle seghe a tazza in HSS integrale o con inserto in MD
Nr. 24 Spessimetri calibrati Sicutool
Nr. 25 Seghe circolari con denti riportati in MD
Nr. 26 Dati tecnici delle spazzole abrasive rotative
Nr. 27 Abrasivi flessibili
Nr. 28 Dati generali sulla scelta delle mole abrasive e troncatrici
Nr. 29 Velocità di taglio consigliate per frese rotative in MD
Nr. 30 Dimensioni degli attacchi cilindrici in MD
Nr. 31 Trattamenti
Nr. 32 Tabella valori per velocità di taglio
Nr. 33 Consigli per l’impiego di punte elicoidali </= 3D
Nr. 34 Consigli per l’impiego di punte elicoidali </= 3D-5D
Nr. 35 Consigli per l’impiego di punte elicoidali </= 5D
Nr. 36 Consigli per l’impiego di punte elicoidali </= 5D
Nr. 37 Consigli per l’impiego di punte elicoidali </= 10D
Nr. 38 Consigli per l’impiego di punte elicoidali > 10D
Nr. 39 Consigli per l’impiego di punte elicoidali > 10D e con fori di refrigerazione
Nr. 40 Consigli per l’impiego di micropunte
Nr. 41 Consigli per l’impiego di TS-Drills </= 3D
Nr. 42 Consigli per l’impiego di TS-Drills </= 4D-5D
Nr. 43 Consigli per l’impiego di TS-Drills </= 5D-7D-10D-12D
Nr. 44 Consigli per l’impiego di punte a cannone
Nr. 45 Consigli per l’impiego del sistema di inserti intercambiabili MULTIPLEX
Nr. 46 Diagrammi del refrigerante
Nr. 47 Frese frontali - Numero giri e avanzamento
Nr. 48 Frese a sgrossare - Numero giri e avanzamento
Nr. 49 Valori orientativi nell’impiego di barrette per incisori in HSS e MD
Nr. 50 Frese coniche - Numero di Giri/Minuto
Nr. 51 Punte elicoidali - Caratteristiche ed elementi costruttivi
Nr. 52/a Velocità di taglio, avanzamenti, numero di giri per alesatori
Nr. 52/b Velocità di taglio, avanzamenti, numero di giri per alesatori
Nr. 53 Nomenclatura della filettatura
Nr. 54/a-b Prefori per maschi
Nr. 54/e Diametro del foro per maschiatura V-Coil
Nr. 54/f-g-h Dati tecnici filetti riportati DIN 8140
Nr. 55 Seghe circolari per metalli HSS
Nr. 56/a-b-c Seghe a nastro bimetalliche
Nr. 57 Inconvenienti nell’uso della sega a nastro
Nr. 58 Velocità e avanzamento di taglio con utensili in HSS, HSS-
Tommaso
 Oggetto del messaggio: Re: raccolta tabelle
MessaggioInviato: sab apr 02, 2011 22:56
Grande Tommaso. Bellissime ste dispense. Da stampare, plastificare e tenere in laboratorio !
MessaggioInviato: dom apr 03, 2011 19:00
Grazie per la segnalazione !
MessaggioInviato: dom apr 03, 2011 20:45
Le avevo già e sono estremamente utili, infatti le ho stampate e le tengo in un raccoglitore sempre a portata di mano. Consiglio a tutti di fare altrettanto. Grazie Zerozero per averle condivise, io non ci avevo pensato.
MessaggioInviato: lun apr 04, 2011 05:41
grazie belle belle
MessaggioInviato: lun apr 04, 2011 07:50
Bhè, allora mi compro la plastificatrice e vado di stampe, grande!
MessaggioInviato: lun apr 04, 2011 09:09
Complimenti una raccolta veramente utile, tante informazioni raggruppate in un unico file. Grazie Tommaso
Gianmario
Io eterno studente perchè la materia di studio sarebbe infinita e sopratutto perchè sò di non sapere niente (Francesco Guccini)
MessaggioInviato: sab apr 09, 2011 12:51
:shock: Quanta roba
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
MessaggioInviato: dom giu 12, 2011 13:01
Ottime,molto utili
grazie
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più
MessaggioInviato: lun giu 27, 2011 11:32
Belle!
Se può servire ci sono queste:
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!
MessaggioInviato: lun giu 27, 2011 11:34
E anche questi:
MessaggioInviato: dom gen 13, 2019 17:14
Se provo a scaricarle mi da errore sul server... Soluzioni?
MessaggioInviato: dom gen 13, 2019 17:38
temo che fossero linkate ed il link non e' piu' valido,probabile la sicutools dal 2011 ha cancellato o modificato la pagina.
Se qualcuno ce l'ha per averla scaricata a suo tempo e la allega allora poi la vediamo anche noi altrimenti e' persa
MessaggioInviato: dom gen 13, 2019 17:48
Spero proprio che qualcuno l'abbia scaricata e conservata sul suo computer ,forse McMax , Dasama o gianlorenzo che sono ancora attivi e potrebbero rimettere in gioco le tabelle : o magari lo stesso Tommaso potrebbe rimetterle sul web ....
MessaggioInviato: dom gen 13, 2019 17:57
Azz.... :(
Non ricordo più se a suo tempo abbia scaricato il file . . . (età . . . :???: ) ;
Ho provato a cercare tra i file di Meccanica , ma nel mucchio non riesco ad orientarmi : che nome aveva il file originale ?
