detta così sembra na cosa seria...
scherzi a parte vorrei produrre con il vostro aiuto un sistema basato su arduino che sia in grado di gestire uno o + driver per motori pp e permettere, in primis a me e poi a chiunque non ci capisce una mazza di elettronica (sempre io
) di metter su un sistemino semplice semplice per gestire degli avanzamenti generici
non importa che sia tornio o fresa, per ora intendo fare una cosa tipo poter mandare un avanzamento predeterminato impostando il passo della vite madre ecc ecc
in modo che la board sia comune a tutte le applicazione salvo poi personalizzarne i parametri
l'uso di arduino e driver preconfezionati è solo per rendere il progetto finale una sorta di kit modulare di montaggio dove alla fin fine basta solo attaccare i fili giusti nei posti giusti per mandare il tutto, senza per forza di cose dover essere un genio dell'elettronica
ora il sistema come è fatto prevede
enable generale con sblocco del motore per usare un avanzamento manuale senza essere impediti dal motore stesso
blocco del motore senza movimento, magari per tenere una posizione nei torni dove non c'è il blocco del carro
avanzamento costante e l'inversione di marcia con regolazione della velocita' da potenziometro
movimento del carro comandato da jon con 0 centrale, mandando il joi a dx il carro si muove a destra, mandando il joi a sx il carro si muove a sx, con joi centrale il carro è bloccato, la velocita' è proporzionale a quanto forte spingete nei due sensi, gia' implementata in maniera latente la possibilita' di muovere un secondo asse in visto che il joi ha un campo di azione su due assi x/y (sarebbe il fungo che si trova sui controller delle play station..)
questo fino ad ora implementato e funzionante in maniera abbastanza stabile
ora chiedo, cosa altro implementare per il tornio?
cosa per la fresa?
le mie idee erano tipo la possibilita' di montare un finecorsa induttivo per fare una sorta di battuta regolabile
una routine per eseguire delle passate di sgrossatura ecc ecc
ovviamente con un solo asse la cosa risulta abbastanza limitata ma tempo al tempo
il tutto finito ovviamente si carica su una board arduino senza alchimie strane, un cavo usb e il programmino della scheda
tipo di board arduino e driver selezionabili in base alla bisogna, per un solo asse anche il + piccolo arduino basta e avanza
per un multi asse ci vuole qualcosa di + performante vista la necessita' di portarsi dietro molti + stati logici dal campo
sotto con le idee gente!
+ tardi pubblico qualcosina giusto per capirci ;)
